Пятница, 11.09.2026, 18:17
Flettner FL-282/a (оригинал GPM)
археологДата: Суббота, 03.01.2015, 01:41 | Сообщение # 16
klimoreh, Классно получается.Колёса думаешь стоило плющить?Вес то у него небольшой.
Ну и, с наступившим Новым годом!
летчикДата: Суббота, 03.01.2015, 01:50 | Сообщение # 17
Паша классно смотрится !!! полетать на таком бы ))) шумолет тот еще наверное )))
klimorehДата: Суббота, 03.01.2015, 05:51 | Сообщение # 18
Цитата Vasaq ()
С наступившим 2015!
Василь дзякуй, и вас! всего хорошего и побольше!
ёжж, Да ржачная ступа получается.
klimorehДата: Суббота, 03.01.2015, 06:07 | Сообщение # 19
думаю стоит, все относительно, если про вес.
Хотя переднее колесо сразу неверно поточил, распорки на стойку переделывал по чертежам, родные - длинные. когда колесо правил, -сточил лишнего, ну и задние пришлось срезать.
и я про то, хотя как летали без шаг-газа, ума не прилажу ))
https://www.youtube.com/watch?v=2IYDzxT96lM#t=16
Летали классно черти!
Сообщение отредактировал klimoreh - Суббота, 03.01.2015, 06:09
летчикДата: Суббота, 03.01.2015, 07:54 | Сообщение # 20
Паша, я думаю скорее всего лопасти устанавливались под определееным углом, набор высоты и снижение осущевстоялось увеличением или снижением оборотов несущих роторов. Хотя все таки должно что то похожее на шаг газ быть ))). Да и расположение роторов создавало не плохую стабильность в полете. Там где пилот во время полета убирает руки от штурвала похоже как на полет автожира. Но для разворота на месте, я думаю все равно нужно изменение угла лопастей одного из винтов.
klimorehДата: Четверг, 08.01.2015, 17:51 | Сообщение # 21
летчик, Нашел в нете фото с рычагами на левом борту кабинки, думаю ШГ или просто газ.
Собрал винты с втулками и грузовую рамку под брюхо. Трубочек накрутился!
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 08.01.2015, 17:51
rafinad77Дата: Пятница, 09.01.2015, 01:16 | Сообщение # 22
Зачетный пепелац!!! А сканы с журнальчика делал?
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
klimorehДата: Понедельник, 12.01.2015, 15:52 | Сообщение # 23
Само-собой, позже покажу.
Взялся за "подставочку" .
Выкройки башни от Кенигсберга увеличил, но этого оказалось маловато. Увеличил на миллиметровке и собрал из картона.
Прошелся для грунта базовым цветом.
Большая просьба к любителям Моря: Как оживить мелочевкой башню? И башню покрасить в Камо?
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 12.01.2015, 15:56
MajorPainДата: Понедельник, 12.01.2015, 20:38 | Сообщение # 24
Мелочью её особо не оживишь - эти башни были довольно аскетичны на вид:
- крайнее фото, кстати, башни "Кенигсберга" smile
Как видно по фото, добавить можно скоб-трапы на лобовой плите и ещё немного мелочи.
Что до вопроса о покраске - если мне не изменяет память, "Флеттнер" испытывали на "Кельне", тогда камуфлировать башню можно. Происходило сие событие весной 1941 года на Балтике, крейсер был камуфлирован в "балтийский" камуфляж:
Стартовая площадка была на возвышенной башне ГК:
- нижняя башня просто светло-серая, камо возвышенной состояло из полос белого и черного цвета, нанесенных поверх светло-серой "базы". Хотя, скорее всего, крейсер закамуфлировали после испытаний "Флеттнера" - на фото с вертушкой я не вижу характерной черной полосы на кормовой надстройке, но может, просто ракурс такой.... Короче говоря, с камо будет смотрибельнее, но я не берусь утверждать, что в период испытаний крейсер был 100% камуфлирован.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 12.01.2015, 20:44
klimorehДата: Понедельник, 19.01.2015, 05:32 | Сообщение # 25
Собрал посадочную площадку (вся онли папер) и нарыл кисточек для стволов
Прикрепления: 6789690.jpg (194.6 Kb) · 1860078.jpg (132.4 Kb)
VasaqДата: Понедельник, 19.01.2015, 18:03 | Сообщение # 26
Покрашена здорово, почти как деревянная.
klimorehДата: Среда, 28.01.2015, 03:27 | Сообщение # 27
MajorPain, Еще раз спасибо за инфу!
Доделал таки "подставку". Понравилось работать с такой деталюшкой, хотя сразу размер пугал.
Стволы приклею перед самым финишем.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 28.01.2015, 03:27
