P51 b mustang
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 23:19 | Сообщение # 1 |
| Добрался таки до авиации манят всетаки самолеты ничего несмог поделать и зарезал журнал в выходные все модели на работе устал бездельничать дома буду собирать мустанга а на работе в свободное время все остальное имеем журнал  инструкция мягко говоря в некоторых моментах не совсем понятна но поизучав на досуге вроде разобрался во всем как всегда выкройки покрыты лаком 2 к на три слоя бумага отличная формуется на ура ну и все остальное соответственно ,пользую уху с красной крышкой супермомент гель и суперклей китайский жидкий.Резки не было да и в свете нынешних цен 1000 р как о не резон отдавать за резку лучше еще одного хала купить потом .Было принято решение клеить формеры к картону на жидкий суперклей так как все одно потом пропитывать и шкурить все пазы и все остальное на удивление каркас вырезался и собрался за один вечер сломав пару лезвий правда но это издержки.Клеится все чулком с подрезанием всех стыковочных углов под 45 градусов в кольца на супермомент гель ,а уже секции между собой на пва и попутно формуем все и прокатывая все стыки имеем на сегодняшни день вот это   Буду благодарен если кто нибудь скинет тему для сборки на вскидку нашел всего одного мустанга от хала
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 08.03.2015, 23:24 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 00:03 | Сообщение # 2 |
| о! Буду следить, имхо самому предстоит что-то похожее : Curtiss P-40 Tomahawk IIB
Это первая и пока единственная фирменная вещь в моем арсенале. Получил в руки в комплектации с дополнительной лазерной резкой каркаса и точёными орудийными стволами.
Фонаря правда нет((( что то я не сообразил по его поводу...
Будь честен с самим собой...
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Понедельник, 09.03.2015, 00:03 |
| ympytyar | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 01:07 | Сообщение # 3 |
| Получается отлично. Удачи в дальнейшей сборке.
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 02:12 | Сообщение # 4 |
| Zirnbirnshtain, ympytyar, спасибо собрал полностью носовую часть результатом доволен сходимось если руки прямые на 5 с плюсом
| археолог | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 04:48 | Сообщение # 5 |
| Александр1978, Всё как то сумбурно. Про подрезку на 45 расскажите подробнее,как и что.
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 15:30 | Сообщение # 6 |
| археолог, не знаю что такое сумбурно Про подрезку раскажу немного ,берем развертку, вырезаем ножем и срезаем как правило все стороны развертки на ус 45 градусов .
Это избавляет практически от подкраски торцов, так как в месте соединения деталей попросту нет толщины бумаги,а еще самое главное при склейке и последующей прокатке места склейки ,нет ребра стыка ,так как весь лишний клей уходит в пространство срезанное на ус
Плюс выкройки покрыты акриловым лаком это КОРДИНАЛЬНО меняет свойства бумаги ,но эмпирическим путем выяснил ,что мелочевку все таки надо меньше в один слой лачить,ну и применение клея разного.
В кольца секции клею например на супермомент гель ,потому как пва нехватает площади склейки, ну а секции мажу НОРМАЛЬНО не чуть чуть пва и на склейки между собой.Пва чуть размягчает в месте стыка секций и все прекрасно формуется и проглаживается.
нож держим приблезительно под 45 градусов можно острее главно аккуратно технологию эту вычитал здесь на форуме фото синие не перенастроил баланс
археолог, судя по вашим фото сборки вы должны применять туже технологию думаю если после сборки дунуть матовый слой лака стыки вообще зальются в единое целое
С носом возился пол дня если что .Формеры легли идеально, у гпм вского кота такого небыло
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 09.03.2015, 17:24 |
| alexlut | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 16:28 | Сообщение # 7 |
| Александр1978 вот без обид но у тебя что точка на клаве залипла интересно читать но без знаков препинания трудно разобраться или ты нам за сложную инструкцию к мустангу мстишь так тогдапробелытоженеставьнафигващекрутобудет
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 16:44 | Сообщение # 8 |
| alexlut, да ладно исправлюсь
| Александр1978 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 04:40 | Сообщение # 9 |
| хвост у халинского сложный однако
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 10.03.2015, 04:57 | Сообщение # 10 |
| зато качественный)))
| ympytyar | Дата: Четверг, 12.03.2015, 02:03 | Сообщение # 11 |
| Симпотяга однако. Я так понимаю хвостовая сеция еще не приклеена?
| Александр1978 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 03:49 | Сообщение # 12 |
| ympytyar, да просто приложена ,суслик как говорится закрыт и ни чего не видно как обычно, можно обтягивать шкуркой и все стыковать
| Александр1978 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 03:28 | Сообщение # 13 |
| Ну вот процесс стыковки состоялся на ура, все сошлось Немного формеры подрезал, фонарь будет открытый .В сотый раз убеждаюсь ,что халинский по качеству исполнения стыковок, при такой сложности конструкции, ни с чем не сравним . На очереди крылья
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 22.03.2015, 03:42 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 13.03.2015, 04:28 | Сообщение # 14 |
| Ай красава получается!
| screg | Дата: Пятница, 13.03.2015, 09:47 | Сообщение # 15 |
| Цитата Александр1978 (  ) на ура, все сошлось Разве? А на другом борту как?
