Работа с 3DMax и другими программами.....
| Modeller | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:13 | Сообщение # 106 |
| Секём тему народ Чистка после, чамфера с чёртовыми треугольниками походу то же нафиг...
Detach острой части, без чамфера углов, и вуаля... Где-то чуток подогнать и делов....
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 27.10.2014, 22:24 |
| Modeller | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 03:32 | Сообщение # 107 |
| Ну и собственно, видео на тему....
| Modeller | Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:51 | Сообщение # 108 |
| Вариант проделки стёкол.
| Modeller | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 08:18 | Сообщение # 109 |
Может быть полезно...
Влияние плотности сетки ближе к краю, на остроту угла при сглаживании.
Ещё. В модных версиях Макса, не в 5-ке, есть ништяки там всякие, типа при Сonnect-е граней, можно выбрать расположение нового ребра (Edge) в разной близости между другими.
В старой же версии - немного лишних мышкО-движений, в виде пример номер 3. Создание ещё кучи Edges, внутри уже созданной другой кучи.
| Modeller | Дата: Четверг, 04.12.2014, 04:06 | Сообщение # 110 |
| Моделинг по фото.
CameraMatch.
-(Скрипт)
Perspective match. Начиная с 13 версии Макса.
| Modeller | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:48 | Сообщение # 111 |
| Ну вот ещё например.
Рисовалка ограждений, лееров, прочего что будет из проволоки на модели.
Выбираем грани => Create Shape from Seletion, отметка Linear, Выбор толщины и отметка Renderable.... для инструкции. Так же экспорт в Корел в нужном виде в формате AI, для обозначения формы размеров проволоки и.т.д.
| Modeller | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 08:41 | Сообщение # 112 |
| Короткометражка о собирания набора слоёв ( на мой взгляд достаточно бесполезная, но вдруг окажется откровением), из 1мм картона путём обозначения точного места приклеивания детали из предыдущего слоя. Идея вообщем.
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 04.01.2015, 09:07 |
| mad3x | Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:57 | Сообщение # 113 |
| 2Modeller Спасибо, попробую на досуге таким макаром набрать детальку для дальнейшего изготовления матрицы.
Готовые работы: MRAP Cougar 6x6 Бендер Сгибальщик Родригес Sexy Stormtrooper (Звездные войны / Star Wars) Messerschmitt Bf-109E-4/N
| Modeller | Дата: Среда, 14.01.2015, 03:34 | Сообщение # 114 |
| Забыл.
Что бы было видно линию в виде. (Флажок - Display Render Mesh)
Сглаживание - Steps.
| Atlantic3D | Дата: Суббота, 04.04.2015, 08:10 | Сообщение # 115 |
| Может кто в курсе что за трабла? У меня при текстурировании в окне Edit UVW's, наложенная на объект текстура, не отображается. Просто чёрный квадрат Малевича, блин...
| Modeller | Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:18 | Сообщение # 116 |
| Atlantic3D, Дублирую л.с. Там косяк с текстурами я говорил об этом в теме, и потом сделел ссылку на другой чуть больше весом с трекера.
| Atlantic3D | Дата: Пятница, 24.04.2015, 06:26 | Сообщение # 117 |
| Ещё один интересный момент. На этот раз уже в 8 версии. Фишка вылезла вот где:
Накладываю текструру...выделяю полигоны куба в Edit UVWs. Пока они выделены, текстура на куб в рабочих окнах ложиться в соответствии с тем, как показано в окне Edit UVWs. Но как только я снимаю выделение (не перемещая сами полигоны в окне Edit UVWs) текстура в рабочих окнах (перспективе и других) слетает и показывает текстуру целиком (а не тот фрагмент, что показан в Edit UVWs).
Возможно было нечто подобное у кого-нибудь?
Сообщение отредактировал Atlantic3D - Пятница, 24.04.2015, 06:27 |
| Modeller | Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:07 | Сообщение # 118 |
| Atlantic3D, так на вскидку. UVW Mapper не пробовал добавить с начала?
| Atlantic3D | Дата: Пятница, 24.04.2015, 22:17 | Сообщение # 119 |
| Modeller, эх...как я только не пробовал уже. Такое ощущение, что где-то стоит галочка в месте, где её быть не должно. А может и наоборот, не стоит....
Сообщение отредактировал Atlantic3D - Пятница, 24.04.2015, 22:18 |
| Modeller | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 02:16 | Сообщение # 120 |
| Вполне норм уроки.
http://3d-box.ru/
