Boeing 777-300ER JAL. Масштаб 1/72
Серенький | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 08:54 | Сообщение # 31 |
| в 72-м масштабе длина модели 1 метр класс
kav1961 | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 09:19 | Сообщение # 32 |
| Цитата (Серенький) в 72-м масштабе длина модели 1 метр
Сейчас измерил длину - 105 см
kav1961 | Дата: Среда, 16.01.2013, 08:13 | Сообщение # 33 |
| Собрал правое крыло. Каркас усилил двумя дополнительными нервюрами. Длина крыла - 50см, размах - 41 см.
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 16.01.2013, 08:14 |
Серенький | Дата: Среда, 16.01.2013, 08:37 | Сообщение # 34 |
| Цитата (kav1961) Длина крыла ....., размах ..... нипанятно. чет длина больше чем размах. хотя в масштабе 1/72 размах 85 см. тогда длина одного крыла 42,5 см.
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 16.01.2013, 08:40 |
kav1961 | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:36 | Сообщение # 35 |
| Цитата (Серенький) нипанятно. чет длина больше чем размах я не уточнил - это длина по передней кромке, а под размахом крыла я подразумевал расстояние от фюзеляжа до крайней точки законцовки крыла:
В этой модификации размах крыльев больше почти на 4 метра (из-за законцовок хитрой формы, чтобы сэкономить 2% топлива) - 64,8м вместо 60,9м. Поэтому в масштабе 1/72 размах крыльев должен быть - 90 см. Ширина фюзеляжа модели примерно 8,5 см.
Серенький | Дата: Среда, 16.01.2013, 22:19 | Сообщение # 36 |
| ну теперь понятно.
kav1961 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 06:10 | Сообщение # 37 |
| Сборку пока приостановил - перекрашивал в ливрею ORENAIR Боинг 777 по просьбе одного человека с нашего форума. Попутно пришлось переделать исходные развертки в модификацию 777-200ER. Вот фото прототипа:
Скачать архив с развертками можно здесь в формате pdf и здесь в JPEG
Сообщение отредактировал kav1961 - Вторник, 22.01.2013, 06:44 |
Серенький | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 06:16 | Сообщение # 38 |
| оооооооооо, красота. kav1961, спасибо за перекрас.
пиротехник | Дата: Вторник, 22.01.2013, 05:40 | Сообщение # 39 |
| О ё-ё-ё-ё !!! Вот знать бы раньше!Я такой же оренбургский делаю...Начал покраску в ручную,все заморочки с надписями,иллюминаторами и пр. еще впереди...Спасибо за развертки!Чешу "репу",думаю что делать...может по новой собрать фюзеляж и плоскости а готовые шасси и движки от начатого приляпать ...
kav1961 | Дата: Вторник, 22.01.2013, 07:37 | Сообщение # 40 |
| Цитата (пиротехник) может по новой собрать фюзеляж и плоскости а готовые шасси и движки от начатого приляпать ... Жалко столько трудов проделанных.... Я, кстати на первом листе с красной полоской накосячил, уже поправил и перезалил архивы. Можно иллюминаторы и двери, вернее их расположение из разверток взять, чтобы перенести на готовый фюзеляж, а то, повторюсь, столько времени потрачено и шпатлевки :о(
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 22.01.2013, 07:43 | Сообщение # 41 |
| пиротехник, Цитата (пиротехник) Чешу "репу",думаю что делать... А что, нельзя распечатать и сделать аппликацию? ступенька, если на тонкой бумаге. не видна практически, особенно если она же есть граница цветов или расшивки.
пиротехник | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:16 | Сообщение # 42 |
| Цитата (kav1961) Я, кстати на первом листе с красной полоской накосячил, уже поправил и перезалил архивы. Что то я не узрел в чем косяк...Поправленные перезалиты сюда http://only-paper.ru/go?http....o?https http://only-paper.ru/go?http....o?https ?
Цитата (ARRCRAFT) А что, нельзя распечатать и сделать аппликацию? ступенька, если на тонкой бумаге. не видна практически, особенно если она же есть граница цветов или расшивки. Хорошая мысль...надо покумекать как это сделать...
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:32 | Сообщение # 43 |
| пиротехник, Цитата (пиротехник) Хорошая мысль...надо покумекать как это сделать... Прежде всего, прикинь, насколько (на чуть-чуть) надо увеличить развёртки (склей какую-то секцию и наклей на неё ёё же развёртку повторно-будет понятно, о чём я). Ну а потом распечатать, обрезать всё лишнее, и наклеивать-синий низ секциями, иллюминаторы, я думаю, можно попробовать сплошной "лентой". ОЙ!ОЙ!ОЙ! Чуть не забыл - прикинуть, как выставить "маячки". Может, по нижнему шву склейки.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Вторник, 22.01.2013, 09:32 |
пиротехник | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:38 | Сообщение # 44 |
| Цитата (ARRCRAFT) Прежде всего, прикинь, насколько (на чуть-чуть) надо увеличить развёртки (склей какую-то секцию и наклей на неё ёё же развёртку повторно-будет понятно, о чём я). Ну а потом распечатать, обрезать всё лишнее, и наклеивать-синий низ секциями, иллюминаторы, я думаю, можно попробовать сплошной "лентой". Спасибо,в копилочку идей и опыта положил!
ARRCRAFT | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:45 | Сообщение # 45 |
| пиротехник, Ага, пожалуйста.
