Походный софт-паек.
XDiem | Дата: Вторник, 31.05.2011, 01:02 | Сообщение # 136 |
| osa64, за что?
xdiem.blogspot.com
abramsa123 | Дата: Суббота, 18.06.2011, 15:20 | Сообщение # 137 |
| XDiem, а можно 3d Max тоже портабельную версию? или весить много будет?
Сообщение отредактировал abramsa123 - Суббота, 18.06.2011, 15:21 |
XDiem | Дата: Суббота, 18.06.2011, 22:46 | Сообщение # 138 |
| abramsa123, а его и не может быть... Там помимо самого макса запускается сервер и еще какая-то бодяга...
xdiem.blogspot.com
abramsa123 | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 03:17 | Сообщение # 139 |
| XDiem, а рино?
vladchelny | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 04:07 | Сообщение # 140 |
| Вопрос:чем можно конвертировать формат max в формат 3ds? 3дмакс не предлогать-ни в какую не хочет ставиться
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
abramsa123 | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 04:23 | Сообщение # 141 |
| Quote (vladchelny) 3дмакс не предлогать-ни в какую не хочет ставиться как я вас понимаю...
vladchelny | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 04:34 | Сообщение # 142 |
| abramsa123, рино недавно скачал(не помню где),только пришлось очень хорошо и долго погуглить)))
alexlut | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 05:01 | Сообщение # 143 |
| Quote (vladchelny) чем можно конвертировать формат max в формат 3ds max - закрытый формат (типа как doc). Корректно открывается только Максом. Если макс не ставится - читай ридми.
XDiem | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 05:38 | Сообщение # 144 |
| alexlut, не совсем так. Он не закрытый, он внутренний формат. И действительно открывается только максом. vladchelny, в чем проблема установки? Я в этом деле чутка поднаторел)))
xdiem.blogspot.com
vladchelny | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 06:24 | Сообщение # 145 |
| XDiem, устанавливал несколько версий 3д макса где-то полгода назад при установке было 4 пункта(не помню какие),доходил до 3-го-и автоматический унистал,причем все версии одинакого,где-то на форуме прочитал,что если один раз не установился,то вообще больше не установиться- систему нужно чистить вручную или вообще винду переустановить(желательно лицензию)поэтому забросил это дело. файл нужен в 3дс(или другой кроме мах),так как очень хорошо в скетчапе освоился,
XDiem | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 06:50 | Сообщение # 146 |
| vladchelny, тут есть 2 варианта: - простой - кидаеш мне файл максовский, я конвертирую его в 3ds и obj - сложный - можно попробовать изобразить портабельный макс, но...
xdiem.blogspot.com
Maksimovich | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 07:20 | Сообщение # 147 |
| vladchelny, странно у меня с установкой макса проблем не возникало... с работой да, и то в некоторых версиях
начато Крепость готово на 90% Замок "Спящей Красавицы" в разработке Ботик Петра 1
vladchelny | Дата: Вторник, 21.06.2011, 00:56 | Сообщение # 148 |
| Maksimovich, у меня наверно винда криво поставлена
vladchelny | Дата: Вторник, 21.06.2011, 02:58 | Сообщение # 149 |
| Quote (XDiem) - сложный - можно попробовать изобразить портабельный макс, но... а что но?опять может не утановиться?
XDiem | Дата: Вторник, 21.06.2011, 03:09 | Сообщение # 150 |
| vladchelny, гемороя много, вот что)))
xdiem.blogspot.com
