Понедельник, 02.11.2026, 06:41
  • Страница 3 из 4
F6F-3 Hellcat "адский кот"
Александр1978Дата: Четверг, 25.06.2015, 23:33 | Сообщение # 31
Энтузиазм по поводу мотора пропал,короче собрал изжурнальную версию,по поводу закрылков сильно не пинаите когда все склеил понял что не там разделение проходит,вот так sad отдирать поздно ,мотор под капотом практически не видно,но закрылки и элероны хоть и не правильные заметно улучшили общий вид,как и обещал растушевал косячный след выхлопа на брюхе сухим пигментом и закрепил ,винт в целом вроде удался ,пока все жду покупной фонарь ,вроде как поехал и трубочки для пулеметов
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 25.06.2015, 23:46
Александр1978Дата: Пятница, 26.06.2015, 00:14 | Сообщение # 32
подскажите кто клеил переплеты фонаря на бумажныи скотч нашел на саите риппера официальном так они клеят на бумажныи тонкии скотч ,толшина как у офиски еще видел сборки где вместо склеек так же применяют такои скотч кто нибудь знает инфу марку чтоб погуглить
готово: много чего
археологДата: Пятница, 26.06.2015, 01:39 | Сообщение # 33
Александр1978, Вы про запятые слышали? smile Сложно понять чего вы хотите узнать.
Я купил первый попавшийся двусторонний скотч с разделителем.Главное ,что бы по ширине подошёл.Наклеиваешь на переплёт,вырезаешь,подкрашиваешь торцы,снимаешь разделитель и лепишь на фонарь.Как то так.
Александр1978Дата: Пятница, 26.06.2015, 02:09 | Сообщение # 34
я тоже так сделал ,но он во первых плохо липнет ,во вторых толстый очень. может кто нибудь изучал досконально этот вопрос и знает конкретную марку самого тонкого и липучего скотча?на оффициальном саите риппера в примере сборки точно пользуют очень тонкии бумажный скотч
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 26.06.2015, 02:11
ympytyarДата: Пятница, 26.06.2015, 02:57 | Сообщение # 35
Отличный двухстороний скотч марки Эрих Краузер, безцветный и тонкий. Липнет отлично, проверено. Пробовал так же обычный строительный, но он белый и выглядывает через остекление. Я бы посоветовал сделать так. Первое вырезаем деталь по контуру. Далее красим с обратной стороны в цвет интерьера. После наклеиваем все на скотч. Вырезаме аккуратно внутри переплета. Подкрашиваем торцы. Отдираем защитную пленку от скотча и монтируем на фонарь. Обрати внимание на то что рекомендую наклеить двухстороний скотч до вырезания внутренних отверстий в переплете. По другому пробовал получается очень не аккуратно, т.к. скотч будет липнуть к лезвии и в итоге получатся неровные края. Удачи в завершении модели.
археологДата: Пятница, 26.06.2015, 02:59 | Сообщение # 36
Цитата Александр1978 ()
бумажный скотч
Простите,но может мы говорим о разных вещах?
Бумажный скотч не нужен.Нужен двусторонний скотч,толщина его задаётся клеевым слоем(а это микроны),бумаги в нём нет.По сути это клей и разделительная(снимаемая) полоска.
korneliyДата: Пятница, 26.06.2015, 03:30 | Сообщение # 37
ympytyar, а где покупали этот скотч? Двухстороннего прозрачного не встречал ни разу wink
viktorrrДата: Пятница, 26.06.2015, 03:32 | Сообщение # 38
Александер, онли фо ю. Имеется двусторонний скотч TUKZAR. Беру кусочек офиски, замеряю толщину - 0,1 мм. Наклеиваю полоску скотча, снимаю изоляцию и приклеиваю наверх опять кусочек офиски. Получаем в сумме - 0,26 мм. Значит пленочка с клеем имеет толщину всего 0,06 мм. И липнет он очень сильно.
Александр1978Дата: Пятница, 26.06.2015, 03:51 | Сообщение # 39
viktorrr, спасибо за развернутый ответ пошел искать smile
археолог, спасибо я только сейчас вкурил ,что остается только клей,что скотч из себя представляет две основы ,не важно бумага или пленка, а между ними клеевой слой который нужно перенести на переплет ,правильно. С бумажной основой получше все таки будет чем пленочной думаю проше резать
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 26.06.2015, 03:58
klimorehДата: Пятница, 26.06.2015, 04:09 | Сообщение # 40
такой скотч часто продают портным по коже в специальных магазах- все для рукоделия.
Александр1978Дата: Пятница, 26.06.2015, 04:09 | Сообщение # 41
нашел вот такое
http://germes-nsk.ru/g1924097-kleeperenosyaschie-lenty-skotch
правильное название
Лента клейкая, двусторонняя безосновная. 13 мм x 32.9 м толщина 50 мкм цвет - прозрачный., Екатеринбург
я думаю немногие знают что оскотч безосновный
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 26.06.2015, 04:27
Ivan_AirДата: Пятница, 26.06.2015, 05:06 | Сообщение # 42
Всем спасибо за совет! Тоже буду искать такой скотч.
До этого пользовался белым строительным, но не всегда он подходит... А ещё раньше был какой-то китайский полупрозрачный, и с ним я крупно попал. Оказалось, что клеевой слой пропитывает бумагу насквозь, образуя пятна. wacko Так что нужно покупать проверенную фирму или же предварительно тестить на кусочке бумаги.
panserДата: Пятница, 26.06.2015, 07:16 | Сообщение # 43
Насчёт использования двустороннего скотча. Если кто не знает: на соседнем сайте человек каркас стабилилизатора вклеил на таком скотче - через год клей вылез наружу.
VasaqДата: Пятница, 26.06.2015, 19:14 | Сообщение # 44
Как по мне то очень кортрастно, задюю часть свести бы на "нет", а то сильно резко обравется.
ympytyarДата: Суббота, 27.06.2015, 01:28 | Сообщение # 45
Двухстороний скотч Эрих Крауз продается в канцелярских магазинах. Правда пока встречал только узкий, шириной 1 см.
  • Страница 3 из 4
