Вторник, 24.11.2026, 20:15
  • Страница 1 из 3
Фототравление
КомПСКАДата: Четверг, 10.09.2009, 20:31 | Сообщение # 1
Не знаю на сколько тема этого сообщения соответствует его расположению,если не соответствует,то просьба к модераторам перенести в соответствующее место, но я предлагаю всем желающим обмениваться сканами наборов фототравления.Не секрет, что наборы стоят немало,а качество изготовления модели повышают здорово.Я купил пластинку с фототравлением трапов,штука обалденная!!!! но вот только их там маловато,вот и решил занятся фототравлением.Пока не касаюсь технологии,сам пока отрабатываю, но вот саму пластинку я уже отсканировал, и в фотошопе немного переделал, что получить трапы разной ширины.Если кто-то ещё интересуется то выкладываю -
http://narod.ru/disk....ar.html
нет хреновых инструментов-есть хреновые штурмана
MidnightFoxДата: Четверг, 10.09.2009, 21:37 | Сообщение # 2
фототравление это здорово, но где в свободном доступе найти фоторезист?
The quick brown fox jumps over lazy dog
ByPassingДата: Четверг, 10.09.2009, 22:48 | Сообщение # 3
Фототрав - это, конечно, файн! Особенно на кораблях - да ещё умело подобранная... В самодельном варианте эта штука многодельная и требующая аккуратности. Хотя, когда выходишь на результат - работа затрат стоит!
Пробовал однажды, на Су-27 (1\32) и, с тех пор, уважаю самодельщиков фототравлёнки.
Если не секрет - не поделитесь-ли технологией изготовления?
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
Evgen99Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:19 | Сообщение # 4
Господа... если просто описать процесс... - то очень просто... а вот если заняться фоторавлением... тут метод =проб и ошибок=.... или по другому - =научный ТЫК=.... cry
Начнем с фоторезиста... можно найти в продаже спрей... в балоне... наносится... сами понимаете как.
Фоторезист "бывает" =позитивным= и =негативным=... (от этого зависит какую маску надо применять при засветке).
Можно найти =пленку=... например в Чипе и Дипе "лист" фоторезиста, размером 1 метр на 30 см стоит - 200 руб. можно зайти на сайт и глянуть в инет-магазине, там и спрей и сода... (НЕ РЕКЛАммА!!!), .
Теперь о засветке: на слой фоторезиста накладывается маска с изображением (пленку можно =напечатать= на струйнике... к примеру) и через эту маску засвечиваем фоторезист УФ светом... к примеру можно использовать лампы, которые =модно= применять на гоцалках... те, что похожи на лампы дневного ссвета, только =черные=.
Далее о проявлении: проявляется фоторезист раствором NaOH (едким натром)... можно применить раствор каустической соды, всяких стиральных порошков, мистеровМускулов, кротов...
Ну и ... собственно.. травление: если материал медь, то клаССика жанра - раствор хлорного железа.... а если из подручных материалов... то поваренная соль, медный купорос... и прочая... до азотной кислоты...
С одной стороны - все очень просто... а как начнешь делать.... сами понимаете.... пока подберешь растворы, УФ освещение... и прочая... прочая... прочая....
Проще... но менее качественнее (хотя все зависит от опыта, "кривизны" мозгов и "прямоты" рук) можно сделать так называемой =лазерной технологией=... ну про нее (наверное) - всем известно....
З.Ы. ...да поправлюсь, в продаже появились заготовки плат (фольгированный стеклотекстолит) с уже нанесенным слоем фоторезиста и покрытый =защитной пленкой=... но в модельном деле это сообщение... наверно... не поможет wacko
Сообщение отредактировал Evgen99 - Четверг, 10.09.2009, 23:33
MidnightFoxДата: Пятница, 11.09.2009, 02:44 | Сообщение # 5
Лазерный утюг наше все! Отпадает вопросы резиста и засветки.
Остается лишь найти медную фольгу соответствующей толщины.
Но с этим большой напряг. Вся фольга, виденая мною, наклеена на слой текстолита. Отдельно я их ни разу не встречал.
vladchelnyДата: Пятница, 11.09.2009, 03:31 | Сообщение # 6
Quote (MidnightFox)
читал про этот метод
ради теста купил двухстороний текстолит(половина а4)нагрел на газе-отходит идеально!также приобрел хлорное железо в гранулах-говорят достаточно залить теплой водой водой 1:1 и готово,скоро собираюсь попробовать,щас готовлю картинку для травления
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
MidnightFoxДата: Пятница, 11.09.2009, 03:55 | Сообщение # 7
Quote
Отличная идея, спасибо!
При работе с раствором хлорного железа прояви осторожность. Эта штука замечательно окрашивает любую ткань и не смывается ни водой ни растворителями. Также не забудь предварительно зашкурить и обезжирить фольгу. В противном случае тонер так и останется на листе.
Evgen99Дата: Пятница, 11.09.2009, 04:10 | Сообщение # 8
С =лазерным утюгом=... тоже не так все просто sad
Слой тонера, коим мы "покрываем" медь... увы не такой =монолитный=... за счет этого - получается подтравка поверхности под рисунком.
Большой =гемор= с бумагой, на которую надо "напечатать" картинку... для этих целей у меня лучшие результаты получались на термобумаге для факса. Печатал на той стороне, где факс =пишет= изображение. Пробовал бумагу от журнальчиков-рекламных (конкретно - от Связного), тоже довольно не плохо... но (!!!!) если на листе есть красный цвет... - хана... будет он и на меди... зубами потом не отдерешь!!!
Так-что... тоже метод: - проб и ошибок.... wink
Добавлено (11.09.2009, 04:02)
Quote (MidnightFox)
А вот ЭТО делать... не рекомендуется КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!!
ОбеЗжирить - да... снять пленку окисла - да!!! Но не механическим способом... для этого есть масса других средств и способов.
З.Ы. Не... конечно, если Вас не устраивает толщина фольги... ну Вам надо тоньше... тогда невозбороняется.... biggrin
Добавлено (11.09.2009, 04:07)
Quote (MidnightFox)
.. совершенно правы... но дополню... хлорное железо окрасит ВСЕ... и самое противное - окрасит руки и пальцы до такой степени... что прохожие шарахаться будут....
И еще... наверное не надо предупреждать, что раствор хлорного железа =травит= не только медь... но и... скажем надфиль свежий раствор =разЪест за одну ночь... поэтому не применяйте при работе с раствором НИКАКИЕ металлические предметы....
И еще предупреждение... емкость с раствором (пр хранении) надо плотно закрывать... пары этого раствора тоже агресивные... разЪесть (конечно) не разЪедят... но стоящие в округе банки металлические предметы попортят....
Добавлено (11.09.2009, 04:10)
Quote (vladchelny)
если не затруднит... можно фото... первый раз слышу про =гранулы=....
Сообщение отредактировал Evgen99 - Пятница, 11.09.2009, 04:13
vladchelnyДата: Пятница, 11.09.2009, 22:47 | Сообщение # 9
вот она страно:когда щупал показалось,что там гранулы-вскрыл,а там это
значит ошибся
Evgen99, спасибо за предупреждение!
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Evgen99Дата: Суббота, 12.09.2009, 04:04 | Сообщение # 10
Quote (vladchelny)
значит ошибся
уф-ф-ф-ф... а я, вдруХ подумал... что от жизни отстал..... wink
Да, это =оно самое=... держите плотно закрытым и в сухом помещении. И не стоит заниматься этим... особенно вблизи компутера...
Разводите один (хл.железо) к трем (вода). Использованный раствор долго не храниться... =портится=. Оцените, в чем будете травить. Технологичнее травить "стоя". Но в этом случае есть проблемма - В ЧЕМ (посуда)!?!
Почему "стоя", очень просто - раствор =перемешивается= сам собой, плюс "шлак" без доп.усилий сам =ссыпается= с меди.
Если будете травить "лежа", Вам приЙдется помешивать раствор и чем-нить снимать =шлак= с меди.
Такие вот... единство и борьба противоположностей. wacko
В случае с фольгированным текстолитом - все просто... а вот со =скрученной в трубку= медной фольгой.... надо подумать....
И еще: следите, не надо пользоваться горячим раствором... обязательно =протравит= под рисунок. Даже в холодном состоянии (20-25 град.С) свежий раствор способен очень быстро протравить медь, только это будет весьма неравномерно. Попробуйте =на кошках=... будут вопросы - задавайте, чем смогу-помогу.
Сообщение отредактировал Evgen99 - Суббота, 12.09.2009, 04:07
LosДата: Суббота, 12.09.2009, 04:57 | Сообщение # 11
Обратную сторону фольги покрасить незабудте.
Evgen99Дата: Суббота, 12.09.2009, 05:23 | Сообщение # 12
Quote (Los)
Вы абсолютно правы!!!
...скорее всего надо красить =обратную сторону луны= ПОСЛЕ переноса тонера на медь...
Сообщение отредактировал Evgen99 - Суббота, 12.09.2009, 05:25
vladchelnyДата: Суббота, 12.09.2009, 05:42 | Сообщение # 13
можно лаком,а потом снять его жидкостью для снятия лака biggrin
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
XeNoNДата: Суббота, 12.09.2009, 05:50 | Сообщение # 14
Quote (MidnightFox)
на радиорынке его можно найти в 99.99% случаев
Evgen99Дата: Суббота, 12.09.2009, 06:01 | Сообщение # 15
Quote (vladchelny)
...обратную сторону? ...лаком для ноГтей? - конечно можно... только дороговато... + жена будет =в восторге= tongue
З.Ы. .. подойдет любая нитрокраска ... поверхность перед нанесением обезжириваем - смываем растворителем (каким нитт 6ХХ). Тонер смывается ацетоном, можно и ножичком... но велика вероятность повредить фольгу.
Сообщение отредактировал Evgen99 - Суббота, 12.09.2009, 06:25
  • Страница 1 из 3
