Пятница, 26.06.2026, 02:53
  • Страница 2 из 3
Як-1 Halinski, Kartonowy Arsenal 5/2011 (оригинал)
археологДата: Понедельник, 02.02.2015, 06:16 | Сообщение # 16
Такой каркас реалистичнее,чем Халовский из картона.Можно было не из скрепок,а трубочек из офиски накрутить,но это кому как.
Что бы краска держалась добавьте в неё ПВА.
ympytyarДата: Вторник, 03.02.2015, 01:08 | Сообщение # 17
археолог спасибо за подсказу с ПВА. Часто стал использовать данный прием. Но в данном случае смесь краски с ПВА было бы сложнее наносить и получился бы более толстый слой. Тут лучьше бы акрил от Тамии. Но он быстро сохнет и из-за этого плохо смешивать и красить им. Из трубочек пробовал. Но что-то не выходит у меня. Получается с заломами как то и не ровненько.
археологДата: Вторник, 03.02.2015, 01:28 | Сообщение # 18
Клея надо совсем немного,примерно один к пяти.Визуально краска гуще не становится.Я использую акрил от Звезды,он матовый и ложится очень ровно.
ympytyarДата: Вторник, 03.02.2015, 03:23 | Сообщение # 19
Мне так же Мастер акрил от Звезды больше всего понравился в работе для подкраски. Краска сохнет не так быстро, пигмент мелкий, то что надо.
ympytyarДата: Вторник, 20.10.2015, 03:02 | Сообщение # 20
Приветствую друзья.
Возобновил сборку Як-а. В настоящее время обшил носовую часть фюзеляжа, кроме обтекателя маслорадиатора. Переше в сторону хвоста. На фото то что готово в настоящий момент.
Общивку маслорадиатора оставил на потом. Хитрая и излишне замудренная там конструкция.
сахарДата: Вторник, 20.10.2015, 03:14 | Сообщение # 21
Привет ympytyar, !
Отлично получается, виден серьёзный подход к делу!
С удовольствием послежу за темой!
comanch78Дата: Вторник, 20.10.2015, 03:45 | Сообщение # 22
Группа: Удаленные
Думаю немного поспешили, перед приклейкой к каркасу надо было вырезать и собрать пушечные порты. Сейчас это труднее будет.
А в остальном отлично получается!!!
ympytyarДата: Вторник, 20.10.2015, 04:28 | Сообщение # 23
comanch78, возможно и так. Но там WPS, т.е. сначала наклей а потом выреж дырку. Дальше увижу как пойдет дело.
MajorPainДата: Вторник, 20.10.2015, 21:50 | Сообщение # 24
Цитата comanch78 ()
пушечные порты.
Пулеметные - там стояли 12,7-мм пулеметы УБС, пушка на Як-1 всего 1 - 20-мм ШВАК и она установлена в развале блоков цилиндров и стреляла сквозь полость в коке и втулке винта wink
ympytyar, удачной сборки smile Не очень люблю Яки - ЛаГГи и Ла почему-то больше по душе, но понаблюдаю за сборкой машины М.Д. Баранова с удовольствием....
P.S. Кто бы перекрасил один из многочисленных бумажных Як-1 или Як-1Б в машину Лидии Литвяк? (до момента загадочной гибели она успела повоевать на обеих модификациях истребителя) rolleyes Все-таки машина женщины-аса (12 подтвержденных побед), а почему-то такой Як оказался вне "зоны внимания" мастеров перекрасов авиации.... sad
ARRCRAFTДата: Вторник, 20.10.2015, 22:18 | Сообщение # 25
А инфа по нему есть? Как выглядел?. Всё, что я где-то встречал -- на капоте была нарисована белая лилия.
1.Сверху или сбоку? 2.Как выглядела лилия?
MajorPainДата: Вторник, 20.10.2015, 23:39 | Сообщение # 26
http://airaces.narod.ru/woman/litvyk.htm - информация по летчице и её машинам, есть также полный боковик с видом сверху на её Як-1Б, только не уверен насчет цветов камуфляжа:
- это вроде последняя машина летчицы, на которой она и погибла при не совсем выясненных обстоятельствах.....
P.S. Насчет белой лилии на капоте - не в курсе....
Прикрепления: 9255888.jpg (34.0 Kb) · 5093474.jpg (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 20.10.2015, 23:47
археологДата: Среда, 21.10.2015, 02:04 | Сообщение # 27
Скорее всего имеется ввиду:склеить боковые разрезы сначала,а потом резать окно.С портами будет проблемно теперь.
ympytyarДата: Среда, 25.11.2015, 04:42 | Сообщение # 28
Привет всем.
Небольшое продолжение сборки.
Сначала был собран каркас хвостового оперения в том числе "суслик" ниша хвостового колеса.
Так же "победил" обтекатель масло радиатора. Установил вы штамповки для синхронных пулеметов. Но отверстия для них пока не сделал.
Собрал хвостовое оперение и соединил две части фюзеляжа. Вид на сегодня.
comanch78Дата: Среда, 25.11.2015, 20:38 | Сообщение # 29
Группа: Удаленные
Сборка очень аккуратная!!!
Вы похоже совсем не ищете легких путей biggrin , аккуратные отверстия теперь будет очень трудно сделать cry
ympytyarДата: Четверг, 26.11.2015, 00:40 | Сообщение # 30
Спасибо за коментарии, но мне кажется наоборот. Просто пройдусь по контуру носочком ножа АК-4, а затем неровности "завальцую" зубочисткой с ПВА. Если вырезать заранее, то будет труднее сформовать деталь, т.к. стенки будут очень тонкими.
  • Страница 2 из 3
