Пятница, 29.08.2025, 19:39
ЯК-1Б (Моделик, сканы)
WorkingsДата: Пятница, 28.11.2014, 02:22 | Сообщение # 1
Решил немного отдохнуть от бронетехники и переключится на авиацию.
Два прежних авиационных проекта не дошли до финиша, то ли из-за кривизны рук то ли сканов.
На сей раз выбор пал на него
Прикрепления: 6626008.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Пятница, 28.11.2014, 02:37
WorkingsДата: Пятница, 28.11.2014, 02:27 | Сообщение # 2
На сегодняшний день собрано немного
Прикрепления: 3966173.jpg (257.7 Kb) · 4351664.jpg (257.7 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Пятница, 28.11.2014, 02:28
stell33Дата: Пятница, 28.11.2014, 05:42 | Сообщение # 3
После танков клеить самолеты легко и просто.
Александр1978Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:35 | Сообщение # 4
если клеить качественно то самолеты намного сложнее клеятся всего другого так как надо много формовать,подрезать углы и принимать много нестандартных решений при склейке и выборе клея в каждой ситуации,а бтт и гражданская техника как выражаются некоторые просто склейка большого количества каркасных коробочек разве что гусянки но существует резка
готово: много чего
в процессе: еще больше
WorkingsДата: Суббота, 29.11.2014, 02:04 | Сообщение # 5
На мой взгляд, самое сложное это линкоры. На постройку первого ушел год wacko
WorkingsДата: Суббота, 29.11.2014, 02:06 | Сообщение # 6
Немного продвинулся в сборке. Установил кресло пилота, приклеил обивку.
Стыки обшивки смотрятся как-то грубовато, подскажите может для авиации бумагу нужно брать тоньше?
Прикрепления: 2116390.jpg (172.5 Kb) · 4790663.jpg (161.1 Kb) · 4945832.jpg (83.9 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Суббота, 29.11.2014, 02:16
археологДата: Суббота, 29.11.2014, 02:30 | Сообщение # 7
Обычно бумага 160-180г.(плотнее на любителя)толщина например у Халинского 0,2мм.
А грубоватые стыки-это от неопытности.Авиация изобилует криволинейными поверхностями и плавными переходами.Трудность и фишка в том,как сделать это незаметно.Тщательная формовка и подгонка соседних секций перед приклеиванием и подбор краски для торцов-ключ к успеху.
По поводу того ,что сложнее(авиация,флот,БТ ит.д.) сказать однозначно нельзя,в каждом направлении свои особенности сложности и трудности.
Сообщение отредактировал археолог - Суббота, 29.11.2014, 02:31
WorkingsДата: Суббота, 29.11.2014, 03:25 | Сообщение # 8
Workings, удачи и сходимости... 2 раза пытылся собрать из сканов этот modelik
сканы брал отсюда
и оба раза потерпел фиаско, ибо формеры гораздо меньше самих выкроек, хоть и печатал в разных местах и на разных принтерах...
Прикрепления: 9362765.jpg(49Kb)
Чтож, посмотрим что получится из этих сканов, пока притензий к сходимости нет
WorkingsДата: Вторник, 02.12.2014, 03:06 | Сообщение # 9
Закончил каркас крыльев
Возник вопрос, как правильно поступить с обшивкой. Обклеить каркас или же вставить его в склеенную по краям обшивку?
Прикрепления: 0715123.jpg (271.8 Kb) · 0942319.jpg (278.2 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Вторник, 02.12.2014, 03:17
WorkingsДата: Вторник, 02.12.2014, 03:09 | Сообщение # 10
Ну и немного хвостового оперения
:(, в живую эта щель практически незаметна, но от придирчивого взгляда фотоапаррата ничего не скроешь.
Прикрепления: 4746096.jpg (278.5 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Вторник, 02.12.2014, 03:18
VasaqДата: Вторник, 02.12.2014, 17:41 | Сообщение # 11
Примерить на сухую, подогнать и если все сходится, поэтапно начинать оклеивать каркас. В склеенное крыло аккуратно всунуть каркас маловероятно.
WorkingsДата: Четверг, 01.01.2015, 22:38 | Сообщение # 12
С крыльями пришлось повозиться. Вначале надо было склеить обшивку между собой,а затем наклеивать ее на каркас. Знать бы это заранее...
Прикрепления: 4596778.jpg (116.0 Kb) · 4665940.jpg (120.2 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Четверг, 01.01.2015, 22:41
WorkingsДата: Четверг, 01.01.2015, 22:42 | Сообщение # 13
С хвостовым оперением тоже вышло не все гладко, опять же ввиду отсутствия опыта и сложных форм деталей.
Прикрепления: 8081533.jpg (277.7 Kb)
WorkingsДата: Вторник, 13.01.2015, 01:06 | Сообщение # 14
Модель завершена.
Конечным результатом остался мягко говоря не очень доволен, но с другой стороны и строилась эта модель с целью "попробовать авиацию". Цель достигнута, а это главное.
Буду благодарен за критику и советы.
Прикрепления: 2354261.jpg (131.6 Kb) · 7693558.jpg (115.2 Kb) · 4976724.jpg (126.3 Kb) · 3654422.jpg (121.0 Kb)
Сообщение отредактировал Workings - Вторник, 13.01.2015, 01:08
svintussДата: Вторник, 13.01.2015, 03:32 | Сообщение # 15
Очень даже прилично получилось. колёса бы потолще....
В работе: EA-6B Prowler
