Typhoon MkIB от FLY
| klimoreh | Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:33 | Сообщение # 31 |
| Advokats666, Спасибо, посмотрим.
| klimoreh | Дата: Вторник, 18.02.2014, 18:26 | Сообщение # 32 |
| Собрал каркасы центроплана (с изнанки так гламурненько вышло, картон от упаковки колгот жены). В обшивке реальный косяк разработки (подсмотрел на параллельном сайте), закрасил до вырезания.
| Igor917919 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:58 | Сообщение # 33 |
| Цитата klimoreh (  ) с изнанки так гламурненько вышло, картон от упаковки колгот жены ...вот так всё и начинается: сначала упаковку на каркас, потом и колготки пригодятся Аккуратнее, мужики!
| Vasaq | Дата: Среда, 19.02.2014, 00:07 | Сообщение # 34 |
| Колготки давно уже в ходу: расчалки, антенны и т.д. Самое главное не использовать их по назначению))
| koukulkan | Дата: Среда, 19.02.2014, 04:31 | Сообщение # 35 |
| Цитата Vasaq (  ) Самое главное не использовать их по назначению)) -
| klimoreh | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 18:12 | Сообщение # 36 |
| Цитата Igor917919 (  ) Аккуратнее, мужики! Предельно аккуратны! )))
Продвинулся с центропланами. Имеется косяк в каркасе, уже известный по ранним сборкам. Нужно грызть и точить-- показал на фото, иначе при посадке плотно к фюзеляжу может получится обратная чайка, как у Штуки. Сборка центроплана потребуем внимания, если делать со всеми нишами для тормозных щитков.
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 24.02.2014, 18:12 |
| ympytyar | Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:45 | Сообщение # 37 |
| Очень симпатично получается. Зализы крыла аккуратно установили. Приятно наблюдаться за сборкой.
| Yaha | Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:32 | Сообщение # 38 |
| Advokats666, да ладно, доброе слово и кошке приятно...
| klimoreh | Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:58 | Сообщение # 39 |
| Advokats666, ympytyar, Yaha, Строгие вы и добрые! Спасибо, что смотрите это тему! С зализами все верно - еще не закончил, даже пошел на служебный подлог и порезал его на удобные части. Передняя закроет часть бороды с радиатором, который снизу. Пока бодаюсь с консолями, там конструктив так же немного мудреный из-за тормозных щитков и ниш под пушки-пулеметы.
| sitle | Дата: Вторник, 25.02.2014, 04:37 | Сообщение # 40 |
| Паша, симпатично получается. Давай борись с крыльями, чтобы не вышло как у штуки!!!
| screg | Дата: Вторник, 25.02.2014, 04:57 | Сообщение # 41 |
| Классно центроплан пристыковался. Разметка на носу, смотрю, поехала, хотя склеено всё ровно. Текстуровщик облажался?
| klimoreh | Дата: Вторник, 25.02.2014, 05:15 | Сообщение # 42 |
| Цитата screg (  ) Разметка на носу, смотрю, поехала, Да есть немного не только на носу, но про это забывается на общем фоне яркого "комка". Жалко старение и обгрязинг отсутствует.
| klimoreh | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:34 | Сообщение # 43 |
| Начал делать крылья, левое будет с открытыми отсеками пушек. Каркас снова подвел, длиннее обшивки на 2мм, лучше подрезать длинные (продольные) части каркаса со стороны законцовок, ну и придется уменьшить элероны.
Теперь по порядку, последнее фото для оценки размера птички
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 27.02.2014, 19:35 |
| Vasaq | Дата: Пятница, 28.02.2014, 00:28 | Сообщение # 44 |
| Да птичка не маленькая получится. Как фару делал?
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 28.02.2014, 21:46 |
| Schark | Дата: Пятница, 28.02.2014, 03:59 | Сообщение # 45 |
| klimoreh, Паша, получается достойно подражания
