Mi-24D Hind, Halinski Military Model
BOG | Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:33 | Сообщение # 32 |
| ViktorV, Отлично получается! Сам мечтаю собрать данную модель. Насчет сборки и сходимости. Во всех сборках этой модели пишут, что очень много где приходится подтачивать каркас.
Познавшие небо. Верны ему до конца!
ёжж | Дата: Вторник, 09.07.2013, 01:45 | Сообщение # 33 |
| думаю, для внутренней обшивки не столь критично, главное чтоб внешняя сошлась. и учтите, что у "24-ки" сразу за кабиной экипажа идет искривление фюзеляжа вправо на 2 гр. 30 мин..... возможно, если чуть довернуть кабину, эта разница "уйдет"
Bosch | Дата: Вторник, 09.07.2013, 02:04 | Сообщение # 34 |
Награды: 9
| Цитата (ёжж) чтите, что у "24-ки" сразу за кабиной экипажа идет искривление фюзеляжа вправо на 2 гр. 30 мин..... возможно, если чуть довернуть кабину, эта разница "уйдет" Та неее, там никак ее не довернешь. Ну только если сильно постараться. Ну как правило к такой модели уже с теорией подходят
ViktorV | Дата: Среда, 10.07.2013, 00:39 | Сообщение # 35 |
| Цитата (ёжж) и учтите, что у "24-ки" сразу за кабиной экипажа идет искривление фюзеляжа вправо на 2 гр. 30 мин..... ёжж, Вы об этом искривлении: Видимо авторы его учли (чертеж из инструкции по сборке). Но учли не совсем правильно. У предыдущих сборщиков тоже замечалось несхождение с левого борта на 1 мм. Согласен с Bosch, сейчас уже не довернуть. Да и если бы доворачивать с самого начала, неизвестно, как бы повели себя другие части обшивки. Поэтому радикально ничего не меняю, надеюсь на авторов модели. Посмотрим, что будет дальше.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"... А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
Axel_74 | Дата: Среда, 10.07.2013, 05:52 | Сообщение # 36 |
| Цитата (ViktorV) Вы об этом искривлении: Нет, он о том, что в вертикальной плоскости ось несущего винта имеет выкос 4,5-5 градусов вперед по строительной оси вертолета и около 2,5 градусов вправо от строительной оси сразу за кабиной пилотов (а вместе с ней и корпус фюзеляжа) ... для компенсации реактивного момента НВ а вот нашел... В теме МаксАрт в конкурсе разработчиков, сообщение 310, об этом мы уже разговаривали.
Сообщение отредактировал Axel_74 - Среда, 10.07.2013, 06:03 |
ёжж | Дата: Среда, 10.07.2013, 13:31 | Сообщение # 37 |
| Axel_74, да, на виде спереди хорошо видно.
ViktorV | Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:42 | Сообщение # 38 |
| Инструкция и нумерация деталей заставляют опять переходить к мелочевке. Вот новые фотографии монет: Теперь эти же детали уже установленные: Приборные панели даны в двух вариантах – с остеклением и без него. Естественно, сделал с остеклением:
BOG | Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:50 | Сообщение # 39 |
| В целом все хорошо, вот только приборная доска. Циферблаты вырезаны ножиком? Лучше бы конечно вырубать их пробойниками, а то получается "лохматость" ну и краска для торцов мне кажется слишком яркая. Но если кабины планируется закрытой, то все хорошо.
ViktorV | Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:26 | Сообщение # 40 |
| BOG, да, циферблаты вырезаны ножиком. Что-то не получается у меня с пробойниками. Много разных пробойников перепробовал, но точно попасть в отверстие никак не получается. Поэтому все режу ножиком. "Лохматость" и краска для торцов видна на макросъемке, а невооруженным глазом не заметны. Кабина планируется открытой.
villi64 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 01:59 | Сообщение # 41 |
| ViktorV, у меня тоже с пробойниками как-то не получается. Я тоже вырезаю ножиком. После этого, острооточенной зубочисткой, наношу циакрин по краям отверстия, даю высохнуть. Затем круглым алмазным надфилем аккуратно проворачиваю в отверстии, без фанатизма . Получается более-менее. После ссклейки бутерброда, желательно в углубление прибора, капнуть лаком или ПВА, для имитации стекла. Вот таким небольшим опытом делюсь. А модель у Вас замечательная. Удачи.
ViktorV | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:45 | Сообщение # 42 |
| Цитата (villi64) После ссклейки бутерброда, желательно в углубление прибора, капнуть лаком или ПВА, для имитации стекла. villi64, а стекло там есть. В состав бутерброда входит прозрачная пленка для лазерного принтера. Просто на фотографии незаметно. Хорошо заметен блик от пленки на одном из окон десантного отделения (сделаны аналогично) в сообщении #31.
ViktorV | Дата: Четверг, 18.07.2013, 23:31 | Сообщение # 43 |
| Начал оклеивать корпус модели. И тут начались проблемы. Похоже, Халинского перехвалили. Длины детали 16b явно не хватает (имеется ввиду длина по вертикали модели). Причем не один миллиметр, а существенно больше. Как не примерял, как не сгибал деталь – расхождение примерно на пол-окна с одной стороны (если вторую сторону совместить идеально). Искать у себя ошибку негде, так как черновая обшивка (внутренние стены салона) села идеально, шпангоуты из лазерной резки, тоже сели идеально. Однозначно косяк авторский. Но надо как-то исправлять. Приклеил деталь с правой стороны (там открытый люк, иначе не приклеить) и начал подгонять левую сторону путем спиливания шпангоутов. Спиливать пришлось НУ ОЧЕНЬ МНОГО. Причем спилить где-то на миллиметр пришлось и продольные шпангоуты, т.е. на миллиметр уменьшилась высота модели. Результатом остался доволен. Если это еще и не повлияет ни на что в будущем, то будет очень хорошо.
Vasaq | Дата: Пятница, 19.07.2013, 00:41 | Сообщение # 44 |
| Цитата (ViktorV) Искать у себя ошибку негде, так как черновая обшивка (внутренние стены салона) села идеально, шпангоуты из лазерной резки, тоже сели идеально. Однозначно косяк авторский. И на старуху бывает проруха. Например, на И16 то же есть проблемка со сходимость, но только в одном месте.
BOG | Дата: Пятница, 19.07.2013, 00:44 | Сообщение # 45 |
| ViktorV, А на аналогичных сборках в сети есть такой косяк?
