Четверг, 29.10.2026, 22:41
  • Страница 3 из 6
Су-27 Кобра (689 ГвИАП) (сканы ММ 2003 4-5-6)
balu109Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:16 | Сообщение # 31
так а зачем ты компрессор красил-то? Он же как раз цвета полироля.
VeikbarДата: Вторник, 22.09.2015, 19:47 | Сообщение # 32
так Илья же написал, что компрессор не из банки.
Я так понял это колпачок пластиковый от чего нибудь.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 22.09.2015, 19:48
balu109Дата: Вторник, 22.09.2015, 20:36 | Сообщение # 33
компрессор - это вся эта штука. Весь блок из лопаток до камеры сгорания
в нашем случае - первый диск лопаток.
korneliyДата: Вторник, 22.09.2015, 22:24 | Сообщение # 34
balu109, да не, красил только штатную заглушку, изображающую первую ступень, чтобы не светилась в глубине воздуховода. В компрессоре все то, что видно, примерно одинаковое по степени блеска и цвету. В готовых ВЗ этих сусликов видно не будет - только направляющий аппарат
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 23.09.2015, 16:48
korneliyДата: Среда, 23.09.2015, 00:05 | Сообщение # 35
Да , кстати, хотелось бы рассказать, как править винт и заодно жестко фиксировать каркас вот такого блинообразного центроплана, как на Сушке. В большинстве случаев он появится, в этом нет ничего страшного, но убрать крутку лучше на этом этапе. Итак - находим 4 опорные точки, по которым будем выставлять плоскость, в нашем случае это точки на нервюрах ЦП. Далее измеряем расстояние между передними и задними и подбираем ровную картонную коробку с шириной равной этому расстоянию. На фото как то так:
Хорошо виден винт, если положить ЦП пузом на коробку, хвост одной из нервюр висит где-то на 5 мм выше. Далее решаем, между какими шпангоутами воткнем вставку и меряем расстояние между ними в этом месте. Я делаю вставку из переклея двух слоев нетолстого картона на ЦА для жесткости, вот такую:
Подгоняем ее по месту и клеим к одному из шпангоутов на ЦА . Еще раз примериваем, как ложится центроплан на наш стапель, и промазываем недоклеенный стык ПВА, чтобы сразу не схватилось. Ставим центроплан на коробку,коробку ставим на РОВНУЮ ЖЕСТКУЮ поверхность , подгружаем сверху небольшим грузом так, чтобы висящая нервюра легла на коробку, я еще с противоположной стороны подкладываю кусочек картона, чтобы винт как-бы докрутить чуть в обратную сторону. Все - ждем часа полтора smile Вот фото:
Снял со стапелька высохший центроплан и вклеил дополнительные распорки между остальных шпангоутов. Заодно выставил плоскость крыльчаток ,сверяясь с чертежами ( примерный угол между осями Ал-31 и хордой нервюр. ) Поступил до безобразия просто - взял и надрезал болгаркой шпангоут вдоль задней поверхности(не до конца конечно), пролил ЦА и зафиксировал вставочкой из деревянной шпажки. Ножом ковырять долго и нудно - болгаркой лучше! biggrin Вот что имею сейчас
Прикрепления: 6004370.jpg (701.8 Kb) · 2253380.jpg (803.1 Kb) · 5176662.jpg (53.0 Kb) · 8331673.jpg (822.1 Kb) · 3601366.jpg (737.3 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 23.09.2015, 05:35
ZirnbirnshtainДата: Среда, 23.09.2015, 04:33 | Сообщение # 36
biggrin вот ведь Кулибин то)))) Респект! и беру на заметку)))
Будь честен с самим собой...
korneliyДата: Среда, 23.09.2015, 04:56 | Сообщение # 37
smile Максим, ты про болгарку? Полезный инструмент в моделизме, раньше А-моделовских монстров пилил, теперь вот картон biggrin
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 24.09.2015, 04:08 | Сообщение # 38
Илья (korneliy), я про все - и про болгарку тоже))
korneliyДата: Пятница, 25.09.2015, 04:41 | Сообщение # 39
Поманеньку доклеил верхнюю корку до последнего шпангоута перед соплами :
По очучениям, вроде все на месте, геометрию контролирую по нижней поверхности фюзеля между мотогондолами и нижними линиями мотогондол - они плоские в разработке, насколько это верно, вопрос к МаксАрту и Вейкбару - они с Сушками на короткой ноге smile Внешне вроде без особого криминала, сходимость на 4+ , единственное, не стоит клеить чулком секции обшива со сложной поверхностью - лучше сначала посадить ее на следующий шпангоут, а потом вместе с ним клеить, удобней за три присеста: сначала шов в районе гаргрота, потом левую и правую стороны. Итак подобрался к соплам, начинаю вместо родного глухого шпана лепить некую конструкцию, надеюсь, сделаю что-то типа этого:
Пока всё - процесс идет, впереди самая вкуснятина biggrin
Пысы: Балу, Сереж, глянь на то место, где последняя секция - там камуфляж не доделан.. Я наверное попробую подкрасить файлик, если все будет норм , сложу в папку с правлеными листами, потом поправим в архиве.
Прикрепления: 7346475.jpg (669.6 Kb) · 1314309.jpg (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Пятница, 25.09.2015, 04:45
balu109Дата: Пятница, 25.09.2015, 20:12 | Сообщение # 40
думаю, ты быстрей подправишь - у меня ж ПСД нет, так что шансы нарисовать у нас одинаковые.
можешь кинуть на мейл, я гляну дома, что там не так.
balu109@ukr.net
korneliyДата: Пятница, 25.09.2015, 21:02 | Сообщение # 41
PSD и у меня нет, да мне расшив отдельно и не нужен) Я дорисую по ходу дальнейшего монтажа стабильников и прочего, чтобы понять, где границы пятна сделать. На модели пусть так останется - глаз не режет, а с оперением вкупе так вообще заметно не будет
korneliyДата: Воскресенье, 27.09.2015, 05:26 | Сообщение # 42
Продолжаю обшивать мотогондолы, теперь черед низа:
Мудреные детали 17, правая и левая - это балки оперения, объединенные с нижней частью обшива мотогондол на протяжении большей части движков. Разработчик решил все это сделать одной деталью, решение неоднозначное, профиль тут непростой , пришлось клеить ее на шпаны в несколько заходов плюс резать по расшиву - тогда она более-менее подходит. Но вероятность запороть очень велика, а как упростить, пока не ясно.. На последней фото видна дыра между обшивом и шпаном в видном месте, там ниша основной стойки начинается, сделаю стеночку в размер уже после монтажа всей обшивки в этом районе. Вообще надо будет потом добавить лист с запасом цветов, на который добавить лючков, которые могут понадобиться в проблемных местах для накладок.
Прикрепления: 9155475.jpg (591.5 Kb) · 9558050.jpg (576.2 Kb) · 4538732.jpg (590.3 Kb) · 9207986.jpg (585.6 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 27.09.2015, 09:03
korneliyДата: Воскресенье, 04.10.2015, 01:13 | Сообщение # 43
Неспешно пилю низ центроплана, сейчас тут:
Выправил заднюю стенку одного из отсеков стоек, отрезал и переклеил кусок шпангоута на нужное место и приклеил сверху заплатку из запаса цвета. Обшивку, где будет крепиться основная стойка, усилил толстым картоном и сделал посадочное место под хитрое основание стойки, буду делать по фото, в журнале основание стойки не проработано. Нутро воздушных каналов - труба из задутой серым грунтом бумаги, подогнанная по месту. Форсировать стройку не планирую - сейчас в приоритете завершение перекраса Флаевского Дракена, начатого летом еще, руку вроде набил, надо доделывать - надоели недоделанные дела! smile
Прикрепления: 4240221.jpg (598.0 Kb) · 1014324.jpg (562.5 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 04.10.2015, 01:14
skyratorДата: Воскресенье, 04.10.2015, 03:45 | Сообщение # 44
давно слежу за темой, нет слов, одни эмоции)))
Live free or die hard
mapsДата: Воскресенье, 04.10.2015, 04:18 | Сообщение # 45
Все 20 дней? biggrin
  • Страница 3 из 6
