  • Страница 1 из 4
Boeing 777-300ER JAL. Масштаб 1/72
kav1961Дата: Четверг, 18.10.2012, 20:00 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Решил и я продолжить начатые Ягером перекрасы Боинга 777-300 от Кэнон креатив парка.
Масштаб модели - 1/72. Любимый "Ягеровский" масштаб smile
В качестве прототипа выбрал борт JA8941
При детальном изучении фото прототипа пришел к выводу, что размеры окон надо увеличить, добавить антенны и много чего еще.
Вот что примерно получилось:
Распечатал детали на гознаковском ватмане формата А3, пропитал детали одним слоем лака Цапон.
За два вечера собрал носовую часть фюзеляжа длиной 35 см.
Модель собираю на склейках, которые не успел отрисовать, поэтому отрезаю от секций имеющиеся и подгоняю по месту sad
Для прочности вставляю в секции фюзеляжа дополнительные формеры (шпангоуты). В носовую часть вклеил болт в качестве балласта, т.к. планирую собрать модель с выпущенными шасси.
Для представления о размерах модели сделал пару снимков на фоне линейки (30см) и пальчиковой батарейки размера ААА:
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 18.10.2012, 20:34
СеренькийДата: Четверг, 18.10.2012, 21:29 | Сообщение # 2
присяду. погляжу.
пиротехникДата: Четверг, 18.10.2012, 22:51 | Сообщение # 3
И я присяду поглядеть...Свой проект Б-777-200 двигается медленно(не хватает времени),готов фюзеляж-длина 86 см.Обе плоскости,размах получится сантиметров 80-90,стабилизатор,оба двигателя,далее мелочевка-шасси,створки и пр. и,главное,покраска опять же ручным способом в ливрею одной из а/к....
Не плохо бы Вашу разработку на формате А-4 ... happy ...Наблюдаем,удачи Вам kav1961,
kav1961Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:13 | Сообщение # 4
Серенький, kugar, пиротехник, спасибо!
Quote (пиротехник)
Ничего себе! А фюзеляж и крылья неплохо получились smile
Quote (пиротехник)
Оригинальные файлы с разрешением в 600dpi - в формате А4, могу поделиться.
Форму окон надо менять обязательно - в оригинале они меньше и немного другого очертания.
Попутно я перекрасил еще и в ливрею Air Canada. То, что получилось, можно посмотреть вот здесь.
С 200-м начал было возиться, да пока приостановил - не хватает времени.
Пока только вот собрал все вместе развертки фюзеляжа 300-го, но не резал и не правил:
В планах окрасить в ливрею Аэрофлота: два 777-200 эксплуатировались в лизинге в течение 7 лет.
Только вот хороших декалей или фото двигателей и хвоста в том "пожарном" окрасе не могу найти sad
Пока только вот такой вариант хвоста получился:
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 18.10.2012, 23:37
СеренькийДата: Пятница, 19.10.2012, 02:40 | Сообщение # 5
да уж, размеры впечатляют. нужно будет себе собрать в будущем.
пиротехникДата: Пятница, 19.10.2012, 03:28 | Сообщение # 6
kav1961, а канадец ,я так понимаю, в исходном масштабе,как у "кенона" ? Красивая однако у канадцев ливрея. http://only-paper.ru/go?http://paperflug.ru/archives/407
Сообщение отредактировал пиротехник - Пятница, 19.10.2012, 05:32
kav1961Дата: Пятница, 19.10.2012, 05:46 | Сообщение # 7
Quote (пиротехник)
Да, японец - тоже, 1/120. Просто для 72-го масштаба я отдельно всё увеличил, а потом все детали по листу А3 распределял. Ничего не вертел (растр не любит этого), только обшивку центроплана чуть-чуть повернул.
пиротехникДата: Пятница, 19.10.2012, 06:16 | Сообщение # 8
Ага,понял.Канадца fishing в свою копилочку.
osa64Дата: Пятница, 19.10.2012, 07:48 | Сообщение # 9
kav1961, http://www.airlinercafe.com/photo_11027.jpg http://www.airlinercafe.com/photo_3643.jpg http://www.airlinercafe.com/photo_1832.jpg http://www.airlinercafe.com/photo_7134.jpg http://www.airlinercafe.com/photo_7136.jpg
Сообщение отредактировал osa64 - Пятница, 19.10.2012, 08:03
kav1961Дата: Пятница, 19.10.2012, 08:48 | Сообщение # 10
osa64, спасибо!
Но эти декали у меня уже есть, есть и ливреи с флайтсимуляторов - качество у всех примерно одинаковое или хуже sad
Для небольшого масштаба, конечно сойдёт, но на крупном всё будет резать глаз...
GunnsДата: Пятница, 19.10.2012, 16:40 | Сообщение # 11
kav1961, Андрей, удачи! Размеры впечатляющие
dimuxxxДата: Пятница, 19.10.2012, 21:13 | Сообщение # 12
Добрый день!
Красивый самолет, красивая модель.
Можно ли попросить у Вас эту разработку под A4?
Спасибо.
kav1961Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:16 | Сообщение # 13
Gunns, Спасибо!
dimuxxx, да, конечно, чуть-чуть только приведу в порядок и выложу развертки smile
kav1961Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:13 | Сообщение # 14
Продолжил сборку центральной части фюзеляжа:
Длина собранной части фюзеляжа - 57 см.
Сообщение отредактировал kav1961 - Воскресенье, 21.10.2012, 20:13
СеренькийДата: Понедельник, 22.10.2012, 07:14 | Сообщение # 15
сила cool
  • Страница 1 из 4
