Macchi C.202 Folgore
Alex55 | Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:32 | Сообщение # 136 |
| В музеях часто стертые покрышки, надо смотреть фото военного периода. С работы не могу выложить, на протекторе иногда были продольные канавки. В книге Macchi C.202 in action есть несколько фото, где их видно. А есть фото и с таким протектором, на котором полоски еле видны, так что тут на выбор сборщика.
Сообщение отредактировал Alex55 - Вторник, 22.10.2013, 20:38 |
klimoreh | Дата: Четверг, 24.10.2013, 06:27 | Сообщение # 137 |
Награды: 24
| Сделал основание прицела (7 деталюх,-жуть!), начал винт и попробовал поправить "покрышки". Про последние--хочется услышать коменты
viktorrr | Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:12 | Сообщение # 138 |
| как по мне, так не масштабный протектор, грубоват. Хотелось бы видеть, что-нибудь похожее на это
хоть это и Джаг Но я конечно не спец... так чисто интуитивно-визуальное мнение
Alex55 | Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:30 | Сообщение # 139 |
| Вот оба применяемых рисунка протектора Канавки нужны поменьше
Сообщение отредактировал Alex55 - Четверг, 24.10.2013, 07:46 |
jackomo | Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:11 | Сообщение # 140 |
| Неплохо получается, а у меня чегото пока затуп.
Vasaq | Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:24 | Сообщение # 141 |
| Паша, несколько грубовато и великовато смотрятся протектор на покрышке. Как по мне, так его надо более мелким и изящным, если так можно сказать.
klimoreh | Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:58 | Сообщение # 142 |
Награды: 24
| Коллеги, выступающие борозды меньше 1мм, буду пробовать их половинить, но может для клееного картона это предел, как и для моего инструмента. Тогда выход один--- точить из деревянного болвана.
Veikbar | Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:59 | Сообщение # 143 |
| Имитировать борозды возможно получится и по другому. Пропитываешь выкройки колес суперклеем. На месте борозд между картонными деталями вложить офиску меньшего диаметра. Сточить до нужного размера.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
klimoreh | Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:56 | Сообщение # 144 |
Награды: 24
| Veikbar, Спасибо, думал про такой метод, но пытаюсь облагородить старый "болван". Перерезал после пропитки пва, начал фонарь. Техника необычная, лобовое бронестекло сделано отдельно четырьмя деталями, пришлось повозиться, вот что готово, плекс лобовой еще ищу, пока с дыркой:
Vasaq | Дата: Пятница, 25.10.2013, 22:24 | Сообщение # 145 |
| Вот теперь совсем другое дело! Как настоящие. Добрался до фонаря, до самого "вкусненького".
klimoreh | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 05:56 | Сообщение # 146 |
Награды: 24
| Vasaq, Спешу показать, что посадил на место лобовое с прицелом, крайнее фото очень по душе!:
Сообщение отредактировал klimoreh - Воскресенье, 27.10.2013, 05:58 |
Vasaq | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 07:01 | Сообщение # 147 |
| Модель классная, вылизанная, поэтому все фото хороши и не только последнее. Реально все деталюшки просятся на свои места.
klimoreh | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:33 | Сообщение # 148 |
Награды: 24
| Vasaq, Спасибо брат! А я продолжил фонарь(приложил пока на сухую) и обустроил ниши шасси
klimoreh | Дата: Пятница, 01.11.2013, 02:31 | Сообщение # 149 |
Награды: 24
| Коллеги гейм оувер! Финиш в галерее http://only-paper.ru/forum/6-15423-1#396532
Vasaq | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:57 | Сообщение # 150 |
| Финишировал в галерее ))) http://only-paper.ru/forum/6-15446-1#397145
