Пятница, 23.10.2026, 18:04
Поликарпов ИТП
klimorehДата: Пятница, 10.04.2015, 05:42 | Сообщение # 1
Приветствую "авиаторов"!
Пока сохнут крылья у Су-9, начал параллельно.
Покажу что налепил за пару вечеров.
Начал с хвоста, там непростой узел с килем. Вроде прошел нормально, хотя крой деталей не идеален, где-то пошел нахлест, и пришлось предварительно истончить шкурку, ну еще и подрезал как у FW-190 от GPM.
Каркасные формеры пока сходятся очень классно,--Респект Алексею! А вот к бумаге надо привыкать, тк хоть и покрыл лаком из баллончика в два слоя, все равно от ПВА и краски быстро намокает.
Да и если заметили, я снова отошел от корабельного каркаса -буду собирать по частям, близко к Халу)). Алексеевский оставлю только в носу и кабине, там много всего завязано.
Прикрепления: 2773833.jpg (121.1 Kb) · 7238588.jpg (68.6 Kb) · 0724744.jpg (69.8 Kb) · 7049875.jpg (66.8 Kb) · 2814455.jpg (67.8 Kb) · 8580551.jpg (66.3 Kb)
ympytyarДата: Пятница, 10.04.2015, 15:20 | Сообщение # 2
Хороший хвостик получился. И много обещающее начало.
VasaqДата: Пятница, 10.04.2015, 16:07 | Сообщение # 3
Все получится, модель собирается отлично.
klimorehДата: Пятница, 10.04.2015, 16:41 | Сообщение # 4
ympytyar, Vasaq, Спасибо, бум стараться!
klimorehДата: Понедельник, 13.04.2015, 04:08 | Сообщение # 5
Продолжил собирать уже с носа, сделал отрезным носовую часть каркаса (так мне проще работать), потом шкурку чулком и примерил. все сходится прилично, кое-где немного подточил формеры.
после каркас средней части, и все прикинул на сухую. Средняя входит в хвостик с запасом, как раз на склейку.
Прикрепления: 6383797.jpg (33.1 Kb) · 4099937.jpg (27.1 Kb) · 3910769.jpg (24.0 Kb) · 1999626.jpg (64.0 Kb)
klimorehДата: Пятница, 17.04.2015, 05:38 | Сообщение # 6
Взялся за кабинку, она не самая сложная, только размеры деталек немного напрягают.
Обшил наружной обшивкой центральную(кабинную) часть, хвост приставил на сухую,- сел как влитой)).Уже есть силуэт в профиль.
Прикрепления: 9022005.jpg (77.3 Kb) · 3874699.jpg (99.0 Kb) · 2990007.jpg (102.8 Kb) · 5620499.jpg (29.2 Kb) · 4338032.jpg (27.4 Kb) · 1263309.jpg (58.8 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:52 | Сообщение # 7
Спасибо всем следящим!
Взялся за крылья, каркас +обшивка центроплана с разными нишами (шасси и пару радиаторов).
Но был огорчен одним казусом((. Не хватало длины верхней обшивки 1.1-2 мм. Пришлось нарезать такие полоски из склеек, тк запаса цвета в наборе не было.Позже буду подкрашивать максимально подобраным цветом.Многое закроет зализ. Еще виден разнотон на цельной детали верха центроплана, так понимаю проблема печати БМ.
Конечно энтузиазм поугас, но продолжаем собирать, "экватор" пройден.
MajorPainДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:34 | Сообщение # 8
Возможная причина - неправильно позиционирован каркас. Сам с таким уже сталкивался, собирая пару дней назад крылья "Зеро" от ММ.... Слава Богу, клей не успел "схватить" - сдвинул каркас на 0,5мм где-то назад и все сошлось smile Хотя, может в Вашем случае причина и другая - я всего лишь предполагаю.....
МаксАртДата: Вторник, 28.04.2015, 02:24 | Сообщение # 9
klimoreh, вероятно в самом деле чуть-чуть каркас сдвинулся, у меня такого, вроде, не было расхождения. А результат получится очень приятный, моделька просто замечательная. Хотя фирменный каркас Алексея не из простых ))) желаю удачи в сборке )
Igor917919Дата: Вторник, 28.04.2015, 02:46 | Сообщение # 10
Фюзеляж изумительно собран!
klimorehДата: Вторник, 28.04.2015, 03:48 | Сообщение # 11
Igor917919, Спасибо!
MajorPain, МаксАрт, Да нет, парни. Мое мнение, что ниши под шасси надо уменьшать на 0.5 мм по высоте и шкурку верха сразу добавить +1мм при вырезании, тогда подкрас почти незаметен будет.
Еще забыл сказать что ниши на передней кромки крыла по глубине подрезал на 1,5 мм.
А с каркасом все норм, проверял долго до клея., тк шкурка остальных консолей села отлично. Настрой опять поправился!
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 28.04.2015, 04:12
klimorehДата: Понедельник, 04.05.2015, 04:54 | Сообщение # 12
Сделал стабилизаторы с зализами и поженил фюз с крылами, посадил зализы.
Все без косяков, сам доволен.
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 04.05.2015, 04:56
klimorehДата: Понедельник, 11.05.2015, 05:22 | Сообщение # 13
Продолжу, но немного.
Сделал рулевые подвижные поверхности. Кок и лопасти. АНО на киле -капля акрила для имитации стекла.
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 11.05.2015, 05:25
klimorehДата: Среда, 13.05.2015, 21:23 | Сообщение # 14
Перешел на стекольные работы.
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 19.05.2015, 03:51
klimorehДата: Вторник, 19.05.2015, 03:51 | Сообщение # 15
Ковыряюсь с мелочами.
Сообщение отредактировал klimoreh - Вторник, 19.05.2015, 03:52
