Форматы печати.
Schuhart | Дата: Суббота, 24.10.2009, 01:18 | Сообщение # 1 |
| Есть вопрос, господа, может не столь существенный, но любопытный. Если я правильно понял, реальный формат изданий WAK и Halinski - В4. Однако в примечаниях к ссылкам на разные модели данных изданий фигурирует как А4, так и В4, например Tiger I заявлен как А4, в то время, как Panther - B4. Действительно ли файлы по ссылкам, заявленные как А4 масштабированы, или это недоразумение? Ибо скану по сути всё равно с какого формата он сделан (о погрешностях в данном случае я не говорю), формат задается при печати.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad) В работе: Renault R-35 Разработка: Вездеходъ
balu109 | Дата: Суббота, 24.10.2009, 03:08 | Сообщение # 2 |
| дык на параметры листа посмотри. открой ФШ и посмотри в свойтвах холста. там есть размер, выбери сантиметры.
Schuhart | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 19:20 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, здесь ясно. Замер оригиналов показал, что Halinski весь идет в В4, всё остальное (WAK, Modelik, Orlik, GPM) - A4, только у Answer формат несколько странный, нечто среднее между А4 и В4.
Rick101 | Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 20:30 | Сообщение # 4 |
| Я бы так смело не обобщал. У Моделика, например, хватает моделей и на А3, хотя большинство- да, на А4.
stanislav83 | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 02:44 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| ну В4 могли сканать на А4ом принтере и потом сшить. А могли и не сшить-тогда вроде пишут "резанные сканы". многие незаморачиваясь печатают В4 как А4.
rama-33 | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 03:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (Schuhart) Если я правильно понял, реальный формат изданий WAK и Halinski - В4 реальный формат WAK - А4,у Halinski почти все В4,но есть пара журналов на А4.У ГПМ,Моделика большинство номеров на А4,но есть что-то и на А3 и на В4,у Орлика почти все на А4,но есть что-то и на А3
Rynya | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 06:57 | Сообщение # 7 |
| Quote (Schuhart) Однако в примечаниях к ссылкам на разные модели данных изданий фигурирует как А4, так и В4, например Tiger I заявлен как А4, в то время, как Panther - B4 C такой же проблемой столкнулся с Halinski_MM_2004_3_4___Aichi_D3A1__Val заявлено было А4 а реально В4 тока узнал я про это когда начал клеять - уж очень маленький на 33 масштаб получался. Пришлось все перепечатать
Завершено: F-14A TOMCAT, МиГ-29 2 шт., СУ-122, Orion, B-17, Bf-109-4f, La-5FN, RENS HEAB type-B, Junkers Ju-87 B2 R2 Stuka В процессе:Spase Hulk
Schuhart | Дата: Суббота, 31.10.2009, 08:24 | Сообщение # 8 |
| Quote (stanislav83) многие незаморачиваясь печатают В4 как А4 В общем ничего страшного, только размер уменьшается примерно на 1/6, для кого то экономия места, а для кого то не канонiчно . У кого есть опыт, поделитесь соображениями пожалуйста.
Bosch | Дата: Суббота, 31.10.2009, 17:21 | Сообщение # 9 |
Награды: 9
| Schuhart, в помощь фотошоп) Если ты посчитал, что размер меньше на 1/6. А каким образом идут пропорции длины и ширины??? Тут нужны некоторые пропорции составить, как мы делали в 5-ом, 6-ом классе) Значит размер А4 - 210/297, ну и я к примеру приведу, картинка у нас 1200/1600 пикселей. И возьмем В4 250/353 и пусть у нас ширина в пикселях Х2, а длина У2! Ну мало ли какое значение, это все можно посмотреть! Знач теперь, составим пропорцию: 210/250=1200/Х2, аналогично с длиной 297/353=1600/У2. Теперь длину и ширину мы нашли Отсюда в любом редакторе картинку, которая у нас В4 преобразуем по пикселям 1428/1901 ну с сохранением пропорций будет чуть по иному, хотя если все подобрано как в моем примере, То будет нормально)) Ну а далее дело техники, открываем в фотожоп и на один холст кидаем свою картинку, а второй делаем пустым с размером 1200/1600 и добавляем детали как вместяца) Тогда все должно получиться как положено, без уменьшения масштаба) Вобчем, все перекинул так, поскольку я математик и нахожу такие подходы! ХОтя в фотошопе все это уже встроено, только надо ж с ним разбираца! Ну а для простого обывателя вот таким способом)
Evgen99 | Дата: Суббота, 31.10.2009, 17:41 | Сообщение # 10 |
| Коллеги, во еще вопрос, если позволите... Берем сканы, загоняем в ФотоЖоп, открываем параметры листа, а там: разрешение 72 dpi, размер листа - (скажем) метр на полтора.. Хотя знаю, что оригинал - формат А4, а сканы сделаны с разрешение (скажем) 600 dpi...
Bosch | Дата: Суббота, 31.10.2009, 19:45 | Сообщение # 11 |
Награды: 9
| Evgen99, немного не понятно, што ты хотел узнать?? Ну я так понимаю, отсканировали в 600dpi, засунули в редактор, а картинка в экран не влазит. Или что? Можно как-нить попонятнее написать? dpi-это количество точек на дюйм, тоесть пиксельный размер и dpi - это не одно и тоже. То есть если у нас формат А4 600 dpi, то как по длине, так и по ширине у нас на один дюйм - 600 точек, это не мера площади, так скажем)) Таким образом dpi используется в основном для сканеров и принтеров (именно для бумаги, а не для цифрового сигнала), то есть количество точек, на которое как бы поделит внутри себя комп литок формата А4. В любом случае все преобразуется в пиксели) То есть если ты распечатаешь это изображение метр на полтора на А4, то у тебя и получится 600dpi, а если на листе метр на полтора размером, то 72 dpi) Вобщем не знаю, понятно или нет объяснил) Ну как смог!
Сообщение отредактировал Bosch - Суббота, 31.10.2009, 19:56 |
Evgen99 | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 02:31 | Сообщение # 12 |
| Bosch, да, наверное непонятно выразился, попробую еще раз пояснить: Скачиваю развертки из инета, (развертки заявлены: формат А4, разрешение 600dpi) Открываю их ФотоЖопом, вижу изображение. Хочу напечатать, ан нет, в просмотре вижу, что изображение на А4 не помещается. Тогда гляжу параметры изображения средствами ФотоЖопа - и вижу, что редактор "выдает" следующие параметры изображения - ширина листа - метр, высота листа - полтора метра, а разрешение - 72 dpi. Такая "пертушка" бывает не на всех сканах, только на некоторых. При этом, на некоторых сканах фотожоп "говорит", что разрешение 90, на некоторых - 120, а на некоторых - 150 dpi. Такое чуЙство, что тот кто создает скан (чем-то) пропорционально его "масштабирует". Вот с такой штучкой я иногда сталкиваюсь, выхожу из положения очень просто, "завязываю" вместе разрешение и формат скана, меняю разрешение на заявленное "хозяином" скана, и все становится на свои места... т.е. размер "картинки" становится А4 с разрешением 600 dpi З.Ы. кстати встречал и в pdf-ах такую вещь, кто-то сделал pdf, я его скачал, гоню на печать... увы - на заявленный формат не лезет, да и ридер говорит, что размер страниц не соответствует заявленному. Не встречались с таким?!?
filindr | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 04:54 | Сообщение # 13 |
| Evgen99, когда сканирую, задаю значение DPI например 300, а когда открываю в фотошопе , он почти всегда пишет 72 DPI. ничего страшного, просто в файле, похоже размер печати не прописан. если это менять в фотошопе, то я делаю так: иду - меню "Изображение" - "размер изображения". там сначала запоминаю размер изображения в пикселах, например длину, далее меняю разрешение (если оно известно конечно) на нужное и после этого устанавливаю размер в пикселах который был. При этом размер в сантиметрах сам пересчитывается. И как правило становится тем, который был при сканировании.. в программах просмотровщиках это делается проще маленько - там просто меняется разрешение...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
Evgen99 | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 05:16 | Сообщение # 14 |
| Quote (filindr) Evgen99, когда сканирую, задаю значение DPI например 300, а когда открываю в фотошопе , он почти всегда пишет 72 DPI. А я уже думал, что у меня что-то с шопом... просто когда я сам сканирую - таких проблем нет. Описанное вижу только на некоторых "чужих" сканах. Спасибо.
Borg | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 05:16 | Сообщение # 15 |
| Помогите с распечаткой формата В4. Пойдет ли лист А4,или это одно и тоже?
Под москвой. Из подбитого немецкого танка выпадает танкист и плюхаеца в снег. Через минуту вскакивает и стуча зубами лезет обратно в горящий танк.
