Суббота, 24.10.2026, 12:03
  • Страница 1 из 5
F/A-18F Super Hornet
SergeSSAДата: Среда, 30.10.2013, 00:00 | Сообщение # 1
Больше года пролежал на полке оригинал и лазерная резка F/A-18F Super Hornet от Моделика.
Модель уже собиралась на просторах инета, описаний много, так что помолясь после неудачной сборки F-35 приступим.
Первоначально возник вопрос, нужно ли наклеивать на резку все шаблоны из журнала. Сама резка представляет собой довольно мягкий, по сравнению с нашим 1мм картон, так что для усиления жесткости конструкции некоторые детали буду наклеивать. Да на некоторых должен быть рисунок (ниша шасси например)
Прикрепления: 1863410.jpg (66.6 Kb)
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 30.10.2013, 00:01
GunnsДата: Среда, 30.10.2013, 01:22 | Сообщение # 2
SergeSSA, у тебя исправление есть? Небольшой листик с исправленными деталями на выхлоп.
Если нет, вот держи, сканил со своего, там внутри сделал и на А4 сразу для печати. 100% совпадение цветов не гарантирую.
Errata F-18F Modelik 2006.03.rar
ScharkДата: Среда, 30.10.2013, 02:38 | Сообщение # 3
SergeSSA, Удачи и сходимости wink , понаблюдаем...
СеренькийДата: Среда, 30.10.2013, 03:07 | Сообщение # 4
Вау. Присоединяюсь посмотреть.
VasaqДата: Среда, 30.10.2013, 03:12 | Сообщение # 5
Удачного строительства.
А смысл? Шаблоны из офиски сильной жесткости лазерной резке не предадут. Из этого материала (пивной картон) получается отличный каркас, при необходимости он легко обрабатывается и режится. Работать с ним одно удовольствие. А вот от работы с переклеем, лично я просто страдаю.
Andr2Дата: Среда, 30.10.2013, 03:57 | Сообщение # 6
Интересная,ожидается сборка,тож присоединяюсь посмотреть.
Удачи в строительстве. biggrin
СеренькийДата: Среда, 30.10.2013, 04:05 | Сообщение # 7
Цитата Vasaq ()
Удачного строительства. Цитата SergeSSA ()Первоначально возник вопрос, нужно ли наклеивать на резку все шаблоны из журнала. Сама резка представляет собой довольно мягкий, по сравнению с нашим 1мм картон, так что для усиления жесткости конструкции некоторые детали буду наклеивать. А смысл? Шаблоны из офиски сильной жесткости лазерной резке не предадут. Из этого материала (пивной картон) получается отличный каркас, при необходимости он легко обрабатывается и режится. Работать с ним одно удовольствие. А вот от работы с переклеем, лично я просто страдаю.
Я тоже не понимаю зачем лишние телодвижения.... Хотя хозяин - барин
belikДата: Среда, 30.10.2013, 06:45 | Сообщение # 8
Не нужно не мучайся и не теряй время. Жесткоти хватит это точно.
Клей только те места где текстуры должны быть, нишы шасси, стенки кабины и т.д.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
SergeSSAДата: Среда, 30.10.2013, 20:33 | Сообщение # 9
Gunns, Исправления есть, прикреплены сзади на обложке
Vasaq, belik, Спасибо за совет, воспльзуюсь
Andr2, спасибо, буду стараться
Из того что сделал - подписал на резке названия деталей, красотища с ней, легкое движение и деталь уже в руках.
Сегодня приступаю к сборке
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 30.10.2013, 20:37
SergeSSAДата: Пятница, 01.11.2013, 16:42 | Сообщение # 10
Лазерная резка - песня моделиста, все встает как влитое, кстати наклеивать, если нужно, только части с рисунком, при этом оставлять клапана соединительные свободными, т.к. со скрипом входят в подготовленные вырезы.
Прикрепления: 5649928.jpg (95.2 Kb)
SergeSSAДата: Понедельник, 04.11.2013, 21:32 | Сообщение # 11
пока все понятно и без слов, верхнюю деталь приклеивать только после вклейки кабин
Прикрепления: 2661761.jpg (136.3 Kb) · 3477812.jpg (122.2 Kb)
SergeSSAДата: Понедельник, 11.11.2013, 17:56 | Сообщение # 12
Готовы кресла
Прикрепления: 7339766.jpg (106.8 Kb)
SergeSSAДата: Четверг, 14.11.2013, 16:49 | Сообщение # 13
Двигаюсь вперед, сделал внутрянку кабин, заменил в задней кабине ручку управления на два джойстика, есть кое-какие расхождения в нумерации деталей, но не критично
Прикрепления: 4114892.jpg (103.1 Kb)
VasaqДата: Четверг, 14.11.2013, 23:23 | Сообщение # 14
Давай, фаршируй америкоса))), удачи.
klimorehДата: Пятница, 15.11.2013, 20:04 | Сообщение # 15
SergeSSA, Симпатичная кабина!
почему поменял?
  • Страница 1 из 5
