Суббота, 11.05.2024, 07:00
  • Страница 4 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Сборка Airbus A320 VQ-BES S7 Airlines (Пассажирский авиалайнер 1:25)
BroadwayДата: Суббота, 04.04.2015, 23:38 | Сообщение # 46
Сборка и монтаж 4-х дверей. Дверь состоит из двух слоев картона общей толщиной 3 мм. Сверху 2 слоя ватмана (пока сделан один). Поворачивается при помощи 2-х рычагов, один основной с петлями, второй вспомогательный верхний. Дверь прилегает достаточно плотно, но все-таки возможно будет просвечивать при включенном освещении салона, посмотрим
АлданДата: Понедельник, 13.04.2015, 13:31 | Сообщение # 47
Максим, когда можно в гости забежать, чайку попить и вживую глянуть???
BroadwayДата: Понедельник, 13.04.2015, 14:08 | Сообщение # 48
Привет Лёш! Может на этих выходных, но пока не уверен, буду дома или нет
Сообщение отредактировал Broadway - Понедельник, 13.04.2015, 23:21
АлданДата: Понедельник, 13.04.2015, 16:04 | Сообщение # 49
Понял, жду )))
Опять открывающиеся двери...
Мало тебе на выставке их выдёргивали???
BroadwayДата: Понедельник, 13.04.2015, 18:19 | Сообщение # 50
Так он на выставке будет, так сказать, в летящем положении на высоте 2 метров, тем более у него уже двери плотно прилегают tongue
АлданДата: Понедельник, 13.04.2015, 18:59 | Сообщение # 51
Ну если только так, тогда выживет )))
BroadwayДата: Вторник, 14.04.2015, 02:48 | Сообщение # 52
BroadwayДата: Четверг, 16.04.2015, 02:13 | Сообщение # 53
На самолете полностью собрана вся электросхема, далее постепенно зашиваем фюзеляж
SergeSSAДата: Четверг, 16.04.2015, 16:50 | Сообщение # 54
Может быть стоило бы не зашивать весь фюзеляж, оставить часть открытым, под прозрачный пластик, жаль такую красоту от любопытных закрыть, через иллюминаторы многого не увидишь
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 16.04.2015, 17:01
BroadwayДата: Пятница, 17.04.2015, 01:10 | Сообщение # 55
Такое можно было сделать, но у меня несколько другие цели, поэтому не будет ни съемной крыши, ни чего-либо подобного
BroadwayДата: Понедельник, 20.04.2015, 00:41 | Сообщение # 56
Хвостовая часть и выхлоп APU. Под выхлопом два светодиода. Первый - строб, второй - tail position light
Сообщение отредактировал Broadway - Понедельник, 20.04.2015, 00:42
BroadwayДата: Понедельник, 18.05.2015, 04:35 | Сообщение # 57
Готова кабина экипажа. Осталась лишь overhead-панель. На снимках несколько корявенько, вживую выгядит лучше, особенно овечка на креслах))
АлданДата: Понедельник, 18.05.2015, 13:45 | Сообщение # 58
А шкурка из чего?
BroadwayДата: Понедельник, 18.05.2015, 23:17 | Сообщение # 59
Дома нашелся обрез неведомого материала, на ощупь вроде на вату похоже))
BroadwayДата: Четверг, 21.05.2015, 02:12 | Сообщение # 60
Немного модернизировал РУДы
  • Страница 4 из 6
