Уменьшить вес PDF файла
Алена | Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:15 | Сообщение # 1 |
| Как можно из пдф-овского скана выкинуть лишние страницы? Или во что его можно преобразовать, чтобы весил меньше?
filindr | Дата: Суббота, 31.03.2012, 16:19 | Сообщение # 2 |
| Quote (nudelman) Как можно из пдф-овского скана выкинуть лишние страницы? прога называется Solid Converter PDF можно и лишние выкинуть и свои вставить и новую ПДФ-ку сделать...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Серенький | Дата: Суббота, 31.03.2012, 17:17 | Сообщение # 3 |
| nudelman, Foxit Phantom Сам пользуюсь. Реально уменьшить раза в три, без сильной потери качества. Удалять(добавлять, поворачивать) страницы можно без разбиения ПДФ на картинки.
Изменение размера файла
Сообщение отредактировал Серенький - Суббота, 31.03.2012, 17:30 |
омспон | Дата: Суббота, 31.03.2012, 18:01 | Сообщение # 4 |
| nudelman, Foxit_PDF_Editor_2.1_Build_0702___Rus редактор для ПДФ и еще можно перепечатать в виртуале на принтере PDO 6 размер уменьшается
Алена | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 03:22 | Сообщение # 5 |
| спасибо
Алена | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 04:14 | Сообщение # 6 |
| Скачала Foxit_PDF_Editor_2.1_Build_0702___Rus Удалить страницы вышло но уменьшить нет.
NOVA | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 04:36 | Сообщение # 7 |
| Я пользуюсь Adobe Acrobat Pro, там есть в закладке Документ > Уменьшить размер файла (эффективно, если файл создан более старыми версиями), или Документ > Оптимизация отсканированного PDF, ококшке поставить рычажок к "небольшой объем". Можно другим способом, но так дольше: Файл > Экспорт > Изображение > (выбрать формат растра) > Параметры > (настроить) > Сохранить. В этом случае выведет все страницы JPEG, далее всех их выделить, в меню (правой кнопкой) выбрать "Объеденить поддерживаемые файлы в Acrobat" и создать новый PDF. Настройки определять экпериментально, файл может получиться и больше, чем был, может меньше, мне иногда помогал такой способ. Так же вроде PDF можно в фотошопе открыть, пересохранить с новыми параметрами, можно импортировать в корел, и так же пересохранить.
Все будет хорошо!
Mr-Bad | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 04:44 | Сообщение # 8 |
| DJVU? http://ru.wikipedia.org/wiki/DjVu
Серенький | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:00 | Сообщение # 9 |
| nudelman, вторая фотко в моем сообщении, а после делаем меньше разрешение + качество ставим либо медиум или ниже. Нужно поиграться с настройками.
Алена | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:01 | Сообщение # 10 |
| Quote (Mr-Bad) Adobe Acrobat Pro Акробата нет, а скачать его Он больше гига
NOVA | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:03 | Сообщение # 11 |
| У меня установочный архив на 366 Мб, если надо, могу загрузить
Все будет хорошо!
Алена | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:12 | Сообщение # 12 |
| Quote (NOVA) У меня установочный архив на 366 Мб, если надо, могу загрузить Нет. Пока это слишком много для моей интернет-флешки
Серенький | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:26 | Сообщение # 13 |
| Алёнка, лови и не мучайся, 14 Мб FoxitPhantom2_2_4_0225.rar
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 01.04.2012, 05:35 |
Алена | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:41 | Сообщение # 14 |
| Все. Получилось. Спасибо
Серенький | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:45 | Сообщение # 15 |
| Вот и хорошо. Значит тему можно закрывать.
