Видеоуроки по скетчу
DI-3 | Дата: Вторник, 26.07.2011, 18:47 | Сообщение # 61 |
| ёжж, скинь мне модель , посмотрю где ошибки.
Бонарь Дмитрий
Modeller | Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:01 | Сообщение # 62 |
| Quote (ёжж) перенес в пепу, а она модель разорвала, как хомячка с капли никотина. в чем может быть проблема? причем в пепе соединить детали не дает
ёжж, смотря что с моделью, но в пепе лучше стараться всю модель развернуть за раз не пытаться. Верней вообще избегать по возможности. Она действительно разрывает то что по отдельности разворачивается без проблем. По секциям попробуй развернуть если этот случай то поможет.
DI-3 | Дата: Вторник, 26.07.2011, 22:03 | Сообщение # 63 |
| может и в этом дело. в предпоследнем видео я показывал, как группировать детали. т.е. разбить сразу на секции весь фюзеляж, в таком случае пепа просто все обрежет там где надо, и без клапанов.
Бонарь Дмитрий
ёжж | Дата: Среда, 27.07.2011, 05:30 | Сообщение # 64 |
| да я вроде группировал....
Griffin94 | Дата: Среда, 27.07.2011, 05:52 | Сообщение # 65 |
| DI-3, Modeller, мне кажется, дело не в этом. Просто у меня случается то же самое, и я пробовал разбивать на части и разворачивать - не помогло. Просто рвет на мелкие детальки и все тут...
belik | Дата: Среда, 27.07.2011, 06:33 | Сообщение # 66 |
| ёжж, Griffin94, Попробуйте снять галочку со значка автоматическое разворачивание.
Griffin94 | Дата: Среда, 27.07.2011, 18:58 | Сообщение # 67 |
| belik, а где это?
Modeller | Дата: Среда, 27.07.2011, 20:42 | Сообщение # 68 |
| Quote (belik) Попробуйте снять галочку со значка автоматическое разворачивание.
belik, да не это не то. Оно роли не играет.
Если правильно понял про группирование то это просто разворачивается вся модель но с не соединёнными секциями между собой, тоесть в пепу всё равно идёт весь корпус? Если да то я говорю про разворачивание по одной детали вообще, не знаю возможно такое со Скетчем типа экспорт выделенного как в Максе например, если не нарушенная геометрия модели то пробуйте по одной детали, мож получится....
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 27.07.2011, 20:55 |
Terra | Дата: Пятница, 12.08.2011, 03:42 | Сообщение # 69 |
| Griffin94, Попробую скачать про версию. Есле через 3дс зеркала деталей не будет, сразу сообщу.
Нарушение правил форума
Terra | Дата: Пятница, 12.08.2011, 04:19 | Сообщение # 70 |
| Griffin94, Нарисовал куб, экспортировал в 3дс, развернул - ни каких косяков. Одно только - я рисовал в бесплатном но версия выше - 8. А тут 7. Модели из скеча выше неоткрываются. Кейген делает только для 7 (так написано). При обновлении до 8 версии - 7 надо удалить (удалится наверно с ключиком). Сюда еще всякие дополнения входят.
Alex_Flanker | Дата: Суббота, 10.09.2011, 06:25 | Сообщение # 71 |
| Милейшие! Как в солиде НЕ геморройно(читай - не полностью вручную, а с намёками на автоматизацию) сферу развернуть(sheet metal)? Скажем, сделать стильный глобус Спасибо!
Modeller | Дата: Суббота, 10.09.2011, 08:41 | Сообщение # 72 |
| Alex_Flanker, лучше выбросить и взять что нибудь само по себе не геморное - Макс или Рино например....
sauron | Дата: Четверг, 10.11.2011, 06:24 | Сообщение # 73 |
| Как-то автоматически растянуть текстуру можно или только в ручную?
Программист и лентяй, временами модели клею.
Сообщение отредактировал pacan - Четверг, 10.11.2011, 06:32 |
DI-3 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 06:37 | Сообщение # 74 |
| pacan, что значит- "автоматически"?
Бонарь Дмитрий
sauron | Дата: Четверг, 10.11.2011, 06:41 | Сообщение # 75 |
| Ну вот смотри: если текстура меньше размера прямоугольника то она повторяется, так вот если кликнуть правой кнопкой на полигоне там texture>position то текстуру можно растягивать, а нельзя чтоб текстура подстраивалась под размеры прямоугольника?
