Вторник, 03.11.2026, 20:33
Прошу помощи...
CodriverДата: Среда, 28.05.2014, 00:08 | Сообщение # 2686
Цитата alexlut ()
который позволяет деформировать изображение не равномерно
Есть. Edit>Transform>Distort. Можно еще там-же, в Transform, попробовать Perspective или Warp. Работает с выделением или со слоем, только слой должен быть не Background, не самый нижний. Я обычно делаю дубликат слоя и его (дубликат) деформирую. При этом на первом слое остается исходное изображение.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
Сообщение отредактировал Codriver - Среда, 28.05.2014, 00:21
alexlutДата: Среда, 28.05.2014, 00:49 | Сообщение # 2687
В том и дело, что и искажение и свободное трансформирование растягивают картинку равномерно. А мне нужно оставить один край максимально неподвижным (чтобы на нем практически не появилось искажений), а второй край - максимально растянуть.
CodriverДата: Среда, 28.05.2014, 02:30 | Сообщение # 2688
alexlut, Выдели ту часть картинки, которую надо растягивать. Или используй градиентную маску.
b12Дата: Среда, 28.05.2014, 22:34 | Сообщение # 2689
Ребят, подскажите, на русскоязычных форумах есть сборка Халовского "томкэта",может я невнимательно искал.
С уважением, Тимофей.
villi64Дата: Среда, 28.05.2014, 22:48 | Сообщение # 2690
Да на импортных врубайте перевод и будет вам счастье. Правда перевод бывает несколько тарабарский, но суть понять можно.
lenceДата: Среда, 28.05.2014, 22:50 | Сообщение # 2691
Есть Томкэт и на онлике http://only-paper.ru/forum/67-8786-1 и http://only-paper.ru/forum/32-15569-1#400125
alexlutДата: Среда, 28.05.2014, 22:52 | Сообщение # 2692
b12, на кардарми есть сборка. Ссыль маде ин личка cool
b12Дата: Среда, 28.05.2014, 23:47 | Сообщение # 2693
Парни, спасибо большое!
lence
честно говоря, был удивлён, что "томкэта" собирали в "начинающих моделистах" sad
МожгинецДата: Четверг, 29.05.2014, 08:34 | Сообщение # 2694
Ну так ведь есть ещё и деформация, она делит выделенный участок на 9 частей, каждую из которых можно деформировать сильнее, чем соседние, "хватая" прямо внутри этой части, либо с помощью маркеров (точек).
AlexxDДата: Четверг, 29.05.2014, 11:33 | Сообщение # 2695
Цитата
Есть ли в самом Шопе инструмент или плагин к нему, который позволяет деформировать изображение не равномерно, а так, чтобы потянув, к примеру, за правый край, я смог оттянуть этот край вправо на сантиметр, серединка бы ушла на полсантиметра, а левый край практически остался бы на месте?
Редактирование -> Трансформирование -> Деформация
Прикрепления: 5197883.jpg (75.6 Kb)
Сообщение отредактировал AlexxD - Четверг, 29.05.2014, 11:44
alexlutДата: Четверг, 29.05.2014, 13:01 | Сообщение # 2696
В деформации не работает shift - нельзя растянуть строго горизонтально или вертикально. А меня интересует, можно ли "автоматом" равномерно растянуть картинку таким вот образом? Не мучаясь с каждым из 9-ти сегментов, а тупо потянув за край.
до после
Я было думал, что дело в положении центра преобразования, но то ли я про этот центр неправильно понял, либо не догоню, как к нему правильно привязаться.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 29.05.2014, 13:06
CodriverДата: Четверг, 29.05.2014, 19:28 | Сообщение # 2697
alexlut, вот, как-то так. Использовал Warp и добавил направляющие, пересечения которых служат ориентирами. Сначала еще расширил поле рисунка вправо, что бы вертикальную направляющую поместить.
А центр преобразования используется только при повороте.
Прикрепления: 0198192.jpg (98.2 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Пятница, 30.05.2014, 00:36
balu109Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:57 | Сообщение # 2698
да и я томкета собирал недавно халинского, там и реставрация скана где-то есть.
talyatДата: Понедельник, 02.06.2014, 02:04 | Сообщение # 2699
добрый всем......... такой вопрос .на карде увидел модельку пусковой установки ........она в бесплатной вроде раздаче.....но что то туплю никак не получается ее оттуда качнуть.кто может подсказать как там вообще этот процесс происходит........
misha059Дата: Пятница, 06.06.2014, 04:13 | Сообщение # 2700
Здравствуйте,кто нибудь знает как устроен механизм открывания люка мехвода танка Panther Pz.Kpfw V Ausf.D?
