Понедельник, 20.05.2024, 15:05
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Вопрос по тракам Т 34/76 (косяк издательста?)
GottfriedДата: Суббота, 20.02.2021, 06:30 | Сообщение # 31
На самом деле если взять чертеж трака Т-34 и наложить сверху деталь из журнала, то становится понятно что звенья гусеницы у Халинского немного длиннее чем нужно, потому и выходит нестыковка и неправильное количество траков. Кстати говоря у Хала траки не только длиннее но и шире. Возможно автор взял размеры ранних траков Т-34 (ширина 550мм) и использовал их в своей работе для более поздних траков (ширина 500мм).
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
misha2801Дата: Суббота, 20.02.2021, 19:37 | Сообщение # 32
Привет! Делал траки от Халинского. Ставил на Т34-85 от WAK. Подошли идеально.
Прикрепления: 9260683.jpg (130.9 Kb) · 5368612.jpg (101.2 Kb) · 1379672.jpg (133.1 Kb)
alexlutДата: Понедельник, 22.02.2021, 16:51 | Сообщение # 33
Аж прям взял и померил на оригинале. Выходит - ни украсть, ни покараулить - 525 мм ширина трака. Чот пан и вправду целкость потерял...
b12Дата: Понедельник, 22.02.2021, 23:48 | Сообщение # 34
Вот это ,я понимаю, подход! specool
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 22.02.2021, 23:49
alexlutДата: Вторник, 23.02.2021, 02:15 | Сообщение # 35
Тим, на халовском оригинале ah
Не, ну если братве надо - доеду до Панорамы с рулеткой. Ваще не проблема. С шестигранной башней пациент на ВГТЗ стоит, но туда мне лениво переться. Да и на постаменте он, как и "Челябинский колхозник". Арестуют еще...
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 23.02.2021, 02:19
b12Дата: Вторник, 23.02.2021, 02:30 | Сообщение # 36
dry biggrin
  • Страница 3 из 3
