Понедельник, 23.11.2026, 02:42
  • Страница 3 из 5
GPM ZLIN 50L LS (Сканы)
Denis98RUSДата: Суббота, 18.01.2014, 12:32 | Сообщение # 31
cat20,все классно,не торопись. Спешка хороша только при ловле блох wink Немножко мазков клея на фюзеляже и крыльях,но для якубовича это не критично wink Помаши соратникам в камеру,будем за тебя болеть! А вдруг машину выиграешь wink
Бумага-ключ к силе воли.
cat20Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 04:40 | Сообщение # 32
Доброго всем времени суток!
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!!!
Цитата ARRCRAFT ()
то и надо упрощать
вот я и упрощаю, рули поворота, высоты, закрылки, колеса все неподвижные. Вращаться будет только винт.
Выкладываю результаты сегодняшнего дня:
Ну вот теперь обозначилась финишная прямая!
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
Сообщение отредактировал cat20 - Воскресенье, 19.01.2014, 04:41
PoverSmashДата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:49 | Сообщение # 33
cat20,
Замечательно) Отличная работа) clap clap clap
Следил с самого начала) Так быстро собрана и так аккуратно)) Мастер)
Жду окончания))) biggrin
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
cat20Дата: Понедельник, 20.01.2014, 02:19 | Сообщение # 34
PoverSmash спасибо за отзыв!
Цитата PoverSmash ()
Жду окончания)))
окончание совсем уже близко. Фонарь, подставка и, пожалуй, все! Финиш!!!
Однако вернемся к отчету:
Много лет собирался сделать приспособление для того, чтобы тянуть фонарь и вот случай заставил таки сделать инструмент.
К завтрашнему дню герметик затвердеет и можно будет опробовать девайс на практике.
YahaДата: Понедельник, 20.01.2014, 02:50 | Сообщение # 35
А кстати, насчет приспособления: исходя из прочитанной мной технологии, рамку с закрепленной в ней пленкой греют в духовке, а потом одевают на пуансон. Ну а снизу пылесос притягивает все это безобразие. Всё правильно? Может не только у меня такая мысль была: а если не трогать духовку, а сразу сверху греть строительным феном? Цена вопроса - 12-15 долларов. Там вроде температура тоже не слабая - до 500 градусов... На а остальное по сценарию...
Сообщение отредактировал Yaha - Понедельник, 20.01.2014, 02:53
cat20Дата: Понедельник, 20.01.2014, 03:58 | Сообщение # 36
духовка на мой взгляд наиболее приемлема т.к. обеспечивается равномерный нагрев всей площади рамки с пленкой.
Наддув строительным феном еще будет создавать и парусность, что может привести к обрыву/надрыву пленки, что, впрочем, можно определить только опытным путем.
Завтра испытаю вариант "духовка" 200 градусов нагрев.
Denis98RUSДата: Понедельник, 20.01.2014, 04:51 | Сообщение # 37
Зачем столько мучений? Лично я беру лист прозрачного пластика двумя руками(Крепко),зажигаю маленькую свечку,ну или любую,какая есть,и медленно вожу круговыми движениями лист над свечой,на расстоянии примерно 5см. от огня и проверяю легонько растягивая на изменение тянучести. Шпаклеванная заготовка стоит рядом на высокой,тонкой подставке,что бы удобно обтягивать было и затем аккуратно натягиваю на фонарь равномерным усилием. Быстро и плавно. Может с первого раза и не получится,но при определенной сноровке раза со второго получается точно,а то и с первого wink И без всяких пылесосов и коробок и духовок.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 20.01.2014, 04:52
cat20Дата: Понедельник, 20.01.2014, 05:14 | Сообщение # 38
Denis98RUS, я может так и поступил бы, но девайс уже сделан и глупо будет не использовать его ИМХО smile
YahaДата: Понедельник, 20.01.2014, 05:36 | Сообщение # 39
Я про фен говорил только при использовании коробки с пылесосом. Я сам делал другим способом (нашел на сайте у Голованова), правда всего один раз. Но в принципе получилось.
Мне этот способ показался самым доступным.
YahaДата: Понедельник, 20.01.2014, 05:38 | Сообщение # 40
Я, возможно, тоже когда-то решусь на вакушку. А все остальные изыски - это от лени. Хотя весь технический прогресс в мире - от лени.
Сообщение отредактировал Yaha - Понедельник, 20.01.2014, 05:39
Denis98RUSДата: Понедельник, 20.01.2014, 06:07 | Сообщение # 41
Ну тогда флаг в руки и успехов с первым образцом wink
kav1961Дата: Понедельник, 20.01.2014, 08:13 | Сообщение # 42
Мне такая же мысль пришла - очень неплохо получается.
Греем феном, как только видим, что пленка начинает "плыть" - включаем пылесос.
Режимы только надо подбирать исходя из материала и толщины пленки.
cat20Дата: Вторник, 21.01.2014, 04:27 | Сообщение # 43
Скажу вам коллеги, что вакуум приспособление в деле выше всяких похвал. Чпок!!! - и фонарь готов.
Плохо что не удалось подобрать пленку должного качества, но и то что было в наличии вроде тоже ничего,
впрочем судите сами:
Ну вот осталось доделать подставку и наклеить периметр фонаря!
YahaДата: Вторник, 21.01.2014, 04:46 | Сообщение # 44
Здорово. Пожалуй и я себе такую коробочку слеплю. Можно огласить размеры?
Сообщение отредактировал Yaha - Вторник, 21.01.2014, 05:00
ScharkДата: Вторник, 21.01.2014, 08:33 | Сообщение # 45
cat20, Классно получилось, да ещё и тонированный такой specool
  • Страница 3 из 5
