Воскресенье, 22.11.2026, 10:44
  • Страница 1 из 3
Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
ympytyarДата: Вторник, 18.11.2014, 03:47 | Сообщение # 1
Приветсвую всех колег моделистов.
Начал сборку нового самолета. Выбор пал на Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011. Собирать буду из оригинального журнала. Так же имеются допы: лазерная резка каркаса, кабина и колеса.
Модель уже собиралась и на выходе должен получиться отличный Як нашего прославленного летчика Героя Советского Союза Михаила Дмитриевича Баранова. Одержавшего 24 личные и 28 груповых боед.
В общем как я и люблю.
Начал с кабины.
Окраска самой кабины в голубой цвет многими указываетя как неправильная. Переделал ремни, т.к. на Яках и вообще на совтских самолетах, того периода они были другие чем даны в журнале. Скачал фото фототравления от Эдуарда. Немного изменил цвет ремней и распечатал. Так же немного доработал РУС. Было желание переделать и приборную доску. Но мои познания програм редактирования изображения не позволили это сделать. Не стал затягивать сборку и собрал как в журнале. Единственное что жалею. Так это то что пленку выбрал толстую и используемый двухстороний скотч сильно добавили толщины и поэтому приборы кажуться сильно утопленными.
На этом пока все. Всем пока и до следющей встречи.
tarkveliyДата: Вторник, 18.11.2014, 05:19 | Сообщение # 2
Скажите пожалуйста, увидев фото возник вопрос, вы пропитываете торцы деталей каркаса суперклеем?
Giga111Дата: Вторник, 18.11.2014, 05:28 | Сообщение # 3
Ага, и я подкину вопросик! Педали с пупырышками или это такая раскраска? Кайфово получилось! Желаю удачной сборки!
RudinДата: Вторник, 18.11.2014, 06:21 | Сообщение # 4
Награды: 33
ympytyar, Начало положено! Удачной сборки.
Визитка, танки и не только
летчикДата: Вторник, 18.11.2014, 07:23 | Сообщение # 5
Красота !!! еачало хорошее. Удачи !!!
Александр1978Дата: Вторник, 18.11.2014, 14:01 | Сообщение # 6
ympytyar, всегда слежу за вашими сборками с интересом !!!
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 18.11.2014, 14:03
археологДата: Вторник, 18.11.2014, 22:19 | Сообщение # 7
ympytyar, Удачной сборки.
У меня такой набор тоже вылёживается,буду наблюдать: что и как.
Цвет кабины тоже смущает,видимо Хал не доработал. Бронеспинка плоской выглядит,подкладка не рельефная(тоже пан схалтурил) С ремнями серьёзный подход.
mapsДата: Среда, 19.11.2014, 00:16 | Сообщение # 8
Первый раз такое слышу!
Успехов!
археологДата: Среда, 19.11.2014, 00:58 | Сообщение # 9
Як-1
Прикрепления: 0753027.jpg (879.8 Kb) · 4683767.jpg (233.4 Kb) · 6840550.jpg (241.0 Kb) · 5225601.jpg (225.9 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 19.11.2014, 01:04
ympytyarДата: Среда, 19.11.2014, 03:04 | Сообщение # 10
археолог, классные фото. Я не находил такие. Наверное плохо искал. Получается кабина, ручка, пол были зеленые??? А интерьер АМТ-14 интерьерный серый. Бронескинку выгибал, но когда подклеивал то она немного выпрямилась. Надо было концы больше подгибать. На схемах этого было не разглядеть, а на ваших фото вижу как надо было. Обивку думал сделать объемной, распечатав бронескпинку с оббивкой из скана и вырезать ее. Затем наклеить на картон и приклеить к спинке. Но что то не стал так заморачиваться. Спасибо за фото. Если еще есть по Як-у скиньте, будет интересно глянуть.
tarkveliy, в этот раз торцы не пропитывал. Но предварительно лазерную резку обработал с двух сторон цапон-лаком. Жескость картона повысилась, особенно шипы на деталях. Но вот 0,5 мм картон я зря пропитал с двух сторон, т.к. одна сторона там шершавая и она хорошо впитала лак. То другая сторона гладка и на ней получилось лакированое покрытие. А т.к. я работаю в основном с ПВА то он там стал клеить не очень хорошо. Шипы немного подтачиваю, чтобы когда входят в пазы не цеплялись и не слоились. На Fw-190 шипы пропитывал супер клеем. Но с ним небольшая особенность. Если переборщить то получается небольшие излиши которые приходиться дополнительно точить.
Giga111, про пупыриышки не совсем понял. Если имелось место на самих педалях, куда ставиться нога, то это печать така.
археологДата: Среда, 19.11.2014, 04:24 | Сообщение # 11
Ещё немного
Прикрепления: 2135158.jpg (423.9 Kb) · 3530177.jpg (97.0 Kb) · 6408226.jpg (468.5 Kb) · 1391765.jpg (223.4 Kb)
ympytyarДата: Четверг, 11.12.2014, 04:22 | Сообщение # 12
Приветсвую всех.
Продалжаю сборку кабины. На данный момент закончил боковые панели. Как видно из фото реального самолета, они должны быть в цвет приборной доски, а не как в журнале голубого цвета.
Спасибо всем за внимание и удачи.
Александр1978Дата: Вторник, 13.01.2015, 03:39 | Сообщение # 13
ympytyar, вы не думаете что просто на конкретном прототипе который на фото кто то поработал кисточкой изнутри кабины фото других машин не искали может с завода все таки голубоватый?
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 13.01.2015, 03:40
ympytyarДата: Воскресенье, 18.01.2015, 02:59 | Сообщение # 14
Александр1978, окраска внутренних поверхностей и кабины в в том числе на советских самолетах времен ВОВ была А-14 серая. Об этом была статья в журнале М-Хобби.
Advokats666, спасибо.
ympytyarДата: Понедельник, 02.02.2015, 05:21 | Сообщение # 15
Здравствуйте уважаемые коллеги моделисты.
Представляю небольшое продолжение сборки Як-1. В настоящее время заканчиваю сборку кабины. Приготовил боковые панели для обшивки кабины. В ходе работы возник вопрос о последовательности монтажа закабинной части фонаря. Т.к. в инструкции последовательность следующая: монтируется противокапотажная дуга и к ней в стык и с другой стороны на формер внутряя часть обшивки за креслом пилота. Одна данная деталь не имет крепления с низу и мне представляется несколько сложным монтаж в поледующем внешней обшивки. Я же думаю сделать так: соединить внешию обшивку и внутреннию, а затем уже смонтировать на отсек кабины.
Немного фото процесса. Трубы силового каркаса изготовил из скрепок и покрасил. Но краска плохо держиться на металле.
Удачи всем.
  • Страница 1 из 3
