Пятница, 26.09.2025, 14:19
  • Страница 6 из 6
Сборка Airbus A320 VQ-BES S7 Airlines
АлданДата: Пятница, 24.07.2015, 13:10 | Сообщение # 76
Максим, это что, при помощи простого скотча такая красота получилась? Классно!
BroadwayДата: Суббота, 25.07.2015, 00:10 | Сообщение # 77
Ну скотч я как маску использовал, а окраска баллоном
BroadwayДата: Суббота, 25.07.2015, 23:24 | Сообщение # 78
BroadwayДата: Понедельник, 10.08.2015, 00:27 | Сообщение # 79
Сборка правого крыла
BroadwayДата: Понедельник, 17.08.2015, 00:07 | Сообщение # 80
До завершения остается все меньше. Раму под сборку крыльев решил оставить на случай сборки еще одного A320 (ну вдруг). Крылья зашьются полностью только после того как встанут на место, т. к. надо еще пустить по ним провода. Обе консоли на фюзеляже и оба кармашка в крыльях сделаны на основе своих же чертежей, т. е. стоят они там не просто так, а на основании контрольных точек (чертилось в AutoCAD)
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 17.08.2015, 03:00 | Сообщение # 81
Broadway, ой чую он будет еще и движками гудеть перед взлетом!!!!
Будь честен с самим собой...
BroadwayДата: Вторник, 25.08.2015, 01:33 | Сообщение # 82
BroadwayДата: Суббота, 26.09.2015, 22:23 | Сообщение # 83
BroadwayДата: Пятница, 02.10.2015, 00:36 | Сообщение # 84
Двигатели CFM56, сборка
BroadwayДата: Вторник, 27.10.2015, 01:18 | Сообщение # 85
Двигатель CFM56
BroadwayДата: Среда, 28.10.2015, 02:34 | Сообщение # 86
На собранном самолете обнаружилась одна неприятная особенность: задница немного перевешивает, хотя не должна была. Надеюсь движки добавят веса передней части
comanch78Дата: Среда, 28.10.2015, 03:47 | Сообщение # 87
Группа: Удаленные
Судя по фото, кромку воздухозаборников надо подровнять. если есть возможность удалить внутренность, то я бы попробовал шлифануть на дрели. На сверло плотно накручивается бумага, до толщины, пока корпус движков плотно сядет и мелкой шкуркой выровнять кромку.
Сообщение отредактировал comanch78 - Среда, 28.10.2015, 03:53
BroadwayДата: Вторник, 03.11.2015, 00:32 | Сообщение # 88
Самолет собран! Сейчас в работе еще подставка. Снимать скорее всего буду на улице ближе к выходным, а пока вот такое фото. Стробы сейчас выключены. Т. к. момент вспышки поймать сложно, постараюсь отснять видео
  • Страница 6 из 6
