Macchi C.202 Folgore
Student | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 06:54 | Сообщение # 16 |
| Красиво получается. Будем наблюдатс.
Andr2 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:47 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Vasaq) вся красота скрылась от человеческого взора. Нельзя вот так резко и безапелляционно. Вся красота внутри модели,а сдвижной фонарь только подчеркнёт и объединит внутреннию и внешнию красоту этого самолёта. Удачи в сборке.
Сообщение отредактировал Andr2 - Воскресенье, 21.07.2013, 20:48 |
Vasaq | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:43 | Сообщение # 18 |
| Приклеив гаргрот (пришлось немного подточить каркас) и перешел к хвостовой части. Киль приклеен, а стабилизаторы пока нет. На данном этапе без проблем. Работается в удовольствие.
BOG | Дата: Вторник, 23.07.2013, 00:05 | Сообщение # 19 |
| Vasaq, Очень аккуратно получается! Так держать!
Познавшие небо. Верны ему до конца!
Vasaq | Дата: Четверг, 25.07.2013, 04:10 | Сообщение # 20 |
| Всем привет! За один вечер не много удалось сделать, а именно: руль направления, и кое-какие зализы. Халинский как всегда мелочен, дотошен и кропотлив. И как не странно это доставляет в определенном роде удовольствие!
klimoreh | Дата: Четверг, 25.07.2013, 04:35 | Сообщение # 21 |
| Vasaq, Быстро у тебя получается! А я сносом вожусь между делом, довольно тонкая подгонка. Секция с белой полосой садиться на склейку от кабины (идет заадно с внутр. обшивкой)?
Как победил нишу под заднее колесо?
А инструкцию на русском где можно взять?
Vasaq | Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:24 | Сообщение # 22 |
| Цитата (klimoreh) Секция с белой полосой садиться на склейку от кабины (идет заадно с внутр. обшивкой)?
А инструкцию на русском где можно взять? Это все про макки гутаришь? Неужели начал собирать, длились сделанным. Валяй в моей теме другим цветом.
Секция с белой полосой садится на внутреннюю обшивку (см. фото) Ниша заднего колеса хитрая. В профиль это "язык собаки" не знаю как объяснить((. Внимание на дет. 20! если плохо сойдутся края, то дет 20а просто провалится в посадочное место. У меня сошлось на 4, но данный результат не удовлетворил, поэтому не проиллюстрировал. На днях сделаю фото. Перевод инструкции реально помогает!
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 25.07.2013, 05:25 |
klimoreh | Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:09 | Сообщение # 23 |
| Цитата (Vasaq) длились сделанным
Да сделано немного
Vasaq | Дата: Четверг, 25.07.2013, 21:06 | Сообщение # 24 |
| Кто хвост начал делать, а кто и гриву))). Нормальное начало. Сегодня по плану: рули высоты и зализы. Завтра обновление в теме.
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 25.07.2013, 21:06 |
Alex55 | Дата: Пятница, 26.07.2013, 02:58 | Сообщение # 25 |
| Маккимания началась...
koukulkan | Дата: Пятница, 26.07.2013, 05:13 | Сообщение # 26 |
| Во дают!
Vasaq | Дата: Пятница, 26.07.2013, 18:25 | Сообщение # 27 |
| Alex55, koukulkan, Толи еще будет))) Программа минимум выполнена. Хвостовая часть готова. Все рули на местах и застыли вот в таком положении.
klimoreh | Дата: Суббота, 27.07.2013, 06:49 | Сообщение # 28 |
| Пулеметные порты у этой птички сделаны красиво и точно, главное в формере VId вырезать проемы под них поболе, чтоб вошли. Но работа не для слабонервных
Alex55 | Дата: Суббота, 27.07.2013, 17:29 | Сообщение # 29 |
| Vasaq, я бы рули приклеивал чуть позже. Они, заразы, имеют свойство попадать под руку в процессе и отваливаться.
Vasaq | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 18:27 | Сообщение # 30 |
| Alex55, ПВА Северодонецкого про-во клеит все насмерть. klimoreh, а я вот с портами лоханулся(((. Делал по инструкции. Собрал каркас, склеил шкурку, потом ее на место. Вырезал WPS и надо ставить порты, а аккуратно снаружи их вставить уже не получается. Надо было изнутри. И даже мысль такая посетила! Но инструкция, будь она не ладна, овладела моим мозгом. Но в ней все таки есть какое то рациональное зерно. Эх, хоть бери отрывай обшивку и все переделывай.
