Flettner FL-282/a (оригинал GPM)
| археолог | Дата: Суббота, 03.01.2015, 01:41 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| klimoreh, Классно получается.Колёса думаешь стоило плющить?Вес то у него небольшой. Ну и, с наступившим Новым годом!
| летчик | Дата: Суббота, 03.01.2015, 01:50 | Сообщение # 17 |
| Паша классно смотрится !!! полетать на таком бы ))) шумолет тот еще наверное )))
| klimoreh | Дата: Суббота, 03.01.2015, 05:51 | Сообщение # 18 |
| Цитата Vasaq (  ) С наступившим 2015! Василь дзякуй, и вас! всего хорошего и побольше!
ёжж, Да ржачная ступа получается.
| klimoreh | Дата: Суббота, 03.01.2015, 06:07 | Сообщение # 19 |
| Цитата археолог (  ) .Колёса думаешь стоило плющить? думаю стоит, все относительно, если про вес. Хотя переднее колесо сразу неверно поточил, распорки на стойку переделывал по чертежам, родные - длинные. когда колесо правил, -сточил лишнего, ну и задние пришлось срезать.
Цитата летчик (  ) полетать на таком бы ))) и я про то, хотя как летали без шаг-газа, ума не прилажу )) https://www.youtube.com/watch?v=2IYDzxT96lM#t=16
Летали классно черти!
Сообщение отредактировал klimoreh - Суббота, 03.01.2015, 06:09 |
| летчик | Дата: Суббота, 03.01.2015, 07:54 | Сообщение # 20 |
| Паша, я думаю скорее всего лопасти устанавливались под определееным углом, набор высоты и снижение осущевстоялось увеличением или снижением оборотов несущих роторов. Хотя все таки должно что то похожее на шаг газ быть ))). Да и расположение роторов создавало не плохую стабильность в полете. Там где пилот во время полета убирает руки от штурвала похоже как на полет автожира. Но для разворота на месте, я думаю все равно нужно изменение угла лопастей одного из винтов.
| klimoreh | Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:51 | Сообщение # 21 |
| летчик, Нашел в нете фото с рычагами на левом борту кабинки, думаю ШГ или просто газ. Собрал винты с втулками и грузовую рамку под брюхо. Трубочек накрутился!
Сообщение отредактировал klimoreh - Четверг, 08.01.2015, 17:51 |
| rafinad77 | Дата: Пятница, 09.01.2015, 01:16 | Сообщение # 22 |
| Зачетный пепелац!!! А сканы с журнальчика делал?
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
| klimoreh | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:52 | Сообщение # 23 |
| Цитата rafinad77 (  ) сканы с журнальчика делал? Само-собой, позже покажу.
Взялся за "подставочку" . Выкройки башни от Кенигсберга увеличил, но этого оказалось маловато. Увеличил на миллиметровке и собрал из картона. Прошелся для грунта базовым цветом. Большая просьба к любителям Моря: Как оживить мелочевкой башню? И башню покрасить в Камо?
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 12.01.2015, 15:56 |
| MajorPain | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:38 | Сообщение # 24 |
| Цитата klimoreh (  ) Как оживить мелочевкой башню? И башню покрасить в Камо? Мелочью её особо не оживишь - эти башни были довольно аскетичны на вид:   - крайнее фото, кстати, башни "Кенигсберга" Как видно по фото, добавить можно скоб-трапы на лобовой плите и ещё немного мелочи. Что до вопроса о покраске - если мне не изменяет память, "Флеттнер" испытывали на "Кельне", тогда камуфлировать башню можно. Происходило сие событие весной 1941 года на Балтике, крейсер был камуфлирован в "балтийский" камуфляж: Стартовая площадка была на возвышенной башне ГК: - нижняя башня просто светло-серая, камо возвышенной состояло из полос белого и черного цвета, нанесенных поверх светло-серой "базы". Хотя, скорее всего, крейсер закамуфлировали после испытаний "Флеттнера" - на фото с вертушкой я не вижу характерной черной полосы на кормовой надстройке, но может, просто ракурс такой.... Короче говоря, с камо будет смотрибельнее, но я не берусь утверждать, что в период испытаний крейсер был 100% камуфлирован.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 12.01.2015, 20:44 |
| klimoreh | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 05:32 | Сообщение # 25 |
| Собрал посадочную площадку (вся онли папер) и нарыл кисточек для стволов
| Vasaq | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:03 | Сообщение # 26 |
| Покрашена здорово, почти как деревянная.
| klimoreh | Дата: Среда, 28.01.2015, 03:27 | Сообщение # 27 |
| MajorPain, Еще раз спасибо за инфу! Доделал таки "подставку". Понравилось работать с такой деталюшкой, хотя сразу размер пугал. Стволы приклею перед самым финишем.
Сообщение отредактировал klimoreh - Среда, 28.01.2015, 03:27 |
| klimoreh | Дата: Суббота, 31.01.2015, 03:32 | Сообщение # 28 |
| https://www.youtube.com/watch?v=MGfpa6Y8pPA https://www.youtube.com/watch?v=iF5kVdGdrEI
Видос классный про деда и внучка!
А я тут ОВЕР. Пошел в галерею,- велкам! http://only-paper.ru/forum/6-18161-1#461544
Сообщение отредактировал klimoreh - Суббота, 31.01.2015, 03:47 |
