Вопрос по тракам Т 34/76
Gottfried | Дата: Суббота, 20.02.2021, 06:30 | Сообщение # 31 |
| На самом деле если взять чертеж трака Т-34 и наложить сверху деталь из журнала, то становится понятно что звенья гусеницы у Халинского немного длиннее чем нужно, потому и выходит нестыковка и неправильное количество траков. Кстати говоря у Хала траки не только длиннее но и шире. Возможно автор взял размеры ранних траков Т-34 (ширина 550мм) и использовал их в своей работе для более поздних траков (ширина 500мм).
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
misha2801 | Дата: Суббота, 20.02.2021, 19:37 | Сообщение # 32 |
| Привет! Делал траки от Халинского. Ставил на Т34-85 от WAK. Подошли идеально.
alexlut | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 16:51 | Сообщение # 33 |
| Аж прям взял и померил на оригинале. Выходит - ни украсть, ни покараулить - 525 мм ширина трака. Чот пан и вправду целкость потерял...
b12 | Дата: Понедельник, 22.02.2021, 23:48 | Сообщение # 34 |
| Цитата alexlut (  ) Аж прям взял и померил на оригинале. Вот это ,я понимаю, подход!
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 22.02.2021, 23:49 |
alexlut | Дата: Вторник, 23.02.2021, 02:15 | Сообщение # 35 |
| Тим, на халовском оригинале
Не, ну если братве надо - доеду до Панорамы с рулеткой. Ваще не проблема. С шестигранной башней пациент на ВГТЗ стоит, но туда мне лениво переться. Да и на постаменте он, как и "Челябинский колхозник". Арестуют еще...
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 23.02.2021, 02:19 |
b12 | Дата: Вторник, 23.02.2021, 02:30 | Сообщение # 36 |
