Су-27 Кобра (689 ГвИАП) (сканы ММ 2003 4-5-6)
| korneliy | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:58 | Сообщение # 1 |
| Приветствую, друзья! Решился я наконец взяться за Сушку - всегда считал, что дома как то неуютно и пусто без Су-27 в нормальном масштабе (то бишь большой) , до этого делал только в пластике в 72 масштабе от Звезды Думал, какие выкройки взять за основу, в итоге остановился на перекрасе ММ от DemonGhost, balu109, он лежит у нас в архиве: http://only-paper.ru/news....5-10173 , уж больно текстурки нравятся! Сканы распечатал и залачил уже давно, все собирался с духом, пока собирался, сделал фонарь http://only-paper.ru/forum/4-19110-1 , бесшовный нос Изначально планировал сделать подвижный тормозной щиток - ну как же без него, очень смачная деталь! Поэтому начал с центроплана, собрал обшив чулком, примерил шпангоуты , выяснилось, что без хирургии не обойтись (ну на идеальную сходимость не рассчитывал, но всеж хотелось бы получить обводы, похожие на оригинал) Имеем: при сборке обшива как есть получаем почти прямую верхнюю поверхность без горба - ну какая же это Сушка?.. Так что сегодня буду резать и переклеивать, постараюсь обойтись без вставок, но фюзель станет короче.. Также буду править исходные файлы, чтобы у тех кто возьмется за сборку после этой, было меньше траблов Как то так.
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
Сообщение отредактировал korneliy - Понедельник, 14.09.2015, 06:25 |
| klimoreh | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 17:12 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Любопытно, посмотрим. как говорил Яха,- ни дня без строчки.
| M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 17:22 | Сообщение # 3 |
| Посижу рядышком, посмотрю на рождение очередного шедевра.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| korneliy | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 17:24 | Сообщение # 4 |
| Паш, ну сегодня то смотреть будет не на что, буду пилить и нецензурно выражаться (про себя конечно)) Опять перечитал подпись в профиле - воистину так! M_I_X_E_Y, думаю, получится скорее тест, выправлю файлы, потом перепечатаю. Хотя фиг знает как пойдет)
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 13.09.2015, 17:26 |
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 17:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата korneliy (  ) Имеем: при сборке обшива как есть получаем почти прямую верхнюю поверхность без горба - ну какая же это Сушка? Не столь ярковыраженный горб как хотельсь бы, но все таки он присутствует. На окб бумажные модели есть сборка этой модели. Можно подсмотреть. Сайт не позволяет вставить ссылку.
| korneliy | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:13 | Сообщение # 6 |
| Василий, привет! Пришли плиз в ЛС или на почту
| Павел | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:44 | Сообщение # 7 |
| korneliy, Удачи в сборке!) Я тоже пытался собрать, но из-за странных шпангоутов, которые то больше, то меньше обшивки - забросил) Может как-нибудь потом доделаю)
В сборке: Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
| korneliy | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 22:05 | Сообщение # 8 |
| Павел, оригинал делали, или сканы, если сканы, то откуда? В каких местах возникли несхождения?
| Павел | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 22:51 | Сообщение # 9 |
| korneliy, Сканы, и тоже Кобра) Да я сейчас точно уже и не вспомню, что да как... В районе кабины пилота шпангоут был больше обшивки, также в районе двигателей был шпангоут меньше, а обшивка больше. Извините, что почти не описал всю проблему... Если будет желание, то может в этом месяце опять возьмусь)
| korneliy | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 23:31 | Сообщение # 10 |
| Давай на ты, хорошо? С косяками разберемся - куда ж без них, победим А я в свою очередь постараюсь подробней описывать сборку, может тогда появится желание-то?
| korneliy | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 04:19 | Сообщение # 11 |
| Итак подрезал немного обшивку по швам в местах перехода гаргрота к консолям, здесь чуть,там чуть, вроде малой кровью удалось выправить. Сейчас задача минимум - вывести геометрию этой части поближе к чертежам и жестко зафиксировать. Во всех шпангоутах на этом куске сделал вырезы под монтаж нутра щитка и ниши, собирал обшив не вынимая этих заглушек, потом, когда пропитал изнутри цианокрилатом обшив, куски эти убрал. Пришлось сразу сделать ниши под колеса основных стоек, чтобы зафиксировать расстояние между шпангоутами, правда пришлось их выпустить на миллиметр вперед через шпангоут, так как после подрезки обшива штатные места оказались маловаты, надеюсь это не помешает при монтаже нижней обшивки-там запас по длине есть небольшой. Сейчас оперативный простор под изготовление и монтаж деталей щитка подготовлен, единственное, надо будет в заднем шпангоуте делать вырез под подъемный шток щитка. Но это позже, уже по месту. Пока все на сегодня Да,кстати - если у вас монитор рядом с рабочим столом и фотографируете там же, вот очень удобный способ съемки: находите в инете картинку по запросу "миллиметровка" хорошего размера, от 1500 пикселей и выше, и открываете ее перед съемкой , фотографируете на ее фоне. Монитор дает дополнительное ровное освещение, а прямые линии помогают увидеть некоторые косяки по геометрии.
Сообщение отредактировал korneliy - Понедельник, 14.09.2015, 04:27 |
| korneliy | Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:10 | Сообщение # 12 |
| Сделал петлю, на которой поднимается створка, на первой фото-вид со стороны изнанки щитка, на второй -ответная часть петли, закрепил на шпангоуте Сделано все кондово, с запасом прочности, оська -игла от шприца, все собрано на ЦА. Дальше - монтаж внутренней части щитка, после вырежу его по контуру и проверю на открываемость Надеюсь, все посчитал правильно и заковык не будет
| korneliy | Дата: Среда, 16.09.2015, 03:23 | Сообщение # 13 |
| Открыл - таки щиток, процесс еще тот - резать на весу обшив без линейки.. Хитрого вроде ничего нет, но без крепких выражений не обошлось) Попробовал сначала соорудить подобие гибкой линейки из кусочка толстого гибкого пластика, но держать ее на весу и одновременно резать неудобно, в конце концов резал от руки по расшиву буквально по миллиметру, и это несмотря на нулевое лезвие, поставленное по этому поводу. В общем - если можно что-то вырезать до склейки - лучше это сделать заранее Всю бахрому по кромкам пропитал цапоном - завтра буду приводить все это безобразие в божеский вид.
| Vasaq | Дата: Среда, 16.09.2015, 22:31 | Сообщение # 14 |
| Ну это типа WPS (вырезать после склейки). Есть такой прием: до склейки все вырезается, но надо оставить 3-4 очень маленьких непрорезанных участка. Когда все собрано дарецаем, что оставляли и всё готово и всё аккуратно.
| korneliy | Дата: Среда, 16.09.2015, 22:47 | Сообщение # 15 |
| Vasaq, знаю Только столкнулся впервые) Сейчас вроде подшаманил малек - нормально выглядит, монтирую нутрянку. У меня видимо, черта такая - самоедство, постоянно недоволен, как получилось Фотографировать вечерком наверное буду. А сделать надрезы заранее - я же не был уверен, что верх сойдется нормально, видишь, пришлось обшив кромсать чтобы форму верхней части поправить..
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 16.09.2015, 22:50 |
