Вопрос по тракам Т 34/76
Rosava | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 18:45 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, заканчиваю собирать Т34 от Халинского (оригинал), так вот вопрос - это что за косяк такой при сборке гуслей, как может быть два одинаковых трака с гребнем соединены вместе? Если правильно выразился. На картинке обвел кружком. Просто давай пересчитывать сколько идет на одну сторону, а тут смотрю косяк что ли?
ursus-polaris | Дата: Вторник, 16.02.2021, 18:42 | Сообщение # 2 |
| Вот если при сборке самой модели получится так, что гусеница будет замыкаться только с нечетным количеством траков - тогда это действительно будет косяк. Причем не просто косяк - а настоящий ахтунг А пока что это просто выглядит как плохо замаскированный огрех на схеме...
Rosava | Дата: Вторник, 16.02.2021, 19:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата ursus-polaris ( ) Вот если при сборке самой модели получится так, что гусеница будет замыкаться только с нечетным количеством траков - тогда это действительно будет косяк. Причем не просто косяк - а настоящий ахтунг wacko А пока что это просто выглядит как плохо замаскированный огрех на схеме... Ага, так у меня так и получилось, как по схеме. Пришлось немного химичить, чтобы все было по фен-шую. Я просто к чему веду, ведь это оригинал журнала и от именитого производителя.
Сообщение отредактировал Rosava - Вторник, 16.02.2021, 19:58 |
Shogun | Дата: Вторник, 16.02.2021, 20:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата ursus-polaris ( ) А пока что это просто выглядит как плохо замаскированный огрех на схеме... Ну схемка-то сделана по 3Д модели, т.е. получается это изначально так заложено было в разработку. Стык стыдливо замазали и готово :-)
Joden | Дата: Вторник, 16.02.2021, 23:24 | Сообщение # 5 |
| а если один трак убрать и натяжение гусеницы порегулировать, как на оригинале - ленивцем ? не получится убрать косяк ??
Сообщение отредактировал Joden - Вторник, 16.02.2021, 23:24 |
Rosava | Дата: Среда, 17.02.2021, 01:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата Joden ( ) а если один трак убрать и натяжение гусеницы порегулировать, как на оригинале - ленивцем ? не получится убрать косяк ??
так особо не получается, ибо колеса, ленивцы и все прочее приклеено намертво.
steamer | Дата: Среда, 17.02.2021, 03:31 | Сообщение # 7 |
| А если звено добавить и провис верхней части чуть поболее сделать?
ursus-polaris | Дата: Среда, 17.02.2021, 04:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата Rosava ( ) ведь это оригинал журнала и от именитого производителя М-да, в таком случае это очень неприятное открытие о том, как Халинский относится к своей работе...
Цитата Shogun ( ) Стык стыдливо замазали и готово :-) Да вообще трындец какой-то Вспоминается заяц-халтурщик из мультфильма, который все время говорил: "И так сойдет!"
lexa210 | Дата: Среда, 17.02.2021, 05:55 | Сообщение # 9 |
| Цитата Rosava ( ) приклеено намертво.
belik | Дата: Среда, 17.02.2021, 07:05 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| lexa210, Rosava, Не хочу ни кого обидеть, но. Часто инструкцию читаем после того, когда уже ни чего другое не помогает.
Rosava | Дата: Среда, 17.02.2021, 16:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата belik ( ) Не хочу ни кого обидеть, но. Часто инструкцию читаем после того, когда уже ни чего другое не помогает. Я если честно инструкции и не читаю, сразу клеить начинаю с "1" номера и по порядку.
Rosava | Дата: Среда, 17.02.2021, 16:29 | Сообщение # 12 |
| lexa210. Что ж пан Халинский пренебрег своей же инструкцией получается?
lexa210 | Дата: Среда, 17.02.2021, 18:36 | Сообщение # 13 |
| Rosava, Сборок этой модели великое множество,но именно в вашем случае виноват Хал)))
Отрывайте аккуратно ленивцы,и добавляйте необходимый трак,посмотрел свои старые сборки,на одну ленту надо 68 траков
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 17.02.2021, 19:38 |
Rosava | Дата: Среда, 17.02.2021, 22:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата lexa210 ( ) Rosava, Сборок этой модели великое множество,но именно в вашем случае виноват Хал)))
Отрывайте аккуратно ленивцы,и добавляйте необходимый трак,посмотрел свои старые сборки,на одну ленту надо 68 траков Хороша модель.
belik | Дата: Среда, 17.02.2021, 23:33 | Сообщение # 15 |
Статус: Online
| Цитата Rosava ( ) Хороша модель Лучшая! А инструкции для того и пишут, чтобы их читать.
