Истребители Томаса Сопвича
villi64 | Дата: Суббота, 21.12.2013, 07:50 | Сообщение # 61 |
| На ЕКАРДЕ по модели... изображается Pup N6204 в использования Красного Воздушного Флота в 1919 году, работает с 10-Красной Армии против Уайт (царской) и Антанты сил. Самолет был, вероятно, первоначально управляется Белого российского подразделения, прежде чем быть захваченным и имеющие Это ОЗ окрашивать с белым кругом и красной звездой. В ,,Военлетах погибшей империи (Авиация Гражданской войны,, такая картинка Самолеты по номерам и окраске (кроме киля) одинаковы.
villi64 | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:50 | Сообщение # 62 |
| Немного продолжусь. Перед монтажем бипланной коробки, установил пулеметы
Vasaq | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 03:53 | Сообщение # 63 |
| Смотрится классно, особенно головная часть.
bombardier | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:35 | Сообщение # 64 |
| Металл выглядит предельно реально! Остальное - тоже красота
Нарушение правил форума!
villi64 | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:09 | Сообщение # 65 |
| Vasaq, bombardier, спасибо. В промежутках, при склеивании стоек, подготовил расчалки. Посеребренную нить окрасил черным маркером. После высыхания, слегка оботру, чтобы местами проявился металик. Будут этакий ветеран
ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:22 | Сообщение # 66 |
| ИЗРЯДНО ВЕЛИКОЛЕПНО!!!! Насчёт лыж и свободы творчества - если строго придерживатся историчности, то надо бы выяснить: были именно этот "ПАП", датированный издателем "МАЙ 1919 года", зимой 1919 УЖЕ красноармейским, или мог ли он "дожить" до зимы 1920-го?
villi64 | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:26 | Сообщение # 67 |
| Сделаю на него и колеса. Просто, интересно посмотреть, как будет выглядить на лыжах.
villi64 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:30 | Сообщение # 68 |
| Изготовил стойки и сплел паутину для красноармейца
летчик | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:35 | Сообщение # 69 |
| Андрей дела идут !!! здорово смотрится !! Смотрю дошел до самого интерессного)). Из чего делаеш растяжки ?
Vasaq | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:35 | Сообщение # 70 |
| Скоро начнется самое интересное. Лично у меня получается хлипкое и косое)))
villi64 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 03:46 | Сообщение # 71 |
| Володя, делаю рассчалки из... Есть еще такое... Использую нити на капроновой основе. Использовал первую, по причине схемы рассчалок. С каждой стороны, от верхних концов крайних стоек к низу фюзеляжа, идут двойные расчалки. Фото по репликам.. Василий, ну что сказать. ИМХО, Ж/Бетонно, ось стойки, что-то типа, металлической проволки или скрепок, соответствующего диаметра (в смысле потоньше, я в данном случае нашел 0,5-0,6мм), медные и прочие цветметы, ерунда, гнуться при натяжке рассчалок (имел дурь наиграться на Фениксе). Ну а нити, б-Э-гаем по магазинам. Никого не учу, просто делюсь своим опытом .
Vasaq | Дата: Вторник, 24.12.2013, 04:20 | Сообщение # 72 |
| Давай, давай, освещай интересно.
villi64 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 05:43 | Сообщение # 73 |
| Ну вот и сошлась первая коробочка Сожусь за интервента, в смысле англичанина. Расчалки, это уже мелочь, заодно и коробку подровняем.
P_Aleks | Дата: Вторник, 24.12.2013, 06:11 | Сообщение # 74 |
| Красота какая выходит,завидую большой белой завистью ,а главное для меня познавательно,и очень интересно.И есть к чему стремится,удачи в дальнейшей сборке.
Denis98RUS | Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:56 | Сообщение # 75 |
| villi64, Молодец,классные пепелацы получаются. И кралья винтом не пошли,немного деформированы,но это не криминал и капоты загляденье,ну все конфетно-шоколадно.а за лыжи,если таковые будут так и вообще зачет! Смотрю с удовольствием. Самое главное теперь,это симметрично натянуть расчалки. Чуть перетянул тут и там крыло вверх ушло,чуть недотянул-провисает. В общем тонкая работа предстоит на этом этапе. Посмотрим,что получится
Бумага-ключ к силе воли.
