Вторник, 07.05.2024, 05:48
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Свобода слова » нужна помощь в починке радиоуправляемой машинки
filindrДата: Вторник, 01.10.2013, 06:25 | Сообщение # 16
на приём никак не повлияет, это разные части схемы. а один транзистор смысла менять нет, потому как:
1. они работают парами, т.е. ток течёт через один транзистор, мотор и другой транзистор (от плюса к минусу) и, если один транзистор в плече сдох, то и второй скорее всего тоже сдох или на подходе к тому.
2. менять транзисторы в одном плече, неработающем, имеет смысл только тогда, когда меняешь на оригинальные транзисторы. а если на аналоги, то может получиться так, что в одну сторону будет работать так, а в другую по-другому.
Проще поменять сразу все 4 транзистора (два КТ982Б и два КТ973Б), тем более, что они стОят копейки - у нас, например рублей по 8 за штуку...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
ALEXEY131Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:03 | Сообщение # 17
так, почти разобрался во всём, остался один вопрос: какой транзистор на какой заменять?
вот фото к каким транзисторам прицеплен электромоторчик(расположено так же как и на самой плате)
скорее всего ток течёт в направлении q5\q8-моторчик-q6\q9
p.s. что там с фордом?
Прикрепления: 1737998.jpg (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал ALEXEY131 - Вторник, 01.10.2013, 20:13
filindrДата: Четверг, 03.10.2013, 01:59 | Сообщение # 18
если быть точным, то схемка драйвера выглядит вот так:
Q6,Q9 - KT972Б
Q5,Q8 - KT973Б
но это если БЕЛЫЙ провод с твоей фотки подключен к + батарейки (пусть даже через выключатель)
ALEXEY131Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:42 | Сообщение # 19
filindr, да, белый провод идёт от плюса
как только сделаю-отпшусь о результатах
PaperManiaДата: Среда, 04.11.2015, 21:24 | Сообщение # 20
Лучше не парьтесь, дешевле будет новую купить. Вот например эта радиоуправляемая машинка и стоит недорого и выглядит как настоящая.
