Boeing 777-300ER JAL. Масштаб 1/72
kav1961 | Дата: Среда, 24.10.2012, 08:58 | Сообщение # 16 |
| Продолжаю потихоньку "выращивать" фюзеляж - уже 65 см:
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 24.10.2012, 09:00 |
kav1961 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 09:18 | Сообщение # 17 |
| Добавил еще секцию. Фюзеляж вырос до 72-х см. Сделал фото с недостроенным Ли-2 в масштабе 1/48:
Vasaq | Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:25 | Сообщение # 18 |
| Хорошо, очень хорошо. Но размер!!! После постройки F15 и начала Як28, что то на гигантов не тянет ))).
kav1961 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:30 | Сообщение # 19 |
| Quote (Vasaq) После постройки F15 и начала Як28, что то на гигантов не тянет ))).
Я сам в замешательстве - не ожидал, что будет таким огромным
Кто хочет скачать архив с развертками в формате JPEG и разрешением 300dpi - можно это сделать после несложной процедуры регистрации на моей страничке. Развертки сырые - добавил некоторые детали от себя, некоторые секции "сшил" вместе, но по фоткам процесса сборки можно будет разобраться. Если печатать на А3 - будет масштаб примерно 1/72, при печати на А4 - 1/100.
Серенький | Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:40 | Сообщение # 20 |
| Quote (kav1961) Фюзеляж вырос до 72-х см. и сколько ему еще расти?
kav1961 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:49 | Сообщение # 21 |
| Quote (Серенький) и сколько ему еще расти? примерно 30 см
Серенький | Дата: Пятница, 26.10.2012, 02:20 | Сообщение # 22 |
| мощь!
dimuxxx | Дата: Пятница, 26.10.2012, 03:25 | Сообщение # 23 |
| kav1961, спасибо за развертки! Подскажите для начинающего, если не секрет, какой Вы используете клей? Я для первой своей модели использовал Titan Wild, но не доволен им на 100 процентов. А модель у Вас клёвая получается.
Сообщение отредактировал dimuxxx - Пятница, 26.10.2012, 03:26 |
kav1961 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 05:10 | Сообщение # 24 |
| Quote (dimuxxx) Подскажите для начинающего, если не секрет, какой Вы используете клей?
Раньше использовал только момент-кристалл, момент-папирус. На этой модели всё клею вот на таком пва kores, кроме внутренних формеров (шпангоутов) - их по прежнему клею моментом-папирус. Клей надо наносить тонким слоем (я использую зубочистку) - иначе бумагу коробит. Зубочистку выкидываю если нарастает засохший клей. Предварительно я пропитал все видимые детали лаком Цапон (кисть, один слой), поэтому избыток клея легко удаляется с поверхности бумаги. Да, чуть не забыл: к сожалению, не успел отрисовать склейки, поэтому отрезаю с запасом на развертках имеющиеся склейки и нарезаю зубчики со смещением
http://s60.radikal.ru/i167/1210/d5/28e3c581baff.jpg
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 26.10.2012, 05:17 |
kav1961 | Дата: Вторник, 06.11.2012, 19:38 | Сообщение # 25 |
| Закрутили домашние дела, пока не до сборки Но зато причесал и подчистил свой перекрас Boeing 777-300 в ливрею Air Canada
Скачать полностью архив с pdf-файлами можно на моем сайте после простой процедуры регистрации.
Сообщение отредактировал kav1961 - Вторник, 06.11.2012, 19:58 |
Rusikus | Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:12 | Сообщение # 26 |
| Да! Размеры модели под стать прототипу Очень интересная тема! Обязательно будем ждать продолжения.
Мои готовые работы можно посмотреть здесь
kav1961 | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 09:18 | Сообщение # 27 |
| Приветствую всех! С прошедшими праздниками и с Рождеством (кто празднует)! После двухмесячного перерыва собрался с духом и закончил фюзеляж - длина получилась 103,5 см:
пиротехник | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 17:44 | Сообщение # 28 |
| Вау!!!Круть!Великолепно!
kav1961 | Дата: Суббота, 12.01.2013, 09:06 | Сообщение # 29 |
| Продолжил сборку - добавил (не без косяков) оперение:
Сообщение отредактировал kav1961 - Воскресенье, 13.01.2013, 08:40 |
kav1961 | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 08:41 | Сообщение # 30 |
| Сделал подставку:
