Пе-3 (оригинал БМ №4).
Vasaq | Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:16 | Сообщение # 76 |
| Автор помогает, запасся кое-какими фотками сборки, вот так и строю.
Vasaq | Дата: Пятница, 10.01.2014, 17:58 | Сообщение # 77 |
| Цитата Vasaq ( ) причем в одном комплекте не хватает двух деталей 91 и 88 Это я погорячился. Все правильно вот разъяснение
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 10.01.2014, 18:03 |
Vasaq | Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:20 | Сообщение # 78 |
| Олег, да ты пол самолета собрал, ну покажи.
Vasaq | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 19:04 | Сообщение # 79 |
| Установка вооружения. Как я понял из инструкции на станину пушки справа и слева крепится по пулемету. Но пушка смещена вправо и так не получается. Поэтому на правый и левый выступы формеров установил по пулемету, пушку – ближе к правой стороне. Нижнее остекление клеил встык. То, что больше всего было не понятно свершилось. Формер D сместил ближе к носу, что бы попал на переплет фонаря. Нижнюю часть обрезал. В оборудовании по правому борту сделал вырез для формера.
Egorka | Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:56 | Сообщение # 80 |
| Аккуратно получается.А от шпангоута D ,получается тока верхняя дуга осталась? Цитата Vasaq ( ) что бы попал на переплет фонаря выходит фонарь уже примерял или вычислил математически?
Vasaq | Дата: Вторник, 14.01.2014, 02:03 | Сообщение # 81 |
| Не совсем дуга, можно сказать осталось 1\3 шпангоута. Срезал нижнюю часть (она мешает полу) и с левой стороны тоже удалил до низа (см. фото 4). Про косяк с фонарем читал на форуме БМ и по другим сборкам. Если не смещать примерно, на 7мм в сторону носа, то формер попадает на середину "окна" в фонаре. Так, что я был к этому готов. Математически не вычислял, просто примерил выкройку фонаря к месту и визуально отметил место.
Egorka | Дата: Вторник, 14.01.2014, 04:39 | Сообщение # 82 |
| А шпангоут D он же служит для соединения дет.5 и 6 ,придётся на стыке что-то другое ставить.На последней фотке видно край дет.6 неровный (рваный).
klimoreh | Дата: Вторник, 14.01.2014, 06:57 | Сообщение # 83 |
Награды: 24
| Vasaq, Нос классно вышел, удачи на финише. С таким камо эта птица смотрится отпадно!
Vasaq | Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:42 | Сообщение # 84 |
| За финиш еще надо побороться. Чем хорош камо так это то, что на бело-зеленом не заметны стыки. Ну а снизу - ни чего не поделаешь. Кстати, пробовал на голубом не красить торцы и стык получается менее выделенным.
klimoreh | Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:34 | Сообщение # 85 |
Награды: 24
| Цитата Vasaq ( ) пробовал на голубом не красить торцы и стык получается менее выделенным. точно, я тоже заметил.
Vasaq | Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:43 | Сообщение # 86 |
| Advokats666, я то же задавался этим вопросом, скорее всего нет. Доработок и изменений было много, как и вариантов вооружения. Более точно я не знаю. Изучать инструкцию бесполезно, она дает относительное представление, а все остальное полет фантазии. Крылья это отдельная тема, процесс сошел с нормальной колеи, поэтому только общие планы и совет точить и подгонять. Люк. С одной стороны сошелся, со второй нет. Причина - деталь пола надо было делать поуже, тогда пол сел бы ниже. Хвостовое колесо и на закуску примерка ФАБ 100. Для крыла они как то смотрятся мелковато. Наверно, сделаю вариант с перегрузкой 2-250ки и 2-100ки.
Vasaq | Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:44 | Сообщение # 87 |
| Детали 46+ наверно нет, я вырезал из остатков. Дет. 158 я вообще не ставил. Через жабры видно внутренности но условно. А вот объема и эффектности они придают.
Vasaq | Дата: Вторник, 21.01.2014, 05:58 | Сообщение # 88 |
| Продолжаю. Опять крыло. В наборе есть хитрые детали помеченные знаком +. Он вносились в последний момент разработки, поэтому ни в инструкции, ни в схемах о них ни слова. Интуиция поможет. Одна из таких деталей закрывает белое поле в районе тормозных щитков, при этом ее геометрия отличается от обшивки крыла. Элероны получаются тонкими и образуют щели. Хотя таким образом получается объем. В результате птичка подросла до размеров косого взгляда супруги. Основные стойки шасси - второй дубль. Ничего другого мне в голову не пришло как только укрепить эту конструкцию проволокой, с обратной стороны будет видно, но по другому сделать я бессилен. Пневматики имитировал фольгой от одноразовой свечи. Полдня потрачено на две ФАБ от Пе2 (орлик). Делал на работе. Когда принес домой примерил и .... "какой удар со стороны классика". Они велики. Прикинул по масштабу 80мм это 2640мм. С учетом погрешности я сделал ФАБ 500. Вот как это выглядит.
Алена | Дата: Вторник, 21.01.2014, 06:30 | Сообщение # 89 |
| Красивый выходит. Аккуратный и в эффектном камуфляже. Но мне за него браться страшно
Vasaq | Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:43 | Сообщение # 90 |
| Глядя на послужной список в подписи ты с ним справишься. Настораживаю недоработки модели, а так все нормально.
