Видеоуроки по скетчу
ёжж | Дата: Вторник, 19.07.2011, 20:42 | Сообщение # 46 |
| а можно поподробнее про группы
DI-3 | Дата: Среда, 20.07.2011, 00:34 | Сообщение # 47 |
| ёжж, значит не в группах дело... попробуй несколько раз поделать операцию- взять образец пипеткой с чертежа, и положить на модель, иногда скетч глючит, и обязательно разгруппировывай сам чертеж. (правая кнопка-разгруппировать (exsplode)). смотрю у тебя успехи.
Бонарь Дмитрий
YOUNick | Дата: Среда, 20.07.2011, 01:47 | Сообщение # 48 |
| Незнай помогу ли или нет, но всё же попробую ... Имеем некую деталь с ровным полигоном переходящим в плоскость по кривой Делаем на плоскость некую текстуру(чертёж взял неудачный, что нашёл...) пипеткой выделяем и переносим на кривую плоскость(получаем результат) разные фрагменты чертежа оказались рядом... Отменяем шаг, и на выделенной плоскости с текстурой делаем следующее (проецирующая текстура) Берём пипетку выбираем полигон с текстурой и переносим на кривую плоскость - результат: P.s. В вашей случае разумеется полигонов не 2 и не 3, их больше и на каждом текстура ложится так как ей вздумается, отсюда и такой разброс фрагментов чертежа...Незнаю попробуйте сделать так...это всё что смог надумать....
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
Сообщение отредактировал YOUNick - Среда, 20.07.2011, 01:48 |
ёжж | Дата: Среда, 20.07.2011, 03:28 | Сообщение # 49 |
| ура! получилось! чертеж разгруппировал...
Griffin94 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:10 | Сообщение # 50 |
| DI-3, у меня вот какая проблема: при разворачивании модели из скетча в пепакуре молучается очень много отдельных мелких граней, которые невозможно друг сдругом соединить. Может я просто туплю? Подскажите, возможно ли как-то это исправить в скетчапе?
abramsa123 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:27 | Сообщение # 51 |
| DI-3, а если вам не трудно может будете выкладывать вместе с видео урками файлы которые были использованы во время работы? Например чертежи и т.д. ?
DI-3 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:07 | Сообщение # 52 |
| Griffin94, это надо посмотреть на вашу модель. эта модель ваша или скаченная ? может хотя бы скриншот....
abramsa123, вы имеете ввиду чертежи бе-200 ? или сами модели?
Бонарь Дмитрий
Сообщение отредактировал DI-3 - Четверг, 21.07.2011, 23:18 |
abramsa123 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:47 | Сообщение # 53 |
| DI-3, чертежи бе-200.
DI-3 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:50 | Сообщение # 54 |
| http://vfl.ru/fotos/2de0899210963.html
Бонарь Дмитрий
Griffin94 | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:51 | Сообщение # 55 |
| Модель скачанная с Google Sketchup http://sketchup.google.com/3dwareh....start=0 Вот что получается когда экспортирую в .kmz и разворачиваю в пепакуре:
ёжж | Дата: Пятница, 22.07.2011, 06:07 | Сообщение # 56 |
| а разве пепа .kmz открывает. как я понял, для импорта в .3ds необходима ПРОшная версия? вот что получилось:
belik | Дата: Пятница, 22.07.2011, 06:25 | Сообщение # 57 |
| Quote (ёжж) а разве пепа .kmz открывает. Она то открывает но только делает развертки как бы двойные. Т.Е. если разворачивать кубик, то каждая полскость будет иметь зеркальное отображение, по крайней мере у меня так, поэтому только 3ds, т.е. версия ПРО скетча. Griffin94, Для того чтобы небыло много мелких деталей нужно вручную указывать линии (грани) разрезов. Т. Е. нужно представлять, как деталь должна развернуться
belik | Дата: Пятница, 22.07.2011, 06:27 | Сообщение # 58 |
| ёжж, Хороший Ми-шка получается, и у меня пока более скромные успехи, просто нет времени. А Ми-шку ждем в готовом виде - удачи.
ёжж | Дата: Пятница, 22.07.2011, 18:57 | Сообщение # 59 |
| спасибо на добром слове ). вопрос такой - гуглил ПРОшные версии, на гугле написано что 6я и 7я - бесплатные, но при установке они оказываются триальными и за лицензию требуют немалых денег..... есть ли где или может у кого нормальная рабочая версия. поделитесь, плиз...
ёжж | Дата: Вторник, 26.07.2011, 18:15 | Сообщение # 60 |
| проблема такая. нарисовал по урокам модель, перенес в пепу, а она модель разорвала, как хомячка с капли никотина. в чем может быть проблема? причем в пепе соединить детали не дает.....
