Фототравление
vladchelny | Дата: Суббота, 12.09.2009, 18:18 | Сообщение # 16 |
| Quote (Evgen99) .лаком для ноГтей? жжешь !не для ногтей,а любой другой(лучше нитролак 2-3 слоя)
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Суббота, 12.09.2009, 19:06 |
КомПСКА | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 00:16 | Сообщение # 17 |
| Отличная мысль о способе добывания фольги!Так как сейчас еще есть запасы доставшиеся от отца, но ведь они не вечны,единственный вопрос-фольгу не коробит?
нет хреновых инструментов-есть хреновые штурмана
Evgen99 | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 05:31 | Сообщение # 18 |
| ... ни коим образом, сам пользовался лаком для ногтей, когда надо было укрыть большие площади меди. Правда было это давно, наверное и лак был другой... но лак для ногтей "прощает" грязные поверхности.... Современный не применял.... Можно и нитролаком, только с прозрачными лаками работать не удобно, плохо видно полностью покрыл медь или нет... В лак мы добавляли пасту от шариковых ручек, и сразу было видно, где хорошо укрыл медь, а где пропустил.... А 2-3 слоя... это лишнее... достаточно и одного, ведь нитролак водой не растворяется.... Обратите внимание на "чистоту" поверхности меди, перед нанесением краски (лака), иначе между краской и лаком получится =полость= и тут да может попасть раствор.... вот за этим надо следить... З.Ы. ... а смутила Ваша фраза "..жидкость для снятия лака", поЕнтому и переспросил.... Quote (КомПСКА) единственный вопрос-фольгу не коробит будет зависить от того, насколько акуратно Вы будете фольгу =отдирать=... если с большим усилием, да еще и с разных направлений, то фольга "вытянется", и будет "покороблена". Следите за степенью нагрева... и желательно не применять =открытый= огонь, отожжете медь, станет мяХкой, замучаетесь снимать окисел.... Фольга приклеена к стеклотекстолиту, клей от температуры становистя пластичным....
Сообщение отредактировал Evgen99 - Воскресенье, 13.09.2009, 05:34 |
vladchelny | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 07:01 | Сообщение # 19 |
| Quote (КомПСКА) Отличная мысль о способе добывания фольги!Так как сейчас еще есть запасы доставшиеся от отца, но ведь они не вечны,единственный вопрос-фольгу не коробит? 20-30% от общей площади,но не сильно,можно выправить
panser | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 15:29 | Сообщение # 20 |
| Господа, у меня вопрос - а латунь для этих целей не годится? Медная фольга конечно гуд, но при установке травленки... можно будет вспомнить не одну такую-то матерь!
Evgen99 | Дата: Вторник, 15.09.2009, 03:13 | Сообщение # 21 |
| Quote (panser) а латунь для этих целей не годится? вопрос в том, чем и как травить!!! Главное, что мы никогда (или почти никогда) не знаем, что за материал у нас есть. Латунь это справ меди с... а вот тут может быть цельный список. В остновном это цинк... далее возможны добавления никеля, олова, железа... Что и в каком соотношении.... кто его знает, ведь марка латуни - неизвестна. Конечно можно просто взять и попробовать. И тут может у одного получиться, а у другого - нет, ведь марки латуни разные.... Если пробовать, то скорее всего надо =замахиваться= на "гидролиз"... а в этом случае необходимы: вытяжка, отдельное помещение, средства защиты... и т.д., и т.п.
Сообщение отредактировал Evgen99 - Вторник, 15.09.2009, 03:14 |
Los | Дата: Вторник, 15.09.2009, 03:59 | Сообщение # 22 |
| Вопрос - а, если попробовать жесть от пивных, лимонадных банок ?
Evgen99 | Дата: Вторник, 15.09.2009, 04:32 | Сообщение # 23 |
| Ну =баночную жесть=... можно попробовать протравить и в хлорном железе... Честно скажу, я не знаю из чего делаются эти банки... понятно, что какой-то алюминиевый сплав, а конкретно... (??)... Алюминий и его сплавы можно травить в растворе едкого натра, (при концентрации 15-20%)... но травление в таком растворе идет медленно, для =убыстрения= - раствор нагревают.... Едким натром раньше делал надписи на дюралевых фальшпанелях, получалось довольно прилично, но там надо не =насквозь= протравить, а сделать небольшое углубление, что-бы залить туда краску. Минут за 20, при нагретом растворе (50-60 град.С) стравливалось 0,5-1,0 мм дУраля... З.Ы. ...да, вот еще вопрос... а не покрыта ли эта =жесть= в банках каким-нить составом??? Может лак какой, может еще чем... З.Ы...З.Ы. Да, по поводу латуни (кстати и не только латуни, а и меди тоже), вот еще вспомнил: когда-то использовал раствор азотной кислоты (50/50), травилось очень хорошо и быстро, но (!!!) во-первых: работать можно было только под вытяжкой (ни в коем случае не в квартире!!!), во-вторых: обычные нитрокраски (лазерных (и не только) принтеров тогда еще не было) выделяемым газом =срывалась= с меди мин за 5-10... но протравить фольгу - успевали. По этому, рекомендовать такой способ травления не буду. Здоровье-то... дороже...
Сообщение отредактировал Evgen99 - Вторник, 15.09.2009, 04:36 |
panser | Дата: Вторник, 15.09.2009, 04:37 | Сообщение # 24 |
| Evgen99, спасибо за =ЛикБез=, очень полезная информация.
XeNoN | Дата: Вторник, 15.09.2009, 05:20 | Сообщение # 25 |
| а у меня на работе есть почти бездонное колличество калиброванных алюминиевых листов толщиной 0.3 мм формат A2+ буду пробовать на травленку
Сообщение отредактировал XeNoN - Вторник, 15.09.2009, 05:21 |
Evgen99 | Дата: Вторник, 15.09.2009, 06:07 | Сообщение # 26 |
| panser ...не за что. Прошу понять правильно, я не химик, изложил, только то, что пробовал. Наверьняка есть и более =достойные= методы... только прошу не забывать о здоровье... своем и окружающих!!!! Хлорное железо... вреда не принесет... если не считать "желтых" пальцев, и =следов= алхимика в ванной , ну и покрытых окислом металлических предметов, расположенных возле "случайно" открывшейся банки с раствором... Quote (XeNoN) почти бездонное колличество калиброванных алюминиевых листов толщиной 0.3 мм формат A2+ ... и гиде это (в наше время) лежит =люминь=, не замеченный =ходоками= от вторчермета??? Добавлено (15.09.2009, 06:07) --------------------------------------------- Да... вот еще... алюминий и его сплавы можно травить раствором каустической соды..... травится хорошо... скорость зависит от концентрации раствора. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Раствор едкого натра или каустической соды (после травления) настоятельно не рекомендую выливать в канализацию... особенно если трубы чугуниЕвые... иначе есть высокий риск остаться без канализации.... чугунину =сея бестия= есть тоже на ура.... .... как там у клаССика: -... в сад... все в саа-а-ад.... ... да, и еще раз... если задумаете травить едким натром или каустиком... то помните, концентрации растворов для травления таковы, что разЪесть эти растворы могут и =части тела=... то-же... поэтому не забывайте о своем здоровье... защитить глаза, органы дыхания и участки тела.... здоровье - прежде всего!!!!
Сообщение отредактировал Evgen99 - Вторник, 15.09.2009, 06:33 |
Iroqez | Дата: Вторник, 15.09.2009, 09:12 | Сообщение # 27 |
| Раствор медного купороса с солью хорошо есть "люминь" - вот только соотношения не помню.
КомПСКА | Дата: Вторник, 15.09.2009, 17:18 | Сообщение # 28 |
| Попробую использование "баночную" фольгу. Хотя когда создавал тему основным смыслом был обмен сканами фототравлёнки, чтоб каждый мог или ознакомится с тем что собрался покупать, или самому попробовать травить
XeNoN | Дата: Вторник, 15.09.2009, 19:29 | Сообщение # 29 |
| Quote (Iroqez) Раствор медного купороса с солью хорошо есть "люминь" - вот только соотношения не помню. Вот оно!!! я о том же както для эксперимента кинул кусочек фольги алюминиевой - так там очень бурная реакция идёт (выделяются пузырьки газа - ощущения что раствор вскипает), через минуту уже дырки были!!! А готовится просто: тёплая вода + купорос до концентрации пока кристаллы перестанут расстворятся + соль тоже до тех пор пока не перестанет растворятся - ВУАЛЯ, раствор готов =)Добавлено (15.09.2009, 19:26) ---------------------------------------------
Quote (Evgen99) и гиде это (в наше время) лежит =люминь=, не замеченный =ходоками= от вторчермета??? в типографии за неделю собирается 3-4 сотни печатных форм A2+ конечно их собирают и сдают, но пока они стоят тихенько можно попользоваться ))) Для травленки то такие обЪёмы не нужны, если только не открыввать производство по фототравленки для моделей...Добавлено (15.09.2009, 19:29) --------------------------------------------- вопрос! а есть ли в инете графические файлы для изготовления травленки в приемлимом качестве? а то сколько не искал только в низком разрешении =(
КомПСКА | Дата: Вторник, 15.09.2009, 21:40 | Сообщение # 30 |
| Аналогично,но ведь можно и так-кто-то один покупает травло на,допустим "Сисоя" а кто-то другой на "Ретвизана",и так далее,сканят и обмениваются!Я вон выложил сканы на трапы, сканировал 600 точек на дюйм, а потом ещё и в Фотошопе чистил,правда сведённый вариант не лучшим образом вышел,надо переделать, но основа-то есть!
