Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » МиГ-29 от Халинского (проба перекраса и сборки)
panserДата: Пятница, 29.01.2016, 18:21 | Сообщение # 346
Если харит рыться в сети и выкачивать гигабайты валков, можешь просто на какой-нить схеме общего вида показать узел, который будешь отрисовывать, тогда фотки с техничкой отрисовываемого можно будет кинуть сюда, и т. д. cool
Сообщение отредактировал panser - Пятница, 29.01.2016, 18:23
balu109Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:46 | Сообщение # 347
та лаааадно....
20 минут работы - и сотня нужных снимков в кармане. Сфотанных моделистами для моделистов.
Только нужно быть внимательным - все это время мы говорим про древние модификации (9-12), базовая-то модель - ПНР, то есть, до 90го года
takcoudДата: Пятница, 29.01.2016, 19:07 | Сообщение # 348
Парочка есть, но странно что у польского Мига надпись нанесена на сами лепестки, на фотографиях самолетов наших ВВС на лепестках нет надписей, они на обшивке ближе к носу.
Правда у Стрижей в силу окраса именно на лепестках написано "не наступать".
И в принципе эта предупредительной надпись скорее исключение, чем правило, на большинстве фото её просто нет.
Прикрепления: 1950155.jpg (86.1 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 29.01.2016, 19:29
balu109Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:58 | Сообщение # 349
А ты красить собрался вообще или конкретный полк/борт?
takcoudДата: Пятница, 29.01.2016, 23:22 | Сообщение # 350
Хочу чтобы были готовые файлы PSD, которые можно раскрасить в любой камуфляж.
Сам же хочу что-то стандартное с незакрашенными технадписями, например:
Прикрепления: 9494409.jpg (110.9 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 29.01.2016, 23:23
slider2000Дата: Суббота, 30.01.2016, 04:19 | Сообщение # 351
А смысл изначальной отрисовки в ВЕКТОРЕ, если потом растрировать в PSD? Лучше оставить контуры, расшивку, ОЗ, эмблемы и прочее в векторе, а камуфляж и окраску в растре сделать как подложку на самый нижний слой. Техничку, кстати, тоже лучше в векторе оставить... ИМХО..
(с) Николай Анисимов
takcoudДата: Суббота, 30.01.2016, 04:36 | Сообщение # 352
Т.е. в фотошопе по контурам делать камуфляж и потом подкладывать в иллюстратор как окрас? Я согласен, это отличный вариант!
Однако, чтобы затереть техничку иллюстратора будет недостаточно, лучше её отрисовывать вместе с камуфляжем, допустим в 1200dpi, хотя, судя по тестовой печати растра в 600dpi вполне хватает.
И ещё, если делать объёмную расшивку, то для этого тоже нужен фотошоп, либо я что-то про иллюстратор не понимаю?
Сообщение отредактировал takcoud - Суббота, 30.01.2016, 04:37
slider2000Дата: Суббота, 30.01.2016, 04:40 | Сообщение # 353
Можно и в "Люстре" отрисовать весь камуфляж, а в ФШ только наносить последние штрихи - размытие границ пятен, "царапки", "копчёнку" и прочий "обгадинг" biggrin
Обьёмную расшивку можно делать в какой угодно программе - главное ведь не ГДЕ, а КАК... Есть своя метОда, которая никак не зависит от применяемого графического редактора
Сообщение отредактировал slider2000 - Суббота, 30.01.2016, 04:43
takcoudДата: Суббота, 30.01.2016, 04:44 | Сообщение # 354
У меня в иллюстраторе рисование кистями превращается в наложение векторных лоскутков. Может я что не так понимаю, покумекаю ещё.
balu109Дата: Суббота, 30.01.2016, 04:45 | Сообщение # 355
НЕЕЕТ!!!! Никаких объемных расшивок!!!!!!
фуфло все это. Как наворотят - будто шнур бельевой проложили по линиям рашивки.....
Тенить - да, но никакого тиснения/объема!
Ты привел страницу из книги. Когда она появилась в инете лет 6 тому , был её скан большого разрешения, попробуй поискать на сайтах по хобби-книгам. там объем мегов 600, зато эмблемы четкие, легко срисовывать
slider2000Дата: Суббота, 30.01.2016, 05:04 | Сообщение # 356
Я "Люстру" не очень ещё освоил - всё больше в "Кореле" раньше рисовал. Кистями не пользуюсь совсем, поэтому не скажу что там и как...
Я рисую контуры с заливкой. Использую инструмент "Отрезок линии", "Дуга" для создания простых линий контура, а инструменты "Перо", "Ножницы", "Поворот", Масштабирование" для редактирования этих линий. Подгоняешь все линии как нужно используя скан как шаблон. Потом выделяешь все нарисованные линии контура и соединяешь его в замкнутый объект. Теперь просто заливаешь нужным цветом и всё.
takcoudДата: Суббота, 30.01.2016, 05:14 | Сообщение # 357
balu109, я не настаиваю на объёме . Пример заклёпок выкладывал.
takcoudДата: Суббота, 30.01.2016, 05:16 | Сообщение # 358
slider2000, так я без проблем могу, но это будет бритвенная острота линий, что для камуфляжа не приемлимо.
slider2000Дата: Суббота, 30.01.2016, 05:21 | Сообщение # 359
Цитата balu109 ()
НЕЕЕТ!!!! Никаких объемных расшивок!!!!!!фуфло все это. Как наворотят - будто шнур бельевой проложили по линиям рашивки.....
Можно ведь и красиво всё нарисовать, не "верёвками". Всё от чувства меры и способностей рисовальщика зависит... biggrin У Хала вон всё красиво и с псевдообъёмом нарисовано - никаких "верёвок"... А тоже ведь люди рисовали...
Сообщение отредактировал slider2000 - Суббота, 30.01.2016, 05:35
slider2000Дата: Суббота, 30.01.2016, 05:32 | Сообщение # 360
так потом в ФШ доработать размытием границ. Я так и делал, потому как в самой Люстре ещё не умею красиво размытый камуфляж рисовать. Рисовал "заготовку" в Люстре и потом в ФШ доводил до ума. Но наверное и в самой Люстре тоже можно - главное знать КАК... biggrin
