Работа с 3DMax и другими программами.....
Modeller | Дата: Среда, 31.10.2018, 22:39 | Сообщение # 316 |
| Ну так T-splines "те же полики".... Nurbs!, Nurbs... Использую переноску Риновскую 6, их там нет.
korneliy | Дата: Пятница, 28.12.2018, 04:12 | Сообщение # 317 |
| Друзья приветствую! Имеются чертежи и боковики с ливреей самолета и растровые развертки фюзеля. Как в шопе "отбить" горизонтальную в боковой проекции линию? Интересует сам принцип построения этой линии, может кто имеет опыт? С уважением, Илья
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Modeller | Дата: Пятница, 28.12.2018, 17:27 | Сообщение # 318 |
| korneliy, попроще объяснил бы )
korneliy | Дата: Пятница, 28.12.2018, 23:47 | Сообщение # 319 |
| Ща.. Кароч, нуно на кэноновских развертках А 340-600 сделать бело-серую границу ливреи QATAR
Modeller | Дата: Пятница, 28.12.2018, 23:57 | Сообщение # 320 |
| Тут есть специалисты)
korneliy | Дата: Суббота, 29.12.2018, 00:04 | Сообщение # 321 |
| Поэтому и пишу здесь - спецы молчат пока)
Modeller | Дата: Суббота, 29.12.2018, 00:26 | Сообщение # 322 |
| Угу)
Joden | Дата: Суббота, 29.12.2018, 00:32 | Сообщение # 323 |
| я бы наложил сбоку "боковинку с полоской" и потом запёк на развёртку или резанул слайсом модель как надо, потом на развёртке по рёбрам этим разукрашивать
korneliy | Дата: Суббота, 29.12.2018, 01:01 | Сообщение # 324 |
| Joden, ненене, по науке хотца, чтоб геометрически верно было)
Boyanist | Дата: Пятница, 01.03.2019, 21:39 | Сообщение # 325 |
| korneliy, если есть каркас-отрисовать его в Рине, сделать корпус и на него спроецировать. Боюсь, что по науке только так.
Joden | Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:04 | Сообщение # 326 |
| как вариант тупо резануть слайс плейном по геометрии ...
GROWLER | Дата: Четверг, 13.05.2021, 03:38 | Сообщение # 327 |
| Парни, не могу найти тему,поэтому сюда напишу - если что не так ,админы,перекиньте куда надо.. Вопрос такой,где то здесь ( в разделе разработка/проектирование) читал ,что можно "вытащить" модель (например с Флайт симулятора) и перенести в 3Д программу и там дальше с ней работать.. Не знаю как правильно сформулировать вопрос ,поэтому Гугел тоже не дает адекватных результатов. Ткните носом ,кто поня про что я хотел узнать
alexlut | Дата: Четверг, 13.05.2021, 03:47 | Сообщение # 328 |
| GROWLER, я сам такое не заниматься, но гуглу можешь задать вот такой запрос.
Joden | Дата: Четверг, 13.05.2021, 04:24 | Сообщение # 329 |
| Цитата GROWLER ( ) читал ,что можно "вытащить" модель (например с Флайт симулятора) и перенести в 3Д программу и там дальше с ней работать
забей и забудь!
В симуляторах требования и обычаи делать модельки одни, в бумаге - совсем иные. В 101 случае из 100 проще/быстрее/лучше смоделить самому, чем погрязнуть в "оптимизации" чужой модельки Я делал и симуляторные модельки и для бумаги.
.. если прям совсем упёрся - ищи по запросу "ninja ripper" или "rip game models"
.. потом не забудь показать, что получилось
GROWLER | Дата: Пятница, 14.05.2021, 20:33 | Сообщение # 330 |
| alexlut, Joden, парни, спасибо ! Тут ,скажем точнее , нужно в принципе выдернуть модель и засунуть ее в 3Д программу.. Компас хочу для начала. И ,что важно, можно ли это сделать из самого файла,не прибегая к установке всего этого МСФС а.. Там "модель" поставляется в установочных файлах.
Сообщение отредактировал GROWLER - Пятница, 14.05.2021, 20:36 |
