Четверг, 22.10.2026, 11:43
Hl-2 Haroldek любительский самолет Orlik 8\2007
Александр1978Дата: Суббота, 16.08.2014, 03:47 | Сообщение # 1
Двухместный самодельный самолет инженера Юзефа Медвецкого, построенный им для участия в летных соревнованиях.
Модель должна получиться эффектной, ярко красная печать плюс пропечатка металика именно металика ,а не серого цвета и это журнал за 200р ,много мелких деталей,будут подвижные рули высоты и киль так же элероны ,спицевые колеса тоже сделаю.фото на обложке блеклое в реалии модель куда красивее получиться,каркасный фюзеляж и крылья дадут я думаю хорошую геометрию,вообщем посмотрим.
Выкройки были покрыты автомобильным лаком 2 к в четыре слоя высоким давлением ,бумага стала явно плотнее и жесче не слоиться при резке ,да и намокать от пва не так будет,вообщем лучше стало ,буду теперь крыть все развертки лаком
Сделал каркас фюзеляжа и заготовки под колеса,думаю насверлить отверстий по радиусу 0,6 а потом собрать все воедино предварительно покрасив резину и центр колеса ,должно получиться
фото
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 16.08.2014, 03:48
Александр1978Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:37 | Сообщение # 2
собрал фюзеляж полностью немного не сошлась наружная обшивка,скорее всего из за толщины бумаги формеров суммарная толщина должна быть 0,5 ,а не подклейка картоном 0,5 ,да ну ладно подкрасили везде где можно.Кабина пилотов простенькая.Самое сложное впереди спицованные колеса
фото
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 17.08.2014, 22:41
Александр1978Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:10 | Сообщение # 3
собрал шасси и одно колесо вроде так ничего получилось,проблема подшпаклевать бы да шпакля на работе вся.Решил пва с краской ,но не то немного, сушить долго надо.Вобщем потом доделаю по другому пока так.Шасси из скрепки обтянуто термоусадкой
берем кисточку подходяшего диаметра ,сверло 0.8,обод колеса и все сверлим с одинаковым шагом потом берем булавхи хромированные и все собираем проклеиваем циакрином и обкусываем лишнее на наждаке отпиливаем аккуратно грани булавок и подшпаклевываем красим в итоге красивое колесо
готово: много чего
alexlutДата: Понедельник, 18.08.2014, 16:18 | Сообщение # 4
Ну, со вторым колесом будет попроще smile
Симпатичный прототип. Великолепное исполнение! +
Александр1978Дата: Понедельник, 18.08.2014, 16:41 | Сообщение # 5
Спасибо стараемся, модель и в самом деле симпатичная вырисовывается
Встали на колеса так вообще красота
готово: много чего
alexlutДата: Понедельник, 18.08.2014, 17:58 | Сообщение # 6
Доводить до канонического вида, обшивая правый диск не хотим значит? cool
Ну он и с одинаковыми колесами миленький:
Прикрепления: 9488847.jpg (159.5 Kb)
Александр1978Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:08 | Сообщение # 7
зашить думал, спицы невидно станет.Прикольное фото а еще нет случайно
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 18.08.2014, 18:10
МаксАртДата: Понедельник, 18.08.2014, 19:26 | Сообщение # 8
Хорошие колёса получились, да и сборка аккуратная. Симпатично выходит!
alexlutДата: Понедельник, 18.08.2014, 20:49 | Сообщение # 9
Александр1978, к сожалению, кроме Аирваровского только это:
Блин! 35 лошадей, и он летал! Пусть недалеко и совершенно бесславно, но всё-таки - 35 л. с...
Прикрепления: 9348568.jpg (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 18.08.2014, 20:53
YahaДата: Понедельник, 18.08.2014, 21:27 | Сообщение # 10
Чёткие колеса!
Александр1978Дата: Понедельник, 18.08.2014, 22:02 | Сообщение # 11
доделал полностью хвостовое оперение
готово: много чего
Александр1978Дата: Вторник, 19.08.2014, 02:54 | Сообщение # 12
Спасибо всем за интерес к сборке.
Колеса конечно не совсем похожи на оригинал ,но в живую выглядят классно, даже сам не ожидал такого результата.
Cобрал правую консоль крыла немного не сошлась обшивка опять.Начал подклеивать обшивку снизу надо было начать сверху тогда бы не так бросалось в глаза,ну и закаркасили все ,что можно чтобы не увело крыло
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 19.08.2014, 12:02
Александр1978Дата: Вторник, 19.08.2014, 23:50 | Сообщение # 13
крыло собрано и установлено на место,как ни старался обшивка все равно провисла.Стойки крыла пришлось сделать из дерева полностью и покрасить
фото
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 19.08.2014, 23:51
Александр1978Дата: Среда, 20.08.2014, 19:19 | Сообщение # 14
доделываем мотор и модель можно в галерею
готово: много чего
alexlutДата: Среда, 20.08.2014, 20:33 | Сообщение # 15
Да уж. Крыло - как будто другой человек делал.
