Bf 110G-2 Милитари Модел
| Yaha | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 02:07 | Сообщение # 31 |
| Интересное наблюдение. Очередность сборки?
| археолог | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 07:36 | Сообщение # 32 |
| Сделал вертикальное оперение.Тяги триммера установлю в конце сборки.
| археолог | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 00:55 | Сообщение # 33 |
| Приветствую. Собрал крылья,Хоть и не простой процесс,но всё собирается нормально, правда пришлось подрезать каркас,не садилась ниша радиатора(1,5мм) Стыковал обшивки сначала по верху,затем переходил на низ. Законцовки собрались идеально,что не может не радовать Собрал скелет центроплана и примерил плоскости.Удобная конструкция,крылья можно приклеить в конце сборки,ибо модель не маленькая
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 17.11.2014, 01:07 |
| ympytyar | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 02:07 | Сообщение # 34 |
| Супер. Жду с нетерпением продолжения.
| археолог | Дата: Среда, 19.11.2014, 02:22 | Сообщение # 35 |
| Продолжаю крылья.
| археолог | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:19 | Сообщение # 36 |
| Приветствую. Время обновиться.Месяц "мучил"двигатели,то ли руки у меня кривые,а может и пан перемудрил,но движки оказались для меня самым трудным в этой модели.Первый вышел плохо,а второй ещё хуже.Пытался анализировать в чём проблема,но так и не понял где "золотой ключик" Выбрал,что получше и установил на крыло.Получилось так себе,имеется щель,хотя на сухо садилось всё хорошо.В живую вроде норм,но на макро ужас полный. С правым двигателем так убиваться не буду:он будет открытым.
| археолог | Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 22:22 | Сообщение # 37 |
| На крыле
| археолог | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 04:08 | Сообщение # 38 |
| Вот ещё успел сегодня сделать.Ниша шасси.Всё собирается встык,что несколько странно для Хала,но собирается безупречно.Приложил эту каракатицу,небольшая подгонка требуется.Как то неуклюже всё.Может надо сначала на крыле собрать внутреннюю часть,а потом накрыть внешней?
| klimoreh | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 05:27 | Сообщение # 39 |
| Цитата археолог (  ) Может надо сначала на крыле собрат Навряд ли, думаю правильно сделал. Движки конечно непростые, много членений , но смотрится хорошо!
| ympytyar | Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:41 | Сообщение # 40 |
| А мне мотогондолы, очень понравились. Так держать.
| археолог | Дата: Вторник, 16.12.2014, 01:59 | Сообщение # 41 |
| Цитата ympytyar (  ) А мне мотогондолы, очень понравились. С виду они ничего,но вот на место не встают .Просмотрел сборки:щель не критична,закроется радиатором.И собирать их лучше всёж по этапно. Проблема с движками у всех одинакова:низ короче верха примерно 0,5-0,7мм(косяк издателя)Секции 36b,c,d резать не по линии,а срезать её.Я подгонял уже собранные секции,что несколько неудобно.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 16.12.2014, 02:52 |
| археолог | Дата: Суббота, 20.12.2014, 05:04 | Сообщение # 42 |
| Всю неделю не как не мог на это решиться.Посещали предательские мысли:дескать на фиг надо,движок уже готовый,приклеить и все дела Но все же решился и порезал крыло,вклеил моторный щит,сейчас думаю над оформлением щита,ну и нишу шасси надо делать.
| археолог | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 04:53 | Сообщение # 43 |
| Подготовил детали правой стороны.Нишу собираю раздельно,думается ,что установка будет проще.
| археолог | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:25 | Сообщение # 44 |
| Установил нишу и верхний обтекатель.Раздельная сборка нишы оказалось правильным решением.
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 21.12.2014, 20:42 |
| археолог | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 06:16 | Сообщение # 45 |
| И последнее на сегодня.Радиаторы,довольно кропотливая работа ,но собирается отлично.
