Воскресенье, 12.05.2024, 02:51
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Начинающему
Начинающему
ModellerДата: Среда, 02.10.2019, 00:17 | Сообщение # 76
W123, Однако хорошо! ) Давай продолжение smile cool
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
W123Дата: Среда, 02.10.2019, 00:51 | Сообщение # 77
Modeller, Спасибо, думаю можно тему создать есть немного фото процеса постройки
ModellerДата: Среда, 02.10.2019, 01:24 | Сообщение # 78
W123, Естественно)
3DMax
3D фотограмметрия
Kraft_HaysДата: Понедельник, 24.05.2021, 02:05 | Сообщение # 79
Т34 на всегда
alexis69Дата: Четверг, 02.09.2021, 01:44 | Сообщение # 80
1) Всегда считал, что в журнале Shipyard выкройки даются если и не вырезанные лазером, то точно на картоне. Т.е. картон с выкройками входит в состав журнала.
Но вот здесь человек имеет журнал на руках и клеит вырезанные выкройки на картон.
Ничего не понимаю. В номере не было картонных страниц?
А как же повторяющаяся рефреном на разных сайтах реклама о картоне и лазерной резке?
2) Какая бумага используется в страницах с выкройками в журнале Бумажное моделирование? Обычная бумага? Картон?
На одном из сайтов видел журнал с интересующим меня парусником. И там были предложения с разными допами для модели.
В том числе 8 листов картона с вырезанными лазером деталями каркаса.
Получается, в журнале выкройки даются на простой бумаге?
Всегда.
alexis69Дата: Понедельник, 13.09.2021, 16:42 | Сообщение # 81
Есть еще вопрос.
Посмотрел на отчеты с подробными фотографиями по сборке нескольких парусников от Shipyard. Санта Мария и Papegojan.
И вот что обнаружил.
Люди, судя по всему не новички в судомоделизме, но у многих на финише заметен ряд багов.
1) Торцы. Незамаскированные картонные торцы прямо таки вопят о картонном происхождении модели. Особенно они проявляются, когда деталь состоит из двух слоев картона.
2) Зазоры и не плотное прилегание между деталями.
Одна из моделей прямо таки оказалась показательной в плане описанных проблем. И я приведу ряд фрагментов, демонстрирующих недоработки.
Вопросы:
- Что это? Абсолютная небрежность или же проблемы тяжело устранимые в бумажном моделировании?
- Можно ли использовать в чистовой работе шпаклевку? Или же из за особенностей материала, шпаклевка применяется только на первом/ черновом слое корпуса?
- Много ли усилий надо приложить, чтобы уйти от картонно выглядещей модели и приблизится к пластмассовой или даже деревянной?
Прикрепления: 3245628.png (889.0 Kb) · 0324236.png (120.5 Kb) · 5606245.png (144.9 Kb)
Всегда.
фоксДата: Вторник, 14.09.2021, 13:13 | Сообщение # 82
alexis69,
На самом деле вопрос очень простой biggrin используйте пластмасовый или деревянный вариант biggrin а если посмотреть на реальные действующие корабли,то вы заметите те же проблемы и да же больше.
фоксДата: Вторник, 14.09.2021, 13:45 | Сообщение # 83
alexis69,
Офиска,ватман.плотность оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 14.09.2021, 13:46
alexis69Дата: Вторник, 14.09.2021, 16:36 | Сообщение # 84
Цитата Солдат ()
...обшивал полосками картона под покраску
Хм. Значит, можно сделать хорошо.
Но корпуса на фото это не первые модели?
Кстати, на корпусе Санта Марии бросается в глаза отсутствие аэрографа. Толстый, толстый слой шоколада лака придают модели пластмассовый вид.
Но это уже к делу не относится.
Всегда.
Сообщение отредактировал alexis69 - Вторник, 14.09.2021, 16:37
фоксДата: Вторник, 14.09.2021, 17:16 | Сообщение # 85
alexis69,
Нет нельзя.у солдата отсутствуе укладка досок в накром,это существенное изменение,а на вашем фото с выделением оно есть.да и торцы мало отличны от ваших фоток выше,просто лаком сдобрены от души.с покрытием лаком то же не всё однозначно,кому то позволено,а каму то "предательский блеск..." biggrin
фоксДата: Вторник, 14.09.2021, 22:46 | Сообщение # 86
Солдат, на баке.должно быть как на "папугае". знакомая выкройка?
Прикрепления: 2597733.png (90.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 14.09.2021, 23:04
VILKASДата: Среда, 15.09.2021, 02:28 | Сообщение # 87
alexis69, не знаю где вы там увидели баги, но мне оба варианта выглядят неплохо, и фотографий в вашем посте, Не знаю кто автор, и у Солдат. Может у меня зрение не то... Кстати, не хотите свои работы показать, было бы интересно посмотреть как выглядят работы без багов?
alexis69Дата: Среда, 15.09.2021, 02:37 | Сообщение # 88
Но согласитесь, за неимением точных чертежей - данная операция не может являться строго обязательной. Может у Санты вообще не было фатрука (как у модели от Амати).
Цитата фокс ()
торцы мало отличны от ваших фоток выше, просто лаком сдобрены от души
А если не лак, а надфиль и шпаклевка? Или картон не тот материал, с которым безнаказанно пройдут такие фокусы?
Что? Бумага все же не тот материал, с помощью которого можно сделать модель музейного качества?
Всегда.
фоксДата: Среда, 15.09.2021, 02:46 | Сообщение # 89
такого не бывает,увы.
alexis69, пробуйте,экспериментируйте.дорогу осилит идущий,говаривал мудрец.только через свои ошибки и победы вы найдёте оптимальный для себя результат.методом проб и ошибок.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 15.09.2021, 02:47
alexis69Дата: Среда, 15.09.2021, 02:56 | Сообщение # 90
Я не тролль :)) Я хочу сделать красивую модель парусника.
Дерево отпадает по причине... В общем - не смогу я нормально обшить шпангоуты черновой и чистовой рейкой. Я столько пересмотрел, перечитал, что понял - дерево - не мое.
Остаётся бумага и пластмасса.
Было бы дурным тоном спрашивать здесь о пластмассовых моделях.
И кто, как не посетители этого форума смогут рассказать о достоинствах и недостатках картона/ бумаги.
Что же до фотографий приведенных мной...
Внимательно рассматривал все доступные картинки на предмет пригодности бумаги для изготовления красивой модели. И обнаружил проблемы (торцы, зазоры).
А учитывая, что автор модели приложил большое старание в работе, и Санта из дали выглядит как не бумажная smile - баги вызвали мое недоумение.
Что это? Автор просмотрел? Надоело стараться? Или с бумагой лучше не получится?
Всегда.
Сообщение отредактировал alexis69 - Среда, 15.09.2021, 03:05
