Пятница, 13.11.2026, 01:11
ВС-2(К-12) Защитный окрас
zxigorДата: Вторник, 15.07.2014, 03:31 | Сообщение # 16
Группа: Модератор форума
Цитата svintuss ()
новая шерсть растет длинная,
не в обиду, ещё и разнотонная. или это глюки фотоаппарата ?
от аватарки не откажусь ...
svintussДата: Вторник, 15.07.2014, 03:36 | Сообщение # 17
Разнотонная действительно. и никак не пойму в чем прикол. эти части обшивки на одном листе печатал. На экране разнотона нет. Но обе попытки распечатать привели к одному результату.
На предыдущих фото кстати разнотон тоже был, но не такой заметный почему-то.
В работе: EA-6B Prowler
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 15.07.2014, 03:37
zxigorДата: Вторник, 15.07.2014, 03:59 | Сообщение # 18
у меня на сканах(и в оригинале) ЛаГГ-3 от БМ присутствует заметный разнотон в детали 10b. и тоже на одном листе ...
косяк печатника\разраба ... но лечится. я попросил и мне помогли - прислали исправленный в фотошопе листик с деталью ...
а то что на экране не видно, так на то он и экран. пипетка в фотошопе и принтер ВСЁ покажут smile
svintussДата: Вторник, 15.07.2014, 16:55 | Сообщение # 19
не, изначально эти детали на разных листах были. Да, заливка даст конечно однотонный цвет, но он будет ровный. А здесь изначально цвет внутри каждой детали неровный. имитирует текстуру полотняной обшивки. если заливать, то надо было текстурой. Признаю, просто поленился. но 3-й раз переклеивать уже совсем не хочется поэтому оставлю как есть.
Хотя...... есть еще идея зафигачить по контуру бронекорпуса еще один слой обшивки из 80-й бумаги. переход между листами можно будет принять за переход между стальной и полотняной обшивками. Подумаю еще. Каково ваше мнение по этому поводу, господа?
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 15.07.2014, 21:30
zxigorДата: Среда, 16.07.2014, 01:04 | Сообщение # 20
вариант ... smile
svintussДата: Четверг, 17.07.2014, 09:46 | Сообщение # 21
зафигачил )
DeltaIVДата: Четверг, 17.07.2014, 13:12 | Сообщение # 22
Отлично вышло
svintussДата: Понедельник, 21.07.2014, 10:43 | Сообщение # 23
Закончил филейную часть....... которая полностью отравдала свое название (
после сборки отдельно внутренней и внешней обшивок оказалось что одна не полностью налазит на другую. Пришлось разразать лепестки внутренней, заворачивать их внутрь. После установки внешней обшивки развернул внутреннюю опять, но концы получились внахлест а не в стык.
Кроме того вырез под нишу заднего колеса оказался на милиметра полтора шире чем нужно. пришлось нарашивать полосками по бокам.
Для башен решил поставить жесткие кольца , чтобы бумажные легко вращались . при установке заднего рука конечно дернулась и залил все цианокрилатом (. Причем что обидно не внутреннюю, а внешнюю обшивку. пришлось проделывать сзади ту же операцию, что и спереди. Зафигачить еще один слой обшивки из тонкой бумаги. Короче жопа она и есть жопа.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 21.07.2014, 10:53
svintussДата: Вторник, 22.07.2014, 19:15 | Сообщение # 24
начал сборку крыла......
И сразу тапок в сторону разработчика.
Предполагается что все крыло будет держаться на вот этом вот штырьке
lol lol lol и hands за оптимизм.
Видимо предлагается деталь 26а приклеить к обшивке, а на нее весь остальной каркас.
Судя по схеме, крыло - это огромная и тяжеленная дура, на которой помимо стабилизаторов и кучи закрылок будут установлены двигатель и основное шасси. Сомневаюсь, что эта фитюлька выдержит такую нагрузку даже если клеить цианокрилатом.
Вот спрашивается, почему было не сделать этот штырек в 2 раза шире и раз эдак в 10-15 длиннее? а ещелучше и соседний шпангоут сделать несущим. Теперь придется что-то придумывать. Наверное проколю фюзеляж шилом передэтим штырем и немного за ним и вставлю проволочные штыри.
Denis98RUSДата: Среда, 23.07.2014, 06:26 | Сообщение # 25
svintuss, Или спицу wink Только приклей еще один шпангоут в крыло,что бы спица проходила через 2 штуки. Так будет гораздо надежнее wink
Бумага-ключ к силе воли.
svintussДата: Понедельник, 28.07.2014, 07:17 | Сообщение # 26
да, или спицу. вобщем то разогнутой скрепки как раз хватило по длине пройти фюзеляж и зацепить крайние нервюры. как на заказ.
Вот он и стал на крыло. Здоровенная дура получается однако.
svintussДата: Пятница, 01.08.2014, 09:02 | Сообщение # 27
без особых проблем получилось вытянуть лобовушку. Наверное на предыдущих моделях не подходящий пластик брал. не тянулся совсем.
наклеил переплет и приборы бомбардира. обратная сторона внутреннего переплета(которого кстати небыло в комплекте) немного просматривается... как же с этим бороться.... Наверное красить надо с обоих сторон....
Мда. на фотках при увеличении грубовато вобще смотрится. вживую поприятственней как-то.
svintussДата: Пятница, 15.08.2014, 06:39 | Сообщение # 28
Сборка временно (очень надеюсь что временно) замораживается. Покидаю Донецк до завершения АТО.
zxigorДата: Суббота, 16.08.2014, 19:51 | Сообщение # 29
svintuss, удачи и везения ...
svintussДата: Воскресенье, 17.08.2014, 05:07 | Сообщение # 30
Спасибо
