Таркр "Пётр Великий" М1/200
LordSithAlex2008Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:10 | Сообщение # 16
Kot-Da-Vinchi, ни в коем разе - я для этого и создал тему: выслушать все мысли и сделать как лучше
по поводу палуб - "правда ваша", центр спрямлённый, в реальности-же палуба не "идеальная сфера" а ближе к центральной части спрямляется:
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
Dimas68687Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:15 | Сообщение # 17
ты с такого расстояния что-то увидел?
Dimas68687Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:40 | Сообщение # 18
наклонные переходы-когда строится модель-обычно шпангоуты перпендикулярно основе ставятся благодаря палубе
здесь палуба в носу идет вверх и когда ставится шпангоут он может ровно не встать-наклон палубы-отклонение шпангоута небольшое но есть поэтому прямоугольники вклеиваются по квл
какая она поперек-я бы сделал полукруглую хотя на самом деле она в центре плоская.Для модели 15 см шириной - ну оно надо?
на самом деле она не полукруглая
LordSithAlex2008Дата: Понедельник, 19.04.2010, 01:28 | Сообщение # 19
Kot-Da-Vinchi, ладно потом подчистим...
такой вопрос: что-бы сделать каркас-достаточно жестким при длинне в метр---37 шпангоутов и двух горизонтальных вставок будет достаточно???
1144.2 - в процессе
kaperДата: Понедельник, 19.04.2010, 01:32 | Сообщение # 20
Quote (LordSithAlex2008)
должно хватить...опять же зависит от материала каркаса
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
vladmlavrovДата: Понедельник, 19.04.2010, 01:44 | Сообщение # 21
а зачем так много -37? Через 5 - 6см можно ставить.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
LordSithAlex2008Дата: Понедельник, 19.04.2010, 01:58 | Сообщение # 22
таким кол-ом??
планировал вот так сделать:
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Понедельник, 19.04.2010, 02:07
filindrДата: Понедельник, 19.04.2010, 02:08 | Сообщение # 23
Kot-Da-Vinchi, LordSithAlex2008, если редко расставлять шпангоуты форма корпуса будет рубленной,квадратной, а в корабле самое главное и красивое это корпус.
Считаю для такой длины расстояние между шпангоутами выбрать примерно 40мм, в носу и корме по-месту, по элементам киля и бульба. делать диаметраль 1,5мм картоном, шпангоуты 1 мм. по низу корпуса из линии пересечения диаметрали и ватерлинии пустить под углом вниз дополнительную плоскость - она и добавит необходимой жёсткости. ИМХО smile
а параллельно диаметрали между палубами и ватерлинией дополнительно батоксы в центральной части...
да, и LordSithAlex2008, обязательно после построения шпангоутов проверить лофтом по двум смежным шпангоутам какая поверхность корпуса получилась (чтобы у него потом рёбра не выпирали biggrin )
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 19.04.2010, 02:12
filindrДата: Понедельник, 19.04.2010, 02:16 | Сообщение # 24
Quote (Kot-Da-Vinchi)
Надо реданы еще добавить
наклонная плоскость - это оно... smile
LordSithAlex2008Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:21 | Сообщение # 25
по поводу шпангоутов, всё таки наверное пусть их кол-во остается таким корпус круглее получается
а насчет остального надо поэкспериментировать, слишком сложный каркас не есть гуд
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Понедельник, 19.04.2010, 02:27
LordSithAlex2008Дата: Понедельник, 19.04.2010, 02:32 | Сообщение # 26
так имеешь ввиду???
но тогда усложнится развертка "лобовой" части бульба
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Понедельник, 19.04.2010, 02:39
LackyДата: Понедельник, 19.04.2010, 16:17 | Сообщение # 27
Вот кое-что нашел... может пригодится? "Петр Великий"
LordSithAlex2008Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:24 | Сообщение # 28
Lacky, хочешь сделать 1144 выброси Это----к реальности оно имеет отдаленное отношение---но все равно спасибо---всегда приятно встретть неравнодушных людей! biggrin
1144.2 - в процессе
Dimas68687Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:10 | Сообщение # 29
Цитата:Kot-Da-Vinchi, LordSithAlex2008, если редко расставлять шпангоуты форма корпуса будет рубленной,квадратной, а в корабле самое главное и красивое это корпус.
да, и LordSithAlex2008, обязательно после построения шпангоутов проверить лофтом по двум смежным шпангоутам какая поверхность корпуса получилась (чтобы у него потом рёбра не выпирали )-считаю flindr очень прав
далее:
1.Бульб-строится вместе с корпусом,а не приклеивается отдельно.у него сложный рисунок и нужно много шпангоутов
они вставляются дополнительно снизу в основу и также втыкается две поперечные планки.6 шп на бульб хватит еще поперек совсем спереди короче перед максимально форму держит
2.линия носа снизу вверх расширяется-придется делать или толстый картон приклеивать много раз и напильником пилить.или картонную поллоску приклеивать.
4.нос имеет ребро вдоль до клюзов-если просто собирать оно форму не удержит,нужно под линией палубы по зтому ребру делать картонные вставки.сборка левченко и хиппера внимательно посмотри,левченко-те же проблемы
5.нос и корма должны иметь больше шпангоутов, 4см - норм в носу ещё ближе (2,5-3) и это не смешно
в середине можно 7-8 между прочим картон тонкий 1мм
7.задняя нижняя кромка транца корабля и аппарель-обрати внимание-нижняя кромка - нужно форму придать поперек
кроме основной части ещё элементы
8.по корпусу идет размагничивающая полоса сверху и снизу с обоих бортов-делается из тонкой полосы 5мм картона
которая пилится напильником до трапециоидального профиля
Dimas68687Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:59 | Сообщение # 30
рисунок бы поставил
