Воскресенье, 05.05.2024, 08:09
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » EA-6B Prowler (GPM 154)
svintussДата: Среда, 04.03.2015, 20:15 | Сообщение # 16
Потихоньку растёт в длину.
Вот это место
оказалось очень проблемным. Скорее всего из-за моей рукожопости. Пришлось подрезать в месте шва деталь аж на сантиметр иначе с другой стороны получалась ступенька
В работе: EA-6B Prowler
svintussДата: Четверг, 12.03.2015, 05:49 | Сообщение # 17
Вот и оперился немножко.
Рассматривая фотки самолёта, обнаружил несколько очень грубых расхождений модели и оригинала. во первых форма носа в профиль оригинал напоминает весьма отдалённо.
Далее, расшивка и форма откидной ступеньки.... ну да это ладно, а вот то чтовоздухозаборники расположены слишком близко к носу - уже неприемлемо. это ж GPM в конце-то концов а не три крапки(
Форма гаргрота.
тут оранжевыми линиями отмечен гаргрот на оригинале. видно, что начинается он на скосе, тогда как на модели (зелёными линиями) видно что гаргрот прямой.Да и крыло на оригинале начинается где-то на середине второго кокпита, а на модели примерно на его начале. такое ощущение, что на модели как раз вырезан кусок фюзеляжаот начала гаргрота до изгиба его основания. и за счёт этого же крылья и воздухозаборники уехали слишком вперёд. Невольно вспоминается ступенька куска обшивки на пузе, которую пришлось обрезать. уж не от этих ли косяков она образовалась.....
Переделать что-ли....... всё равно окраска получилась говёная.
Сообщение отредактировал svintuss - Четверг, 12.03.2015, 05:51
svintussДата: Суббота, 21.03.2015, 09:17 | Сообщение # 18
Что-то нет вдохновения. Обтекатель радара на стабилизаторе испортил окончательно и бесповоротно (
не особо старался когда обнаружил, что его форма тоже не соответствует оригиналу.
а у модели сечение обтекателя сзади прямоугольное. да и в профиль огрехи есть. В общем в любом случае с этой деталью, я так чувствую предстоит куча работы.
В общем расстроенный всей этой фигнёй решил сделать перекрас и попутно попробовать исправить найденные ошибки. Начатое доведу всё-таки до конца, но попутно буду вести и тестовую сборку.
Для перекраса выбрал вот этого красавца
Сегодня закончил первый лист
Немного растянул фюзеляж в районе воздухозаборников. теперь соберу и посмотрим что получилось...
svintussДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:22 | Сообщение # 19
спасибо)
Цитата svintuss ()
Надеюсь выкройками поделитесь...
Конечно поделюсь. Главное чтобы терпения хватило довести до конца))
Собрал 2 секции носа и сразу же решил переделать. Тут товарищ klimoreh хвалил за формовку носа (отдельное спасибо). Так вот, тут деталь формовал так же. Слегка увлажнил делать, согнул потихоньку до нужной формы и склеил. небольшой прямоугольный "пятак" при этом всё равно остаётся, поэтому просле высыхания опять увлажнил с обратной стороны и прокатал округлым предметом изнутри. пятак то исчез, но зато на лицевой стороне остались следы прокатывания, сминания углов, трещинки, короче только под покраску. На предыдущем экземпляре этого всего небыло заметно из-за пёстрой расцветки. Вобщем муторно, сложно и в итоге всё равно не красиво.
Кроме этого форма в профиль всё равно не соответствует оригиналу.
Для того чтобы удостовериться сделал корабельный каркас.
Боковушку брал отсюда
В глаза сразу бросилась слишком большая длина носа модели. одну из секций придётся выбросить.
Выкройку обшивки попробую получить двумя способами. во первых таким
А во ещё попробую взять обшивку носа от интрудера от того же GPM. там лепесткоая выкройка, хз, может как раз нужной формы будет....
klimorehДата: Понедельник, 23.03.2015, 03:06 | Сообщение # 20
Награды: 24
Цитата svintuss ()
рашил сделать перекрас и попутно попробовать исправить найденные ошибки
Желаю удачи, -понаблюдаем! тернистый путь, но интересный.
svintussДата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:52 | Сообщение # 21
С перекрасом пока облом. Жду запчасти к принтеру.
Пока что продолжаю собирать то что есть.
Крылья. Слов нет, одни выражения. примерно после двух часов кручения-верчения и неудачных попыток сложить основание консоли, сообразил, что разработчик что-то напутал с выкройками, и чтобы крыло не шло волной, нужно сложить его вот так
Это вид снизу. При этом вид сверху будет такой
Поставив крылья на место, обнаруживаем что вот эти
детали не ложатся на отмеченные места по нижней плоскости. Пришлось резать и лепить из запаса цвета
Попробовал примерить нос от интрудера. Лучше конечно, но все равно достаточно далеко от того что нужно.
svintussДата: Суббота, 10.10.2015, 06:59 | Сообщение # 22
Никто не забыт, ничто не забыто). вот и я своего проулера не забросил. Эксперименты по ремонту принтера прошли неудачно( Хреновы корейцы как оказалосьне поставляют в Украину не только эту модель но и запчасти к ней. Ну и ладно. купил новый. Как говорится:"На зло кондуктору......" Пока длилась эпопея с попытками ремонта клеил то что успел распечатать, но показывать не хотелось. теперь всё позади и можно снова начать регулярные отчёты.
За прошедшие полгода тестовую сборку оригинальных сканов почти закончил. остались собственно только шасси, гондоллы подвесного оборудования ну и мелочь всякая.
Сборка шла косо и криво, частично от того что не очень старался, частично от того, что сама разработка не очень удачная с кучей косяков, и душа не лежит. Вобщем поличилось так
Механизм складывания тоже мне ни разу не понравился. реально консоль держится на клапане приклеенном сверху. а петля - чисто декоративная, но при этом как-то ниши сделаны так, что при разложенном крыле не перекрывают друг друга и в итоге выступающие части петли сминаются. Короче придётся этот узел переработать когда до него дело дойдёт.
Всю последнюю неделю возился с переделкой носа. Вышло вот так пока что. К сожалению слишком острый получился. буду ещё раз переделывать первую секцию. Как же она меня достала(( Есть соблазн оставить как есть... Но нет. переделаю.
svintussДата: Четверг, 29.10.2015, 09:25 | Сообщение # 23
Ну вот наконец-то не прошло и недели как получилась нужная форма рыла. Угадайте какой из них))))
Начал прикладывать вторую и третью секции к рисунку и обнаружил что изгибы/наклоны вообще не попадают. Расшивка имеет что-то общее, но только по форме. в общем пришлось укоротить вторую секцию, зато сильно удлинить 3-ю, поменять наклон основания кабины и полностью перерисовать расшивку. Очень долго подгонял края секций чтобы добиться нужного изгиба нижнего обвода. в фотошопе выглядит так
Да ещё полность пришлось перерисовать камуфляж но получилось вроде бы даже лучше чем было.
Волк встал чётко на своё место
оригинал -
модель -
Приложил в живую
Камуфляж на первой и второй секциях не совпадают - не стал перепечатывать и пересобирать первую секцию, в чистовом варианте когда буду собирать думаю сойдётся.
На выходных буду играться с формерами чтобы добиться характерного выступа
Ну и наконец займусь внутрянкой наверное. Как же мне эти 3 секции надоели. Не думал что будет так сложно. думал перерисую камуфляжик, добавлю надписей, расшивки и готово. Но не тут то было(((
Сообщение отредактировал svintuss - Четверг, 29.10.2015, 09:39
FargoДата: Четверг, 29.10.2015, 17:56 | Сообщение # 24
Тоже пытался его собрать, но выкройки.... Надеюсь Ваш перекрас с корректировками будет выложен на сайте???
Дякую, Боже, що я не москаль!
svintussДата: Четверг, 29.10.2015, 18:43 | Сообщение # 25
Да, конечно выложу. Хватило бы терпения довести до ума. Это ведь только первый лист выкроек из 15-ти. хотя там листа 4 занимают подвесное оборудование и шасси, и 2 листа с основаниями крыльев зеркально повторяют друг друга, так что надежда есть.
scregДата: Четверг, 29.10.2015, 21:57 | Сообщение # 26
Серьёзный подход.
Зачем он «Хорнет» обижает?
svintussДата: Четверг, 29.10.2015, 23:44 | Сообщение # 27
вижу 3 варианта))
1) Это Иракский хорнет (или с кем они там в Афганистане воюют)
2) Работа такая - нейтрализовывать некорорые возможности других самолётов
3) Соперничество между истребительными и штурмовиковыми эскадрильями
rafДата: Пятница, 30.10.2015, 17:32 | Сообщение # 28
всем привет
Их сейчас переводят или перевели на новую машину, EA-18 Growler
возможно с этим связана картинка с волком
svintussДата: Суббота, 31.10.2015, 00:32 | Сообщение # 29
Мда, возможно. Growler как раз на базе суперхорнета сделан.... Спасибо за информацию.
svintussДата: Понедельник, 21.12.2015, 02:55 | Сообщение # 30
Господа, посоветуйте чем можно восстановить PSD файл. комп глюкнулся и похерился файл с переделанной внутрянкой кабины. очень не хочется разрезать собранную часть чтоб отсканерить. да и слои потеряются((
  • Страница 2 из 6
