F/A-18F Super Hornet
| SergeSSA | Дата: Среда, 30.10.2013, 00:00 | Сообщение # 1 |
| Больше года пролежал на полке оригинал и лазерная резка F/A-18F Super Hornet от Моделика. Модель уже собиралась на просторах инета, описаний много, так что помолясь после неудачной сборки F-35 приступим. Первоначально возник вопрос, нужно ли наклеивать на резку все шаблоны из журнала. Сама резка представляет собой довольно мягкий, по сравнению с нашим 1мм картон, так что для усиления жесткости конструкции некоторые детали буду наклеивать. Да на некоторых должен быть рисунок (ниша шасси например)
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 30.10.2013, 00:01 |
| Gunns | Дата: Среда, 30.10.2013, 01:22 | Сообщение # 2 |
| SergeSSA, у тебя исправление есть? Небольшой листик с исправленными деталями на выхлоп.
Если нет, вот держи, сканил со своего, там внутри сделал и на А4 сразу для печати. 100% совпадение цветов не гарантирую.
Errata F-18F Modelik 2006.03.rar
| Schark | Дата: Среда, 30.10.2013, 02:38 | Сообщение # 3 |
| SergeSSA, Удачи и сходимости , понаблюдаем...
| Серенький | Дата: Среда, 30.10.2013, 03:07 | Сообщение # 4 |
| Вау. Присоединяюсь посмотреть.
| Vasaq | Дата: Среда, 30.10.2013, 03:12 | Сообщение # 5 |
| Удачного строительства. Цитата SergeSSA (  ) Первоначально возник вопрос, нужно ли наклеивать на резку все шаблоны из журнала. Сама резка представляет собой довольно мягкий, по сравнению с нашим 1мм картон, так что для усиления жесткости конструкции некоторые детали буду наклеивать. А смысл? Шаблоны из офиски сильной жесткости лазерной резке не предадут. Из этого материала (пивной картон) получается отличный каркас, при необходимости он легко обрабатывается и режится. Работать с ним одно удовольствие. А вот от работы с переклеем, лично я просто страдаю.
| Andr2 | Дата: Среда, 30.10.2013, 03:57 | Сообщение # 6 |
| Интересная,ожидается сборка,тож присоединяюсь посмотреть. Удачи в строительстве.
| Серенький | Дата: Среда, 30.10.2013, 04:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата Vasaq (  ) Удачного строительства. Цитата SergeSSA ()Первоначально возник вопрос, нужно ли наклеивать на резку все шаблоны из журнала. Сама резка представляет собой довольно мягкий, по сравнению с нашим 1мм картон, так что для усиления жесткости конструкции некоторые детали буду наклеивать. А смысл? Шаблоны из офиски сильной жесткости лазерной резке не предадут. Из этого материала (пивной картон) получается отличный каркас, при необходимости он легко обрабатывается и режится. Работать с ним одно удовольствие. А вот от работы с переклеем, лично я просто страдаю. Я тоже не понимаю зачем лишние телодвижения.... Хотя хозяин - барин
| belik | Дата: Среда, 30.10.2013, 06:45 | Сообщение # 8 |
| Цитата SergeSSA (  ) нужно ли наклеивать на резку все шаблоны из журнала. Не нужно не мучайся и не теряй время. Жесткоти хватит это точно. Клей только те места где текстуры должны быть, нишы шасси, стенки кабины и т.д.
| SergeSSA | Дата: Среда, 30.10.2013, 20:33 | Сообщение # 9 |
| Gunns, Исправления есть, прикреплены сзади на обложке Vasaq, belik, Спасибо за совет, воспльзуюсь Andr2, спасибо, буду стараться Из того что сделал - подписал на резке названия деталей, красотища с ней, легкое движение и деталь уже в руках. Сегодня приступаю к сборке
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 30.10.2013, 20:37 |
| SergeSSA | Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:42 | Сообщение # 10 |
| Лазерная резка - песня моделиста, все встает как влитое, кстати наклеивать, если нужно, только части с рисунком, при этом оставлять клапана соединительные свободными, т.к. со скрипом входят в подготовленные вырезы.
| SergeSSA | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:32 | Сообщение # 11 |
| пока все понятно и без слов, верхнюю деталь приклеивать только после вклейки кабин
| SergeSSA | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:56 | Сообщение # 12 |
| Готовы кресла
| SergeSSA | Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:49 | Сообщение # 13 |
| Двигаюсь вперед, сделал внутрянку кабин, заменил в задней кабине ручку управления на два джойстика, есть кое-какие расхождения в нумерации деталей, но не критично
| Vasaq | Дата: Четверг, 14.11.2013, 23:23 | Сообщение # 14 |
| Давай, фаршируй америкоса))), удачи.
| klimoreh | Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:04 | Сообщение # 15 |
| SergeSSA, Симпатичная кабина!
Цитата SergeSSA (  ) заменил в задней кабине ручку управления на два джойстика, почему поменял?
