Понедельник, 23.11.2026, 01:44
МиГ-29 от Designю перекрас "Шершень"
balu109Дата: Вторник, 12.03.2013, 04:46 | Сообщение # 61
Цитата (Andr2)
Ещё б шаблоны шпангоутов,нервюр,а так же силовых балок,и воздуховода с двигателем
не понял вопроса
АленаДата: Суббота, 16.03.2013, 22:48 | Сообщение # 62
Прикрепления: 7707503.jpg (46.1 Kb)
starfiterДата: Суббота, 16.03.2013, 23:29 | Сообщение # 63
Модель получается хорошо!!!
удачи в сборке
balu109Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:19 | Сообщение # 64
ехаем дальше.
формование блока щитков и обтекателя.
немного поформовал, обмазал изнутри обильно ПВА и вставил подходящий кусманчик пластикового фломастера. дал полностью высохнуть и вытащил.
[img][/img]
balu109Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:24 | Сообщение # 65
далее. обтекатель по жизни - резиновый, глянцевого черного цвета.
подходящим коленом телескопической антенны вырезал из ластика кусок и отформовал шкуркой, покрыл суперклеем, шкуранул, окрасил и вставил
[img][/img]
вот так оно на месте
[img][/img]
balu109Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:28 | Сообщение # 66
стабилизаторы. ничего особенного. разве что то, что я не использую нервюры-лонжероны, и не знаю проблем с провисанием, хлопунами и пр. я просто вставляю картон внутрь, как развертка, но меньше. оно становится прочным и твердым. его уже ничего не продавит.
чтоб заднюю кромку не повело от клея, сушить в оправке.
кили - то же самое.
[img][/img]
[img][/img]
balu109Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:35 | Сообщение # 67
датчики температуры и давления. два слева, один - справа. вот такой он по жизни
[img][/img]
обрезал иглу от шприца. пропитал бумажку 130гр суперклеем, вырезал из неё элементы штанги, крепления. приклеев, снова всё пропитал и потом обильно промазал лаком, чтоб сделать "оплытости", плавности. окрасил серебром, но монтировать буду уже при полном монтаже - оно будет пока мешать. и немного полирну нулёвочкой
на килях еще обтекатели антенн будут, у основания "пилотки"
[img][/img]
[img][/img]
Сообщение отредактировал balu109 - Вторник, 19.03.2013, 05:36
balu109Дата: Пятница, 29.03.2013, 04:29 | Сообщение # 68
усё. закончил. выкладываю в готовые. перекрас выложу после выходных, потом Сербия, потом Быков
[img][/img]
M@XimusДата: Вторник, 02.04.2013, 03:10 | Сообщение # 69
Отличная робота, жду следущие модели)))
Начинающий
BorisДата: Среда, 24.07.2013, 17:23 | Сообщение # 70
balu109, добрый день! Дай, пожалуйста, ссылку на готовую модель. Я что-то не найду ее.
Все выше, и выше, и выше.
ScharkДата: Среда, 24.07.2013, 17:34 | Сообщение # 71
Boris, Нужно пользоваться поиском wink
http://only-paper.ru/news....09-9211
BorisДата: Четверг, 25.07.2013, 22:03 | Сообщение # 72
Schark, Большое спасибо. Только мой поиск раньше ничего не дал. По каким критериям следует искать?
ScharkДата: Пятница, 26.07.2013, 04:27 | Сообщение # 73
Boris,Пожалуйста, всегда рад помочь. Я просто ввел Миг-29 Шершень а потом выбирал из списка. Вот и всё. smile
BorisДата: Пятница, 26.07.2013, 22:39 | Сообщение # 74
Schark, спасибо, теперь буду знать.
VILKASДата: Среда, 16.11.2016, 00:34 | Сообщение # 75
balu109, ещё раз спасибо за перекрас, но большои камень в твои огород. Когда делаеш перекрас, а ты его делаеш очень хорошо, прошу, неизменяи масштаб, а то ето влияет на сходимость и портит нервы моделистам. biggrin Делаю 1988 года, и незнаю как быть далше... Или бросить и взятса за другои или как то всё исправлять. Только без обид, так как твои перекрас очень неплохои wink
