Macchi C.202 Folgore
klimoreh | Дата: Вторник, 24.09.2013, 05:51 | Сообщение # 121 |
Награды: 24
| Vasaq, Спасибо, конечно за доверие, но надо еще закончить. Сам с белой завистью смотрю на оригинал Евгения, там бумага видно класс, да и цвета живые. Вот обновлюсь: два вечера лепил хвостик, такой детализованый еще не доводилось, получилось вроде норм.
Vasaq | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:24 | Сообщение # 122 |
| Цитата (klimoreh) такой детализованый еще не доводилось Впрочем как и всегда у Хала. Но я бы добавил к слову "детализированный", слово продуманный. Все что необходимо есть и ничего лишнего.
klimoreh | Дата: Пятница, 04.10.2013, 05:49 | Сообщение # 123 |
Награды: 24
| Давно не обновлялся, тормознула поездка в Киев. да!,-- такие встречи только подбадривают в работе. Слепил заднюю стойку с обтекателем, радиатор и стабилизаторы, зализы ни них садил до постановки на фюзеляж, так думаю выходит проще и аккуратнее.
Сообщение отредактировал klimoreh - Пятница, 04.10.2013, 05:56 |
Vasaq | Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:51 | Сообщение # 124 |
| Интересная идея с зализами. Примерял? Что получается?
klimoreh | Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:23 | Сообщение # 125 |
Награды: 24
| Vasaq, Сперва сделал один стабилизатор, проверил. Садится на место хорошо, залиы "подпружинивают", с клеем надо подержать минуту. А передняя кромка в этом случае, как писал, получается аккуратно.
klimoreh | Дата: Среда, 09.10.2013, 06:35 | Сообщение # 126 |
Награды: 24
| Приветствую Маккипочитателей! Застрял на несколько вечеров с изготовлением тропического фильтра на воздухозаборник компрессора. Сложностей не встретил, но время потребовалось, даже мой мелкий моделист сделал замечание, мол он за это время целый пепелац собрал (кстати, по собственным чертежам, почти на ходу). его выставлю на обозрение, как маленькую гордость за последователя.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 09.10.2013, 06:47 |
Vasaq | Дата: Четверг, 10.10.2013, 04:01 | Сообщение # 127 |
| Отличный фильтр. Ну и если самолет разработал самый маленький конструктор, то вполне не плохо. Кстати, окраска что - либо значит))?
klimoreh | Дата: Среда, 16.10.2013, 17:30 | Сообщение # 128 |
Награды: 24
| Vasaq, Окраска подсмотрена у француза от ЮМК.
У меня некоторые обновления, сделал и покрасил выхлопные патрубки, закончил крылья с элеронами, пока не подкрасил торцы. Конструкция у Хала стандартная, сходимость отличная, видно даже по пятнам камуфляжа.
Попробовал клей для потолочной плитки, разбавленный спиртом, -- нормальная весч для своих целей, не сильно мочит бумагу и сворачивается где не надо. Для больших площадей, типа крыльев, самое то.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 16.10.2013, 17:31 |
Alex55 | Дата: Среда, 16.10.2013, 18:45 | Сообщение # 129 |
| А торцы почему не покрасил?
klimoreh | Дата: Среда, 16.10.2013, 18:48 | Сообщение # 130 |
Награды: 24
| Alex55, Все разом буду "пачкать", погодя.
klimoreh | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:26 | Сообщение # 131 |
Награды: 24
| Alex55, Исправил
klimoreh | Дата: Вторник, 22.10.2013, 07:03 | Сообщение # 132 |
Награды: 24
| Приветствую, следящих за темой! Поставил на место двенадцать близнецов и начал делать лапки питомцу
viktorrr | Дата: Вторник, 22.10.2013, 08:06 | Сообщение # 133 |
| Паша, а протектор будешь делать? надо уже делать, хоть и не хочется, здорово оживляет модель. Здесь важно не ошибиться с копийностью высоты протектора, Василий подтвердит
Vasaq | Дата: Вторник, 22.10.2013, 16:49 | Сообщение # 134 |
| Да, да было дело)))
klimoreh | Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:57 | Сообщение # 135 |
Награды: 24
| viktorrr, Vasaq, По протектору, я не против, но тут как бы вот так
хостинг фотографий
PS Классный авиамузей в Риме, посетил виртуально!
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 22.10.2013, 20:03 |
