Не111
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 03:17 | Сообщение # 46 |
| Цитата klimoreh (  ) Точно!
из Вильнюса-- Ух зверюга, сделан и смотрится классно! археолог хвост мощьный, класс!
| Yaha | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 03:52 | Сообщение # 47 |
| Зализы вообще чумовые... Как живые
| археолог | Дата: Четверг, 27.08.2015, 03:55 | Сообщение # 48 |
| Соединил фюзеляж,вышло не совсем удачно,приходилось отрывать обшивку за кабиной,поэтому несколько неаккуратно вышли швы,и в одном месте слева выпирает немного формер.К счастью видно это только на фото.В живую более-менее,да и прикроется частично козырьком и люком. Начал резать крыло. Фотать уже становиться проблемно из-за размеров
| klimoreh | Дата: Пятница, 28.08.2015, 05:07 | Сообщение # 49 |
| Цитата археолог (  ) не совсем удачно Бывает и хуже! Классно смотрится.
| археолог | Дата: Пятница, 04.09.2015, 02:13 | Сообщение # 50 |
| Немного продвинулся.Собираю крылья.Могучий каркас и немаленькая обшива.Вроде как без сюрпризов пока.Нанёс на правое крыло тактические знаки согласно оригинала,пока сохнет,осталось добавить расшивку.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 04.09.2015, 02:15 |
| comanch78 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 05:39 | Сообщение # 51 |
Группа: Удаленные
| Цитата археолог (  ) Нанёс на правое крыло тактические знаки А слегка обозначить расшивку на них не думали?
| археолог | Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:45 | Сообщение # 52 |
| Цитата comanch78 (  ) А слегка обозначить расшивку на них не думали? Разумеется Уже сделано.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 04.09.2015, 23:23 |
| археолог | Дата: Вторник, 08.09.2015, 04:41 | Сообщение # 53 |
| Собрал и примерил крылья.Громадина получиется.Собралось всё более менее,без подгонки не обошлось,но я уже к этому привык,на несходящуюся расшивку уже не обращаю внимания. Чуть позже дам фото крыльев крупнее
| klimoreh | Дата: Вторник, 08.09.2015, 05:22 | Сообщение # 54 |
| Да- уже смотрится мощно!
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:48 | Сообщение # 55 |
| Цитата археолог (  ) Громадина получиется.
так это же банбандировщиГ?
Будь честен с самим собой...
| археолог | Дата: Среда, 09.09.2015, 03:24 | Сообщение # 56 |
| Вот собственно крылья.Довольно непросто ровно обтянуть обшивку размером с А4 Но вроде как получилось,не очень доволен,но что есть.Непонятен разрез на изломе возле места под мотор.Если стянуть ,как предлагается,то получается горб не дающий нормально натянуть обшивку,если оставить как есть то всё нормально ложится,да и щель потом должна закрыться зализом двигателя.В общем сделал так и так.Ниши просто вставил без клея,опять же пришлось резать.
| klimoreh | Дата: Пятница, 11.09.2015, 04:09 | Сообщение # 57 |
| археолог, Зная твой стиль сборки,-- какие будут доработки в этой модели?
| археолог | Дата: Пятница, 11.09.2015, 05:06 | Сообщение # 58 |
| klimoreh, В этот раз не буду нечего делать.Этот самолёт красив сам по се6е,да и размеры внушающие добавляют зрелищности.Так по мелочам,ОЗ добавил опять же. Есть правда задумка пристроить под брюхо внешний бомбодержатель с бомбой в полторы тонны.Но это,если случится, будет ближе к завершению.
| Leksar | Дата: Пятница, 11.09.2015, 05:21 | Сообщение # 59 |
| Красавчик выходит )) Люблю я все же бомберы Что то есть в них такое....
| археолог | Дата: Пятница, 25.09.2015, 00:43 | Сообщение # 60 |
| Собрал двигатели.Собрались без сюрпризов,не считая того,что пришлось "пилить" формеры: они явно больше и обшивка не садилась.Отмечу порядок сборки:сначала радиатор,затем нишы выхлопных труб,затем низ,потом верх и носовое кольцо обшивки.В другом порядке возникают проблемы позиционирования деталей.Лобовую "шайбу"не стоит наклеивать на картон 1мм,как предлагает издатель,достаточно подклеить ватманом,иначе при формовании неизбежны морщины.Ещё проблемы с деталью имитирующей выступающий редуктор двигателя:она сильно выдаётся вперёд,поэтому получается щель между коком винта и передним срезом двигателя.Ставить её пока не стал,переделаю и установлю уже вместе с винтами.
