Суббота, 24.10.2026, 06:08
  • Страница 3 из 6
Не111
археологДата: Суббота, 18.07.2015, 02:44 | Сообщение # 31
korneliy, Я делаю из оригинала(мне так бюджетнее)Поэтому проблема-как нанести на крыло и покрасить литеру.
Мысли собственные есть конечно,но хотелось бы услышать мнения колег по цеху.
viktorrrДата: Суббота, 18.07.2015, 02:55 | Сообщение # 32
Сделать трафарет для полос и для литеры, наклеить и задуть краской из аэра или из баллона. Для литеры трафарет можно сделать из сканов.
археологДата: Суббота, 18.07.2015, 03:35 | Сообщение # 33
viktorrr, Спасибо,хорошая идея про трафарет из сканов.Видимо так и сделаю.
korneliyДата: Суббота, 18.07.2015, 03:48 | Сообщение # 34
viktorrr, давненько Вас не слышно smile Я думаю, что подобрать фактуру краски будет очень непросто, сложнее, чем с цветом. Потом -расшив. Красить заплатами по границе?.. Третье -если первые два пункта удастся победить , все равно потребуется покраска первым слоем серебрянкой, чтобы гарантированно перекрыть бывшие литеры и оп.знаки.. Хотя красного вроде нет, который ничем, окромя серебрянки, не перекрыть, так что может и прокатит smile
археологДата: Суббота, 18.07.2015, 04:24 | Сообщение # 35
korneliy, С краской не пробмлема,люфтовый жёлтый подобрать легко,расшиву думаю нарисовать рапидографом(есть такой инструмент,используется при рисовании архи артифактов)
А серебрянки там нет в помине.
b12Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:47 | Сообщение # 36
Есть ещё метод несложный-нанести краску на ненужную декаль со сплошным лаковым слоем, далее вырезать нужный элемент (благо он не сложный) и перевести, если бумага пропитана лаком,размокнуть не успеет,ну и закрепить лаком сверху. А если декали нет под рукой, в ларьках и канцтоварах полно всяких детских переводных картинок. Но, безусловно, лучше трафарет из малярного скотча и аэр (как говорит Викторрр), но тут уже без права на ошибку!
С уважением, Тимофей.
klimorehДата: Вторник, 21.07.2015, 05:00 | Сообщение # 37
Цитата археолог ()
забухал немного.Повод был
Ну так--Поздравляем!
Смотри только много не гуляй--Шоу маст гоу он!
археологДата: Четверг, 30.07.2015, 03:01 | Сообщение # 38
Всем привет.
Прихожу в себя после праздника booze Разминаюсь.Решил сделать двойной держатель магазинов(в журнале он не предусмотрен),ну и сами магазины.
Каждый раз,как приходится делать эти "троммели"ругаюсь жутко,ибо скрутить их ровно-ох как не просто. В общем на пару ушло 2 часа+час на коробочку и, очередной суслик на месте smile
Прикрепления: 8552278.jpg (50.7 Kb) · 0375858.jpg (110.0 Kb) · 1683097.jpg (109.7 Kb) · 6513960.jpg (105.4 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Четверг, 30.07.2015, 03:02
археологДата: Среда, 12.08.2015, 02:00 | Сообщение # 39
Приветствую.
Продолжаю сборку бомбера.И так по порядку.Доделал кабину
Собрал бомбовый отсек.Не знаю чем руководствовались разработчики,но такой ужас открывать не буду,люки будут закрытыми.Прорезал дверь и обозначил бомбовые кассеты(видно их не будет,поэтому особо заморачиваться не стал)Сходимость картонных деталей отсека оставляет желать лучшего.
Прикрепления: 0554879.jpg (71.0 Kb) · 5995698.jpg (71.2 Kb) · 7152264.jpg (62.8 Kb) · 6600271.jpg (54.3 Kb) · 6476361.jpg (52.8 Kb) · 3425277.jpg (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 12.08.2015, 02:03
археологДата: Среда, 12.08.2015, 02:24 | Сообщение # 40
Далее фюзеляж.Все секции гуляют в районе 1мм,пришлось всё подгонять.В отсек стрелков сразу установил бортовые пулемёты,как обычно самые правильные МГ15 от КВ модел
Следующая секция расшивкой совсем не сошлась.
Прикрепления: 3026862.jpg (51.3 Kb)
археологДата: Среда, 12.08.2015, 02:57 | Сообщение # 41
И в заключение на сегодня покрашенные литеры и пара секций пока на сухо
Прикрепления: 0386405.jpg (144.5 Kb) · 6059562.jpg (140.0 Kb)
археологДата: Понедельник, 17.08.2015, 02:50 | Сообщение # 42
Собрал стабилизатор,без подгонки не обошлось.Размер внушительный.
Прикрепления: 9934504.jpg (173.7 Kb) · 2978365.jpg (155.4 Kb) · 6448230.jpg (144.9 Kb)
comanch78Дата: Понедельник, 17.08.2015, 03:41 | Сообщение # 43
Группа: Удаленные
На крайнем фото действительно впечатляет surprised
Удачного продолжения!!!
klimorehДата: Понедельник, 17.08.2015, 04:41 | Сообщение # 44
Точно!
из Вильнюса--
Прикрепления: 2965065.jpg (109.5 Kb)
Сообщение отредактировал klimoreh - Понедельник, 17.08.2015, 04:41
археологДата: Воскресенье, 23.08.2015, 02:39 | Сообщение # 45
хвост.Всё приклеено ,ничего не поворачивается(как задумывали издатели)так надёжнее wink Хвостовой конус тоже неровный,вернее предыдущая секция,пришлось делать вставку.
гондола стрелка.Нутро совсем не подходит,да и не видно его.Всё остальное более менее,подгонка минимальная.Стёкла как всегда клеил на скотч
Прикрепления: 9755568.jpg (154.7 Kb) · 4108002.jpg (150.8 Kb) · 5939582.jpg (128.9 Kb) · 9793639.jpg (141.4 Kb) · 2853405.jpg (96.3 Kb) · 9607029.jpg (80.5 Kb) · 3450005.jpg (73.7 Kb) · 8085080.jpg (152.1 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 23.08.2015, 02:43
  • Страница 3 из 6
