Суббота, 27.04.2024, 15:01
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Правила раздела, общение, технология проектирования (Р) » Работа с 3DMax и другими программами.....
ModellerДата: Суббота, 17.12.2016, 03:24 | Сообщение # 166
Ну и если чё та же тема только для Рино.
Ну как шмогла так шмогла.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ModellerДата: Вторник, 31.01.2017, 17:51 | Сообщение # 167
Будь в Максе Риновский Squish, цены б не было абсолютно smile wink Так что не все плагины написаны ещё)
Вообщем, такой как в Рино, если делать не бочонками, ещё пока очень редкий, а напрасно, подход к носам самолётов для Макса. Как в варианте со всем известном ИЛ 76.
В Максе по моделингу, сделать outline линий раскроя обшивки, и Shape Merge. Хотя это не единственный вариант. Ну и просто добавь экспорт в Рино.
Другая поверхность для примера.
Прикрепления: 5515885.jpg (163.8 Kb) · 1489748.jpg (57.0 Kb) · 4529541.jpg (300.7 Kb) · 7425247.jpg (113.8 Kb) · 6612916.jpg (265.2 Kb) · 6371138.jpg (115.7 Kb) · 6362672.jpg (139.7 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 31.01.2017, 20:03
StIKEGДата: Вторник, 31.01.2017, 20:57 | Сообщение # 168
Цитата Modeller ()
Риновский Squish
По мне данный инструмент не понравился. Я через _Rebuild привожу к поверхности одинарной кривизны, а потом делаю развертки. При экспериментах с Squish такой иногда бред получал.
ModellerДата: Вторник, 31.01.2017, 21:18 | Сообщение # 169
StIKEG, так оно ж это, в том то и суть, сделать двойную кривульку. И точность очень высокая ) Почему не получилось то?)
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Вторник, 31.01.2017, 22:12 | Сообщение # 170
Modeller, по своему опыту понял что бумага не очень любит поверхности двойной кривизны.
Разворачивал примыкающие поверхности, так длины краёв на полученных развертках была различна.
Сообщение отредактировал StIKEG - Вторник, 31.01.2017, 22:13
ModellerДата: Вторник, 31.01.2017, 22:52 | Сообщение # 171
StIKEG, какие будут ваши доказательства предложения?
Поклонятся Лофтам и Ребилдам и только? biggrin Можно и пластик собрать за 10 минут, и с петардой запустить не поняв в чём кайф таких моделей))) Опыт он бывает разный. Тем более есть очень удачные примеры )))
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Вторник, 31.01.2017, 23:46 | Сообщение # 172
Modeller, я не утверждаю что в ребилдах и лофтах истина (тем более есть плагин команды Loft который строит поверхности по другому).
На небольших деталях все расхождения обычно сводятся к нулю. Ну при больших объемах например эти разницы дают очень большое расхождение и запасом цвета в указанном примере ее не устранить.
Сам часто скачу с бубном вокруг Rhino пока не добьюсь нужного мне результата.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 01.02.2017, 00:06
StIKEGДата: Вторник, 31.01.2017, 23:57 | Сообщение # 173
Modeller, а по части точности еще поспорить можно.
ModellerДата: Среда, 01.02.2017, 00:32 | Сообщение # 174
StIKEG, блин ну загляни на фотку в профиле она кликабельна. Вот там Squish в полной мере и во всей красе. Хоть там и металл, но раз вопрос о точности роли не играет.
Т.е. ты противник такого метода? И только что сказал, что модель от naja тоже какашко? ))) smile
http://only-paper.ru/forum/83-5147-1
http://only-paper.ru/forum/4-5557-1
3DMax
3D фотограмметрия
StIKEGДата: Среда, 01.02.2017, 01:54 | Сообщение # 175
Modeller, все ухожу в подполье, а то еще заслужу звания врага народа
P.S. для получения разверток текстур Squish приспособить не получилось.
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 01.02.2017, 02:05
ModellerДата: Среда, 01.02.2017, 04:23 | Сообщение # 176
StIKEG, ты давай там, никаких подполий, партизан. biggrin
Вот и ответ видимо. Только ты обобщил. И я обобщил. С примером пЫжО и Ил - всё гуд. Ну это не единственные случаи плюшек естественно.
А вот твой пример по другому. Он же не думал, что его из бумаги будут просчитывать. Так что дело в мячике..... biggrin
Ты ж не лупанул его без копания в настройках? Навряд ли.
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Среда, 08.02.2017, 16:17 | Сообщение # 177
Выставление камеры.
Последовательность действий в 3DМакс.
3DMax
3D фотограмметрия
AlexandrlionДата: Понедельник, 10.04.2017, 08:10 | Сообщение # 178
Привет. Появился небольшой вопросик по IM+3dsMax.
Хотел уточнить чертеж корабля с помощью IM.
В IM наставил локаторов штук 80 (практически все зеленые).
Потом экспорт в Макс с камерами. В максе фотки закинул на плоскости как в сообщении 124 этой темы. Все это дело обрисовал - но на выходе полное не соответсвие уже имеющемуся чертежу и др. фото (красный рисунок)
Вопрос - дело может быть в обработанных фото из нета или еще что-нибудь влияет?
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега.
alexlutДата: Понедельник, 10.04.2017, 12:10 | Сообщение # 179
Alexandrlion, ты рано начал ровнять локаторы на скуле. Поставь больше явно заданных точек и прямых углов (окошки). И только когда все они позеленеют, ставь локаторы по граням скулы.
По чертежам - а их часто и рисуют, обводя фото. При этом авторы чертежей не учитывают, что каюта уже бортов, а рубка уже потолка каюты. И все это дело достаточно сильно улетает в перспективу.
Потом я сделал так:
То есть по передним локаторам у тебя все в порядке. А вот увязать зад и перед не получилось. Нужно добавить и обрисовать фото с кормовых ракурсов. Но так, чтобы ухватились и передние точки (несколько).
И еще маленький совет. Во многих уроках рекомендуют вместо недостающих ракурсов зеркалить фото. Не делай так. Не скажу почему - не знаю - но у меня отзеркаленные фото вносят очень большие искажения.
Успехов!
По поводу вашего спора выше, сэры, могу сказать, что сеньор filindr давно вывел эмпирическую величину 0,2 мм, при превышении которой двойная кривизна бумажной развертки потребует бубена и навыков танцевать ёхорьё.
Прикрепления: 8862723.jpg (168.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 10.04.2017, 12:50
AlexandrlionДата: Понедельник, 10.04.2017, 13:03 | Сообщение # 180
alexlut, спасибо.
Одно из фото и правда отзеркалено.
Добавлю вид с кормы - посмотрю что получиться.
